Гармонический анализ. Возникли проблемы
mehaniknsk
Гармоническим анализом раньше не занимался. Решил начать с простой одномассовой модели. Задал однородное возбуждение основания. На резонансе получил 1 форму колебания. Только при этом диск странно деформировался. Подскажите, в чем может быть дело.
Сетка крупновата?
Нет, сетка мелкая
Масштаб отрисовки?
6, но там дело явно не масштабе. Ниже, на эпюре осевых перемещений видно по раскраске, что диск имеет что-то вроде излома
Изменено пользователем mehaniknsk
По эпюре то видно, а по цветам - нормально все. Стержень весь синий, перемещения = 0.
Края диска расширились вверх и вниз и еще оба вправо соответственно на 1010 микрон.
Масштаб эпюры сделайте 1:1, что получится?
Почему по цветам все нормально. Учитывая соотношения толщин и размеров модель должна вести себя как маятник, т.е. масса на конце стержня практически не должна претерпевать деформаций, а должна просто увеличивать прогиб стержня. Соответственно осевое перемещение в центре диска должно быть среднеарифметическим между перемещениями верха и низа. По логике верхняя часть диска должна иметь отрицательные значения по оси Z.
А вот с масштабом 1:1
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
