Снова про импорт STL (OBJ) в NX..
Ug_user
В 100500-й раз про эту тему.  Может быть чуть-чуть новый подход к решению этой задачки, может быть - кому-то это будет интересным и полезным.
STL - сеточный файл, в котором вся геометрия объекта описана в виде последовательности треугольничков и нормалей этих треугольничков. Попытка решить задачу конвертации в лоб, передавая описание этих треугольничков в STEP, IGES - обречена на провал. Может быть даже будет создан выходной файл, но при импорте этого файла в NX (да и в любую другую систему) - будет клинч.
Понятное дело, если треугольничков в исходном файле не больше десятка - это вполне решаемая задачка. Интерес представляют STL-файлы из 100 000 и более элементов.
Меня эта тема давно свербила, прежде всего из-за необходимости обрабатывать STL-модели (результаты сканирования, медицинские изделия после томографа и т.п.) на станке с применением многоосевой обработки. Лет 10 назад была написана User Defined стратегия NX для обработки в 5-ти осях, пользуюсь ей до сих пор.
Но вот задачка затащить большой STL в NX в виде Solid body или Sheet body - как-то в фоновом режиме не отпускала.
Не так давно написал DLL для тупого построения каждого треугольничка в виде Bounded PLane c последующим Sew в твердое тело. Импорт начинается ОООЧЕНЬ резво, но после примерно 1000-2000 треугольничков скорость построения падает до черепашьей, и замедляется с каждым новым треугольником. Дело в том, что после построения любого нового элемента NX делает update всему дереву построения, и чем раскидистей это дерево - тем медленнее он это делает.
Для небольших файликов это прокатывало, ряд моделей станочков для CSE-симуляции я выдрал с реальных станков и импортировал в NX, но всегда ж хочется большего...
Пришла идея писать все треугольнички сразу в базу Parasolid (BREP). В конце концов - живет же в NX сеточная модель, нормально вертится-крутится...
Сделал очередную DLL.
В качестве подопытного кролика выбрал вот этого греческого воина:
189286 треугольничков.
Когда я подсунул этого воина на импорт - он закачался на пару минут(!), нужно сказать - я отключил отображение элементов, отключил update. Соответственно - в дереве ничего нет. Делаю команду FIT - ничего.. А вот когда нажал кнопочку Save - тут началось самое интересное - вылетело сообщение даже не NX, к сожалению - я его не сохранил, сообщение от OpenGL о том, что требуемый набор геометрических примитивов не может быть разом выведен на экран!!
Перегруз. Тогда я сделал следующее - пересортировал треугольнички в STL так, чтобы каждый следующий имел с одним из предыдущих общее ребро.
Сделал последовательную закачку по 10000 треугольничков, с последующим объединением в sheet body, и так - до конца файла.
NX поскрипел пару часов - но сделал!
Вот результат.
Пока это Sheet Body - "донышка" в исходной модели не было, я его добавил средствами NX и склеил все в Solid Body.
NX великолепно работает с этой моделью, размер файла 200 МБ. (Размер сеточного файла был 54 Мб).
Как-то так...
@@Ug_user, а обработку не попробовал запускать? Ну пусть будет до фрезы ф1 :smile:
А плавность поверхностей при обработке сохраняется? Тот же шлем, например? Или тупо обрабатывает каждую плоскость как плоскость?
тоже как то пробовал плоскостями строить.
Прога отработала неделю и так все не обработала, я ее вырубил. деталь была не очень сложная но с большим количеством скруглений.
Также вначале резво а потом скорость падает
Нормально работает. На реальном станке покажу.
Ух ты...
Не более чем "совет/размышление по поводу" уважаемому Ug_user.
Я думаю, что можно эти два часа значительно сократить ...
Есть подозрение, что львиную долю из этих 2-х часов времени,
уходило на отрисовку геометрии на экране ...
построили новый треугольничек - перерисовка и т.д. и т.п.
Если строить на невидимом слое д.б. значительно быстрее ...
Или перед построением задать очень маленький масштаб изображения ...
Спасибо за совет, но - перед построением я НАМЕРТВО заморозил любую отрисовку в графическом окне, и в дереве примитивов. После импорта - ни на экране, ни в дереве - НИЧЕГО. Но вот при нажатии кнопочки Save треугольники частично материализуются (они есть в дереве проекта, НЕ ПОГАШЕНЫ), но на экране их нет.
И вот только после закрытия файла и открытия его вновь они "оживают". Я пока не до конца в этом разобрался - разберусь!
Про плавность. Обработает каждую плоскость как плоскость. Другой информации о геометрии у NX нет...
точно такой же подход можно использовать в rhino | grasshopper
там втягивается stl и для каждого треугольника выполняется операция выталкивания
в конце попарно для каждой призмы булево сложение
если интересно,  могу подогнать исходники
делали модель мультяшного "фиксика"
треугольников было несколько тысяч (сейчас уже не помню, но точно меньше 10 000)
grasshopper считал менее 10 минут (+ ноут был слабый),
но солидворкс потом скушал твердое тело без проблем и ошибок
"После станка доработать напильником."
Похожую тему отправил на форум SIEMENS. Мне там отвечают: "Классная работа! Только ты ужаснешься, когда узнаешь, что в NX11.0.1 все это будет штатно!"... Технология Convergent Modeling. Правда, честно говорят, что для обработки в 5-осях эти Convergent Models пока не пригодны. Поживем - увидим!
Ого, а я как-то просмотрел мимо этого видео. Очень интересная штука получается.
Посмотрел описание формата STL.
Стало интересно.
А время сортировки треугольников в Вашем алгоритме в зависимости от количества треугольников линейное?
Изменено пользователем Ленивый
Я маленько схитрил. Из STL выбросил в OBJ, он выводит уже связанные треугольники. Но - вершинами.
Прикольная тема - бородатых STL дядек в NX втрамбовывать.
Тоже рискнул 300К осилить
А кромсать можно ?
GS, так с чего и началось-то? Почитай самый конец топика
  Изменено пользователем Bully
Body(1), из сообщения #16...а что в нем ....теперь буду знать, Спасибо !
Изменено пользователем GS
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
