Моделирование разрушения с помощью Cohesive Element
Dem_SMK
Здравствуйте!
Разбираюсь с подходом Cohesive Element Model. Ранее подобная тема поднималась, но она закрыта для обсуждения и ответы на возникшие вопросы в ней не нашел. С генерацией сетки более менее разобрался. В качестве тестовой задачи рассматривается падение кубика из 6 bulk элементов на абсолютно жесткую пластину под действием силы тяжести. Для Cohesive выбрана 19 формулировка (ELFORM=19) c 186 моделью материала - *MAT_COHESIVE_GENERAL. Для взаимодействия bulk элементов после разрушения cohesive задан *CONTACT_ERODING_SINGLE_SURFACE. Сначала после удаления cohesive элементов контакт между bulk элементами происходит, а затем они пролетают сквозь друг друга. С чем это может быть связано? С неоходимостью тонкой настройки параметров материала?
И еще вопрос, при уменьшении размера элементов в направлении оси OY выдается ошибка.
Спасибо.
А у вас правильно заданы опции *CONTACT_ERODING_SINGLE_SURFACE?
SSTYP=0 и MSTYP=0: означают, что должен быть идентификатор набора сегментов для
контакта поверхность-поверхность.
Лучше через SSTYP=2: идентификатор набора частей модели,
Да, и элементов не мешало-бы добавить - один элемент для кирпича очень мало, особенно при контакте
Изменено пользователем Victoria
Сейчас заданы SSTYP=0 и MSTYP=0. При назначении набора частей модели, SSTYP=2 и ssid=1, где 1 - набор, куда входит Part из 6 солид элементов, контакт между элементами после разрушения cohesive пропадает.
По поводу элементов согласен, просто тестировалась работоспособность алгоритма для генерации сетки с cohesive элементами. Как я понял, для них очень существенно порядок нумерации узлов и направление нормали.
При попытке измельчить сетку при расчете возникает ошибка с отрицательным объемом элементов, о чем писал в первом сообщении.
Судя по раскраске, у Вас кирпичи - это всё как одна часть.
Не помню, можно-ли в выбранном типе контакта учесть самоконтакт
Верно, 6 элементов входят в одну Part. А какой тогда контакт следует использовать при моделировании cohesive элементов?
Наверно может применить обычный автоматический контакт если кубики представлены в виде различных частей. Если у вас есть промежуточный когезивный элемент, то наверно будет правильно представить все как отдельный части
Я вылажил в группе в контакте Учебный пример моделирование процесса деламинации в LS-DYNA
Посмотрите. может что пригодится
https://vk.com/club130155677
Спасибо, посмотрел. Пара вопросов: контроль hourglass, точности и энергии сильно влияют на результаты расчета?
Еще раз про элементы. 6 красных кубиков - это 6 элементов типа солид, объединенные в part1. Между солидами присутствуют cohesive элементы нулевой толщины, которые входят в part2. Для того чтобы организовать взаимодействие солид элементов после разрушения cohesive, рекомендуют использовать общий контакт *CONTACT_ERODING_SINGLE_SURFACE. http://www.dynasupport.com/howtos/element/cohesive-element-formulation
Но пока что-то не получается, вроде контакт есть, но некоторые элементы частично пролетают сквозь друг друга.
Попробуйте построить 2 отдельных кубика одной части, поставить контакт и отработать на этой простой модели. Попробовать настроить контакты, увеличить время поиска, уменьшить временной шаг и т.п, попробовать другой контакт. Если не получиться тогда придется сделать кубики как отдельные части.
Контроль hourglass, точности и энергии думаю на поиск контакта влиять не будут для вашей модели
