Обязательно ли делать упрощения на чертеже?
Есть термин "воображаемая линия перехода", которая проводится с недоходом от точек касания поверхностей.
Воображаемая, на то и воображаемая что ее не существует на реальной детали.
Для кульмана эти учебники.
Так с чего все началось? С того что ГОСТы рассчитаны на ручное черчение и слабо учитывают современные реалии.
Хорошо же написаны ГОСТы по ЕСКД, что до сих пор не можем разобраться не то что с упрощениями, а даже с линиями перехода. :confused_1:
Что то новенькое. Не видел такого ни в одной программе. Пример приведёте?
http://media.plm.automation.siemens.com/ru_ru/nx/book/chapter-6.pdf
страница  19, поиск по "Закладка «Виртуальные пересечения"
не всегда, но помогает
Изменено пользователем valeo-ua
Ну нет там слова "допускается".
В таком случае, это противоречит ГОСТ 2.303, а именно, термину "воображаемая линия перехода". Там нет терминов про условное изображение плавных переходов, соответственно нет и линий, отвечающих за это.
Мы говорим про реальный чертёж и его оформление. На детали и размеров тоже нет....
Изменено пользователем Атан
И всё же Черт.1 у ГОСТ 2.303-68 - ЕСКД. Линии говорит о том что воображаемые линии перехода это и есть касательные кромки.
Это говорит лишь о частном случае. Для данного примера воображаемая линия перехода закрывается основной линией. И для улучшения читаемости ее показывают на конце галтели.
Вообще если рассматривать данную картину с точки зрения логики, то виртуальных то не хватает. Да и вообще в чем смысл не довода до контура, если касательные линии перехода доходят до границ и тип линии отличается от основной?
Вообще если выводить касательные на виде, то их нужно выводить все.
Да, и черт. 3.
Но там (в ГОСТ) нет линий, условно изображающих плавные переходы...
Так это вроде бы то что и нужно. А есть примеры?
Изменено пользователем Sergei
Это да, то что нужно. Но работает криво, не проработанный момент разработчиками. Даже на простом примере:
Приплыли короче. Вообще ничего не понятно. Где Brigval?
Просто ГОСТ 2.305 не до конца разжевал получение и тип линий, условно изображающих плавный переход, линий перехода.
В сообщении №94 это разжёвано более понятно: http://mash-xxl.info...69223240180137/ .
С форума Аскон:
2010 год http://forum.ascon.ru/index.php/topic,17057.msg95643.html#msg95643
А Вы уверены что там правильно разжёвано?
С форума Аскон: 2010 год http://forum.ascon.r...3.html#msg95643
Про двоякость толкования не согласен. На основании чего написан п. 2?
Про вопросы возможности отображения. Про Компас  - не знаю. В NX эти вопросы решены (более менее). В SW отображаются воображаемые линии перехода.
По крайней мере, логично.
Предложите свою (логично обоснованную) версию.
Подкину-ка я сюда еще упрощений:
ГОСТ 2.318 Правила упрощенного нанесения размеров отверстий
ГОСТ 2.315 Изображения упрощенные и условные крепежных деталей
ГОСТ 2.420 Упрощенные изображения подшипников качения на сборочных чертежах
А то словно свет клином сошелся на виртуальных пересечениях.
В таких случаях я вспоминаю две мудрости:
- твоя работа никому не нужна, ты должен мучиться.
- когда в борделе дела идут плохо, там меняют шлюх, а не кровати двигают.
PS жаль, что это никак Вам не поможет  :no:
Brigval вроде всё разжевал http://cccp3d.ru/topic/35480-kak-pravilno-ponimat-termin-liniia-perekhoda/#entry325977
Нет, это не то ...
Под виртуальным пересечением в NX, в данном случае,
понимаются воображаемые/виртуальные линии пересечения
между гранями/поверхностями РАЗНЫХ тел.
Об этом чётко написано в документации NX.
Изменено пользователем IgP
Нет, это не то ...
между гранями/поверхностями разных тел.
На картинке одно тело.
Да. И что ? Вы там видите линии "Виртуального пересечения" ?
Я нет.
И вообще, эта картинка из NX ? (с вида листа чертежа из приложения "Черчение" ?)
Ошибаешься, @@IgP
может быть ...
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
      Продукт предназначен для работы с графиками и эффективного контроля сроков как проектных, так и строительных работ. Новое решение станет важным дополнением экосистемы Sarex, расширяющим возможности управления проектами в областях гражданского и промышленного строительства. Регистрация на трансляцию запуска продукта Платформа Sarex — комплексное решение для цифровизации строительных проектов. В ее составе — цифровой мониторинг, предназначенный для контроля и анализа происходящих на строительной площадке процессов, а также среда общих данных для совместной работы над проектами архитекторов, проектировщиков, инженеров и строителей. Новое решение дополняет платформу, позволяя специалистам работать с четвертым измерением, интегрируя в свои проекты планы и графики. График — основная сущность в строительстве, которая часто понимается и используется по-разному для разных задач, а его соответствие факту контролируется неочевидными способами. Sarex решили облегчить [...] View the full article
