Круговой переход на 5 осевом станке.
Lone_Ranger
Добрый день. Уже всё что можно перепробовал, но никаких успехов, как сделать чтобы вот эти прямые участки стали стали круговыми  как на втором изображении. Заранее всем спасибо.
Изменено пользователем Lone_Ranger
урок Головина Изменено пользователем sssdos
Если я правильно понял, Вам нужны ускоренные перемещения между траекториями по цилиндру, вокруг оси Z.
Соответственно нужно правильно указать направление цилиндра.
урок Головина
это видео несколько раз смотрел, здесь идеальный случай равномерно всё расположено и траектория по шаблону, где можно выбрать ведущую кривую, но у меня черновая обработка одним инструментом с трех сторон и там такое не применить. Как вариант увеличивать безопасные высоты, чтобы не инструмент при переходе не зарезался в деталь это крайний случай.
По твоим скринам вообще задача непонятна, давай проект и поподробней чего тебе надо
По ходу на втором рисунке задан не цилиндр , а сфера.
Задай СК в центре детали. Во всех черновых траекториях указывать в Безопасных высотах эту СК и сферу с радиусом в качестве безопасной области.Хотя при черновой обработке этой случай вряд ли подойдет. Это при многоосевом сверлении или чистовой, то Да.  В Вашем случае я б рекомендовал бы создать доп. СК и использовать их в качестве промежуточных точек в NC файле
Задай СК в центре детали. Во всех черновых траекториях указывать в Безопасных высотах эту СК и сферу с радиусом в качестве безопасной области. Хотя при черновой обработке этой случай вряд ли подойдет. Это при многоосевом сверлении или чистовой, то Да.  В Вашем случае я б рекомендовал бы создать доп. СК и использовать их в качестве промежуточных точек в NC файле
 Многоосевой черновой нет
Изменено пользователем scorpion1007
На втором сфера, а на первом три траектории повёрнутые вокруг оси Z. (если я правильно понял)
Изменено пользователем Machinist
Проект     1.rar
1.rar
Да, на втором выбраны все отверстия относительно глобальной системы координат и безопасные высоты заданы сферой. А вот на первом такие переходы никак не получается.
Это Вы имеете ввиду создать системы координат на промежуточных переходах от одной траектории к другой? Если вдруг не правильно понял, можете привести пример?
Да, сфера.
Указывал разные радиусы относительно системы координат созданной в центре, но никакого эффекта не получилось именно при обработке фрезой.
scorpion1007 сказал(а) 05 Окт 2016 - 12:58: В Вашем случае я б рекомендовал бы создать доп. СК и использовать их в качестве промежуточных точек в NC файле Это Вы имеете ввиду создать системы координат на промежуточных переходах от одной траектории к другой? Если вдруг не правильно понял, можете привести пример?
Совершенно верно. Три отдельные черновые траектории, каждая со своей СК. Между ними в NC-файл вставлять промежуточные точки ( ориентированные СК), через которые будет проходить инструмент при  смене системы координат
Спасибо, всё получилось по переходам.
