DMC 635 ecoline и пресс-формы
portos
День добрый всем.
Планируем покупать DMG DMC 635 ecoline для изготовления пресс-форм.
Первый раз покупаем (пока планируем покупать)... кто что скажет по данному станку, правильный ли сделали выбор?
http://ru.dmgmori.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/ecoline/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B/dmc-v-ecoline/dmc-635-v-ecoline#Technic
Скажу-так себе. Особо убила фраза про скорость обработки блока,которая в1,5 раза выше (выше чего?).
Сколько стоит,если не секрет? Если дороже Хаса -однозначно в утиль.:-)
Немцы любят впихивать в стойку всякие ненужности,особливо ненужные для прессформ,а покупатель должен за них платить.Нафик.
Изменено пользователем zloyuri
Не скажу за сам станок, не знаком с ним лично. А вот SIemens Sinumerik 840D это класс. Сам работаю на 828 и после Фанука доволен бесконечно.
Эта стойка только что за кофе не бегает, а всё остальное умеет. И возможности стойки всегда превышают умения/знания оператора.
Кстати именно для формообразующих отлично подходит. То, что делает с Sinumeirk Cycle832, радует и оператора, и клиента.
Какие материалы будете обрабатывать? Какой режим работы у станка планируется?
Смотря какой сложности и размеров пресс-формы. Я бы ЛИЧНО не брал линию эколайн.
Как определить сложность прессформы? прессформа для игрушек, в ней много пластики (криволинейных поверхностей).
какие материалы хотим обрабатывать пока не могу сказать точно, нет четкого ТЗ.
А вот на режимы могу ответить, будет докупаться ускорительная головка для работой микрофрезами Ø0.2-0.3мм, так как в изделии много мелких деталей.
Размеры пресссформ не велики, менее формата А4.
ни чего не могу сказать про HAAS но при выборе станка его не рассматривал вообще.
Изменено пользователем portos
Обрабатывать скорее всего будете инструментальные стали, типа 40Х до и после термички.
Посмотрите как вариант головки Spinjet от Искара
http://www.iscar.com/Products.aspx/CountryID/1/ProductId/12042
Работают от давления СОЖ. Правда нужно покупать установку высокого давления СОЖ. Но дело стоит того. Головка работает очень круто.
Если сравнивать DMG и Хаас, то я за ДМГ. Правда от эколайна не в восторге. Нужно понимать бюджет и что вы хотите за эти деньги получить.
- по поводу сталей, скорее всего да, но точно не скажу пока
- по скрительной головке, выбор пал на Nakanishi http://www.artcotools.com/nsk-nakanishi-hes810-milling-spindle.html
сам работаю на этих шпинделях, очень доволен.
О чём именно речь?
скорее всего синий шланг на видео, он так лежит на стало закреплен белой стяжкой и направлен в сторону детали
Столкнулся с этим эко-лайном у одного клиента (рядом - из серии "power" стоял)... если пресс-формы мелкие, разгонять фрезы до высоких оборотов=гробить станок (нет жидкостного охлаждения шпинделя) +свыше 5000 начинает греться и уплывают размеры на несколько соток сначала (по оси Z), потом и встать может (перегрев). Лучше что-то с поддержкой высоких оборотов все-таки. Серия "Power" - работала как часы на максимальных оборотах сутками. Люфтов с 2004 года не замечено, правда, немецкая старая сборка и прошивка чисто немецкая...
как бы для этого планируется покупка ускорительной головки с оборотами около 50000 или 80000 для работы микрофрезами.
Я тут только одного не пойму, как от перегрева шпинделя могут уплывать размеры?
тогда может взять DATRON NEO?
Термическое расширение материала. Шпиндель при прогреве удлинняется. Посему для точных работ на высоких оборотах система охлаждения/термо-стабилизации шпинделя обязательна.
Grob,кто все эти люди,чего они хотят? :g:
Именно такие моменты я и имел в виду: всюду мелкие недоработки, обороты шпинделя для маленьких фрез недостаточны, жесткость и точность ПО СРАВНЕНИЮ с "приличными" моделями типа Hermle, Micron или HSC70linear недостаточна, ... Но это мое личное мнение разбалованного хорошей техникой человека. Попробуйте проделать тестовую деталь на таком станке и посмотрите, что получится. Если эколайн (от слова экономия :smile: ) будет удовлетворять вашим условиям, то "зачем платить больше"? В конце концов это не китаец, кореец и прочая братия. :smile:
Изменено пользователем volodja
Сам видел - станок встал остыть, показывая отклонение 5 соток. Такая вот конструкция (возможно - это тепловое расширение). Оператор уже смиренно вздохнул и все...
