Деформация вдоль произвольной линии
FX-9860GII
Господа, возник такой вопрос:
возможно ли на поверхности исследуемого тела задать произвольную линию и узнать деформацию по этой линии? Линия не совпадает с узлами сетки.
Нашёл подходящее мне решение, может кому пригодится:
Edit point list path-> задаём координаты->XY Data Manager->Path-> обязательно активируем underformed, иначе выберет точку на уже деформированном теле (и её может и не быть вовсе)-> plot
Единственное что не пойму, что задать можно начало и конец, т.е. разбить участок на шаги скажем по 0,1 от длины отрезка у меня не вышло.
Разобрался, нужно правой кнопкой по таблице с координатами добавить дополнительные ячейки.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
