Добрый вечер господа!
Пытался найти в поиске и в гугле отзывы о листогибах ACL но информации ноль, совсем ничего.
Может кто-то сталкивался?
Вопрос задан не с проста, в продаже на одном из сайтов висит станок подходящий по параметрам и цене, смущает только отсутствие информации.
Заранее спасибо
Это не правильный подход, если нет информации - лучше воздержаться. Удачи.
Работают на предприятии с 2006 года 3100-100 и 1500-40 под управлением ModEva15.
Особых нареканий нет.
Сайт - http://www.aclmachine.cn/- немного корявеникий, некоторые страницы не работают
Только русский не включай :).
Всё конечно зависит от предъявляемых требований и поставленных задач.
Вы какую серию смотрите и под какие задачи планируете использовать?
Изменено пользователем xedex
Полностью согласен! Поэтому и создал тему
Задачи: гнуть корпуса и прочие изделия от 0,5 до 3-4мм
Зашел я на их сайт http://www.aclmachine.cn/Products/Power-round-slitting-machine--1.html
Здесь есть упоминание о CYBELEC DNC400, который давно снят с производства. :smile:
Products Information
Holistic welding structure treated by annealing.
Swiss CYBELEC DNC 400 controls the position of bottom dead center of ram(Y axis)and forward-backward movement of back gauge(X axis), DNC60s, DNC600s,DNC880S are optional.
Upper rapid clamping fixture, which has both quick fastening and crowning function.
Stabilizes left and right balance with the help of the Torsion Bar.
A set of standard tools is provided with each machine.
http://coma-cnc.com/index.php/en/cybelec
Интересно, откуда он у них взялся?  :biggrin:
Изменено пользователем vad0000
Китайцев не понять нашему брату!!!
У них там ещё есть ссылка на другую компанию.
Тем не менее, станки под 15s, работают без особых нареканий, задний упор 2-х осевой.
Возможно будут ещё брать такой же.
Так вы смотрите торсион или что-то получше?
Сколько гибов на вашем корпусе?
На сколько сложные детали планируете делать?
Тем не менее, станки под 15s, работают без особых нареканий, задний упор 2-х осевой. Возможно будут ещё брать такой же.
15s тоже снята с производства.
Может они "затарились" 400 и 15s на 10 лет вперед. :biggrin:
Что такое торсион?
От 8 гибов как правило. Сложность деталей сложно определить на словах)
Ваше мнение для меня авторитетное, как считаете, есть ли смысл ехать смотреть это чудо?
Оборудование 2006 г.в. Тогда это было актуально!
Пример листогибочного пресса с торсионным валом:
Торсион - это подвеска в Запорожце.   :biggrin:
Вроде Турки отказались от прессов с механическим стопором еще в середине нулевых годов.  :smile:
Много кто согласен начинать ездить на ЗАПОРОЖЦЕ, по этому спрос есть и турки не брезгуют производством торсионов.
Машины достаточно простые и не прихотливые.
И как всегда - вопрос цены!!!
Я когда был на DENER в 2006 г., торсионные пресса еще стояли в цеху. Но через год от них уже отказались. Я у продавцов спросил - "Почему?". Они ответили - "Слишком дешево стоят"  :biggrin:
может всетаки БэУ? амаду какую или португальца?
Да, тоже думаем о б/у амаде или о чем то аналогичном. Китай не хочется тем более б/у
Как ответил на вопрос Генри Форд: Какой самый лучший автомобиль?
Самый лучший автомобиль - это новый автомобиль!
Правда китайцы в то время автомобили ещё не производили
форд был производителем, а собстна лобировал свои интересы ;)
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
      https://cccp3d.ru/forum/109-размещение-заказов/
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
