SolidWorks Simulation. Проблема с расчётом сборки фермы
pacific60x
Коллеги, помогите, пожалуйста, с расчётом. Бьюсь второй день..Не получается. Сборка, вроде, небольшая и не особо сложная. Сетка на детали создаётся, но при расчёте солид ругается. Пробовал "управление сеткой"- не помогает.
Что я не так сделал при моделировании? Подозреваю, что ошибка в задании контактов и соединений, но что не так - не понятно. Ссылка на облако с моделью приложена.
https://cloud.mail.ru/public/Lb5H/x1tooaXLF
А что конкретно рассчитать то? (на первый взгляд могу сказать что надо упростить детали - убрать отверстия, убрать радиусы на трубах), может вы не правильно задаете какие то параметры, опишите ситуацию подробнее и на что ругается солид
Изменено пользователем ff25tj
Откройте закладку "статический расчёт 1". Там приложены все нагрузки, крепления, контакты и соединения. Запустите расчёт и всё увидите. Считает очень долго и в итоге зависает на каком-то проценте. И всё. стоп.
Отверстия убирать нельзя, так они для болтов, которые замоделированы в simulation в виде соединений. это важно.
Если делать просто "глобальный контакт", то всё считает, и с отверстиями в том числе. Но в этом случае неправильная модель получится.
Ок, посмотрел -
1) как я и говорил из труб надо убрать радиусы (это сильно уменьшит время расчета, либо надо сильно увеличить сетку)
2) крепление фермы (детали закладная) вы делаете с помощью ролика, стоит использовать фиксированную геометрию (неужели ферма крепится на подвижный шарнир, к которому она притягивается болтами опять же подвижными), вообще подвижный шарнир стоит использовать только там где он есть, и обязательно делать жесткую связь (свободноколышащиеся конструкции солид очень не любит)
3) рассмотрите силы которые вы прикладываете к кронштейнам, стоит их прикладывать к поверхностям самого кронштейна а не к отверстиям (если вас интересует повередение отверстий под такой нагрузкой, сделайте рассчет отдельно)
4) соединения стоит так же пересмотреть, болтовые соединения можно заменить на жесткую связь или связанный контакт
В общем надо вам определить что вам нужно рассчитать, поведение материала под определенной нагрузкой, поведение болтов под нагрузкой или вообще порядок нагрузки, вы задали слишком сложную задачу солиду и он её очень долго считате
Попробовал открыть вашу задачу - не открывается, будущая версия. У меня SW2014.
Скину свою ферму, как сам считаю. Посмотрите, может будет интересно вам.
Там и косынки есть, и стержни.
Связи делать нужно там, где они есть. Жесткое закрепление нельзя делать там, где его нет, это сильно понижает достоверность расчетной модели. И напоследок - свободноколышащиеся конструкции невозможно рассчитать любым пакетом МКЭ, не только SWS. Есть конечно всякие ухищрения типа податливых пружин, но это от лукавого.
И еще про ферму - если вы закрепите оба опорных фланца жестко, то усилия в стержнях будут ну очень отличаться от реальных. Расчетная схема практически любой фермы выглядит так:
т.е. шарниры по краям.
Ферма.zip
Изменено пользователем johntokarev
Про крепление фермы понял, довольно доходчиво. У вас есть 3 точки опоры обеспечивающие надежную "фиксацию" фермы, у топикстартера опора не крепится снизу а только с боков  и есть возможность свободного перемещения "вниз".
А какими вы соединениями пользуетесь: глобальным контактом, контактом компонентов, или каждый шов и болтовое соединение настраиваете?
+ вашей модели фермы в упрощенности. т.е нет отдельных отверстий и к ним не прилагаются нагрузки, или вы выложили модель "для примера", а сами расчет ведете полный с отверстиями и всем крепежом?
Посмотрел модель внимательнее, и увидел что вы используете наборы связанных контактов. но остается вопрос стоит ли использовать болтовые соединения, на сколько они увеличивают достоверность расчетной модели
+у вас таки есть одна фиксированная заделка, обеспечивающая отсутствие неопределенных перемещений.
Для болтов использую фичер Соединители, по типу как описано здесь.
Я считаю ферму отдельно, она сварная, и то только чтобы получить в ней усилия в стержнях, а узлы опирания - аналитика. Мое основное образование (ПГС, специализация м/к) это позволяет.
Я и предлагаю топикстартеру определиться: нужно ли ему провести полный расчет (как он хочет) со всеми креплениями (у топикстартера подобная вашей ферма, но есть боковые нагрузки и вместо сварки используются болты), или получить напряжения в стержнях а количество и толщину болтов выбрать уже исходя из расчетных усилий
Коллеги, временем расчёта на сложную модель я готов пожертвовать(по поводу упрощения модели). Это не проблема. Отверстия под болты убирать нельзя. Важно поведение конструкции в целом и локально- (данных кронштейнов- см. рис.). Обратите внимание: это не классическая ферма с нагрузками в её узлах. На рисунке видно более менее правильное взаимодействие верхнего пояса фермы и кронштейна через контакт и болтовое соединение. Это у меня получилось без проблем смоделировать.
Главная проблема в том, что я как-то неверно задаю соединения либо контакт. Скорее всего.
Теоретически система фермы с кронштейнами геометрически неизменяемая. 4 болта на каждый пояс с двух сторон. Этого достаточно.
Если не сложно- посмотрите именно мою модель(в начале темы) с моими граничными условиями и контактами.
Изменено пользователем pacific60x
если есть возможность выложите рисунок куда и как будет крепиться ваша ферма (каким образом крепятся  детали Закладная именно из за некорректной простановки закрепления этой детали и происходит зависание расчета, в какой то из закладных необходимо либо назначить фиксированную геометрию, либо запретить перемещения в вертикали).
попробуйте сделать фиксированную геометрию на одной закладной и провести расчет еще раз, будет ли по прежнему виснуть расчет.
Я не могу, у меня SW старый
В приложенном файле(на облаке) та самая закладная. С точно такими же креплениями как и на ферме. Нагрузка приложена условно. но всё считается без ошибок даже так. То есть с одной стороны. А в моей ферме каждый пояс закреплён на две таких закладных. Так что скорее ошибка не в ней..
Ферма крепится анкерами к ж.б. колоннами. К ферме крепится светопрозрачный фасад через кронштейны.
https://cloud.mail.ru/public/BvR7/hMxLCuoDM
Ок, я примерно так и предполагал. Крепления закладной к балкам можно условно заменить на сварку в связи с чем в симулейшене можно ваш вариант фиксированного шарнира и роликового шарнира на закладных заменить на зафиксированную геометрию, на счет контактов компонентов стоит оставить все цековки с гайкой и добавить глобальный контакт без проникновения. будет считать долго, но посчитает. А так же стоит трубы сделать без скруглений это упростит вам и солиду жизнь и мало повлияет на результат расчета.
Вопрос по железу: А почему так далеко болты от ребра отстоят? И почему ребро одно? Не логично ли было два ребра в створе двух стенок сделать? Со сварными швами с разделкой или даже с разделкой на подкладке, если не подлезть электродом?
Изменено пользователем katalex-3
По факту будет два ребра. расстояния определяют краевые расстояния до вертикальной трубы. Ближе невозможно закрутить болты снизу. Плюс кронштейны ставятся на монтаже и нужна регулировка влево/вправо.
Вы протыкаете при монтаже прямоугольную трубу плашмя насквозь болтами и стягиваете ее? Труба - гибкий элемент, и как, показывает опыт, недавний, обладает никакой жесткостью. :sad:  Хотя, у вас там платики есть. Может, оно и ничего.
Кронштейн именно поэтому и выполнен в виде обоймы из пластин большей толщины, чтобы включить все плоскости равномерно в работу и не смять стенки трубы
Проблема, наконец-то, решена! Если кому-то интересно, пишу итог:
Причина ошибки была в том, что когда я прописывал соединение "болт", я выбирал окружность на кронштейне сверху (головку болта) и окружность на этом же кронштейне снизу(гайка) Это неверный подход. Труба зажата внутри этого кронштейна, т.е. взаимодействуют 4 элемента: верхняя+нижняя пластины + две стенки трубы, следовательно, нужно было поставить галочку при настройке болтового соединения, внизу, чтобы выбрать несколько внутренних поверхностей контакта болтов.
"доп/параметры - серия болтов". Выбирать фиксированную геометрию в креплениях не понадобилось.
Ферма лежит по ссылке. Граничные условия/соединения/нагрузки заданы, см. вкладку "статический расчёт"
  Там же лежат отчёты по расчёту в ворде.
https://cloud.mail.ru/public/8idp/Bw77QCaGC
