придание толщины
Рус_85
Доброго времени суток. Собственно, суть проблемы в прикрепленных картинках- не нравится как система придает толщину в одном из углов поверхности. Поверхность создавалась операцией "по сетке кривых". Может кто знает как исправить?
Разделить солид. Сделать трим по биссектрисе примерно, выполнить замену грани.
Попробуй не придавать толщину, а построить Offset Surface. Если эта поверхность тоже кривая будет - надо на исходную поверхность внимательно посмотреть, она запросто может быть вывернута наизнанку..
Был бы prt можно было бы что-то более полезное сказать.
prt не могу, только парасолид
model4.rar
Треугольные поверхности - это плохо. В одном углу линии сетки сходятся в точку. Зачастую там образуются складки или подобные выкрутасы.
Думается что-то не то с двумя поверхностями ранее. Надо их немного поправить и тогда угол сойдётся.
У исходной поверхности:
Minimum radius value = 0.0000100
Located at coneheads with solid font
Minimum radius value = 1.8578282
Located at coneheads with dotted font
1.85 ещё куда ни шло ...,
да и то, при имеющихся габаритах и визуальном представлении мало.
А 0,00001 - надо строить новую "правильную" поверхность.
У вас же, видимо, это стиральная доска ...
Что-то ты перемудрил с сопряжением поверхностей.
Я сделал Offset Surface на 0.1 мм -
То есть в носике то ли нормаль выворачивается, то ли радиус кривизны сильно маленький...
прикладываю файл- буду признателен если попробуете построить такую же поверхность- сечения: 1) точка; 2) кривая (есть в файле)
        направляющие: 1) прямая; 2) ребро смежной поверхности
model6.rar
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
