Александр_1983
Внесение материалов для изготовления ЭД в КД.
Доброго всем времени.
Есть следующая проблема. При изготовлении КД на изделие по заказу ВП МО Военный представитель попросил учесть(отразить) бумагу, обложки, переплет и т.д. (слава богу без чернил принтера) используемую при изготовлении ЭД. Вопрос как ее оформить по ГОСТ в КД. На данный момент сделал Комплект эксплуатационной документации (Дец номер ХХХХ.460666.ХХХ) , в раздел документации включил РЭ,ФО,ВЭ,ЗИ , в раздел прочие изделия бумагу,обложки, и т.д. но нормоконтроль не в восторге мягко говоря. Может кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
P/s я еще предложил сделать СБ для изготовления ЭД ))) но мне в ответ НК даже не улыбнулся.
Share this post
Выпуск ЭД типографским способом выходит за рамки КД.
А бумагу, на которой печатаются чертежи он в СП учесть не просит? :smile:
Share this post
Так они учтены уже. Графа "формат".
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
На мой взгляд, это был бы самый удобный вариант. В данном случае. 9a4cc0cb2ad6e1223d71747f51219d91.gif
ВП где-то прав. Все, чем комплектуется изделие, должно быть изготовлено на предприятии.
ЭД это обычные изделия с точки зрения ЕСКД и на них могут быть оформлены обычные чертежи.
Лет 15 назад я что-то делал подобное, но в упрощенном виде. Подробностей уже не вспомню.
Edited by brigval
Share this post
ВП где-то прав.
Где-то прав. Но не в этом случае. Конструктор не может выпустить КД на типографскую продукцию. Другой вопрос, что заказчик может в силу каких-то причин захотеть, чтобы предприятие сброшюровало эту документацию самостоятельно. Тогда конечно, придется оформлять на это дело КД.
Share this post
1 Требования к типографской продукции тоже должны быть где-то изложены (по большому счету)
2 ТС не написал, что ЭД должно делаться типографским способом. У нас, например, ЭД никогда не делается типографским способом. Обычная белая бумага и двойная обложка из картона сшиты большими скрепками. Просто и удобно.
Share this post
И где?
Share this post
Я думаю, такой вариант может иметь право на жизнь.
Надо только в примечании к каждому наименованию указать типа "Для изготовления ЭД"
И где?
Если ЕСКД не регламентирует, то где угодно. Например, в конце ведомости ЭД (согласно ЕСКД топикстартер должен выпустить ведомость ЭД, замечу).
Главное, что бы информация была в КД, для начала. Это если нет соответствующих требований в другой нормативно-технической документации.
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
Первый раз такой бред вижу, это совсем к КД не относится. Разве что отдельный документ составить, например ведомость материалов ЭД, и внести его в СП. Неужели им п.8 ГОСТ 2.601 мало, где расписаны все требования :confused_1:  :g:
Edited by niksasa
Share this post
    • VicktorVR
      Эх, не все так просто, time_job похоже строка, надо сначала из нее часы, минуты, секунды выделить...
    • Ishimtcev
      в теории можно скопировать цикл расчета траектории, но без вывода какой либо информации в УП.   1. Подменный цикл Без вывода кадров. 2. Шапка 3. Вывод времени с подменного цикла 3. Цикл генерации траектории в УП   Это Вдвое увеличит по объему ваш файл пост процессора
    • VicktorVR
      Вот спасибо, ваш ответ направил меня в нужную сторону.   Параметр/ячейка  job_time относится к отдельному переходу, соотв. и работать с ним надо в переходе(я затолкал в @start_of_job и все заработало). В принципе не сложно складывать все длительности переходов в "аккумулятор" - переменную и в конце программы вывести общую длительность обработки всеми инструментами по всем переходам. А как (автоматически) вывести ее в начале программы? Я так понимаю при генерировании "шапки" переходы еще не рассчитаны и соотв. данных о времени нет.
    • averome
    • chatjokey
      B на R поменяй. программа длинная, потому что деталь красивая будет и съем 0.5 поставил. еще там вроде как точка не используется, а пишется в микронах. ну это тоже легко поправить.
    • AlexKL
      Сделана одна пластина - остальные копированием. По формуле для кручения на 40 градусов момент в три раза меньше от того, что я прикладываю. Делал расчет - убирал контакт между пластинами - тогда угол был близкий к расчетному. Но, естественно, пластины друг в друга проникают Рабочая длина торсиона 600 мм.   P.S. И по контакту - touch (не glue)
    • Павел Кравцев
      У меня проблема запускаю робот на пульту загорается заставка VRS1 и все дальше не грузиться и реле в шкафу не срабатывают! Что делать?
    • Ishimtcev
        {nb, cCb,job_name,job_time,cCe}   вот так описано у меня. Если я генерирую траекторию без времени обработки то ячейка job_time будет пустая. получу (F-contour2) Если генерировать траекторию со временем обработки - соответственно получу (F-contour2  0:00:56)   Через trace можно также отследить переменную tool_work_time но она также работает только если генерировать с временем.
      Узлы пластин совпадают? И типа контакта - жёстко связанный (не знаю, как там в Abaqus)? Почему такие вопросы - на скриншоте вообще не заметно, что есть какое-то расслоение при закручивании.
    • ANTON_KRAJNUK
      не пользуюсь этой функцией, поэтому не проверял, иногда делаю зеркальное отражение отдельных деталей в режиме сборки, с этим все в порядке
