Коллеги, подскажите, пожалуйста, какой ГОСТ определяет нагрузки на изделие при транспортировке автомобильным, железнодорожным, морским транспортом?
Может неправильно задал вопрос?
Представьте себе ситуацию: изготовил завод Самсунг стиральную машину, упаковал в картонную коробку с пенополистирольными вкладышами, нарисовал на упаковке где верх и что переворачивать коробку нельзя и отправил в путь в магазин. Когда же в магазине стиралку распаковали для того, чтобы поставить на витрину, обнаружилось, что двигатель, барабан, блок управления, все, что было внутри машинки оторвалось со своих посадочных мест и разбилось в дребезги, при этом снаружи она выглядит великолепно. А разрушения произошли из-за транспортных перегрузок, везли по разбитой дороге, водитель резко разгонялся и тормозил, подрезал машины с буквой У, заехал на бордюр перед магазином т.д.
Таким образом, где-то в природе должен быть ГОСТ, который с одной стороны говорит перевозчику как сильно он может колбасить груз в дороге и говорит конструктору на что нужно рассчитывать, когда оборудование после сборки будет перевозиться. С какой силой нужно долбануть груз, чтобы можно было точно сказать, что это не конструктор виноват, что не предусмотрел таких условий, а виноват перевозчик, потому что в процессе перевозки оказал на груз недопустимое воздействие?
Да вроде природе есть такой гост на испытания транспортные нагрузки, но он вроде как военный (или ДСП, вроде на руки брал) и на именно испытания. Там отсылки вроде имитация перевозки по железной дороге и прочее.
Можно "потыкать палочкой" streamdown,он как раз тему про упаковку поднимал совсем недавно.
Для проверки условий транспортировки существуют датчики перегрузок. Ежели долбанули с ускорением больше чем, например "же", то он сработает. Если настроен на это ускорение.
ГОСТ 23216
Спасибо. Это тот самый ГОСТ, таблица 14.
Сказано, что, например, изделия массой до 50 кг должны выдерживать вертикальную перегрузку в 75g в течение 6 мс, а горизонтальную - 12g в течение 20 мс.
существуют датчики перегрузок. Ежели долбанули...
Да, но нужно заранее предупредить, что все ходы записаны и указать допустимые перегрузки.
Конструктор скажет, что допустимая вертикальная перегрузка 1,1g, а перевозчик скажет, что допускается до 100g. Пожелания и первого и второго понятны, но должна быть какая-то стандартная цифра, на которую следует опираться и при конструировании и при упаковке и при транспортировке.
Только надо не забывать, что это серия ударов с частотой 40-120 ударов в минуту.
Сей час есть самоклеящиеся блистеры и на удар, и на наклон, и на давление и на температуру что выше, что ниже.
http://www.polimerbit-m.ru/catalog/cat_vozd.html
Для примера
Изменено пользователем Di-mann
А по поводу стандарта. Не знаю что у вас за изделия, а нас устраивает ГОСТ 16962-71 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ Механические и климатические воздействия. Требования и методы испытаний
похожий вопрос.
коэффициент запаса прочности рыма где указан ? какой должен заложить конструктор?
рым изготавливается собственными силами.
это НЕ рым-болт
