Плоскостность детали
Доброго времени суток, форумчане!
Столкнулись у себя на производстве с такой проблемой, а именно, необходима деталь толщиной 3 мм, габариты 140х62 мм, материал сталь 12Х18Н10Т, с плоскостностью больших поверхностей не более 0,3 мм. Резали лазером из листа, в итоге детали получаются выгнутыми. Поможет ли тут применение листов с повышенной плоскостностью или при доставке-погрузке они все равно деформируются? И может существуют способы "выравнивания" деталей после изготовления (резки)?
Смею предположить, что если резать лист гидроабразивной резкой, то по крайней мере от тепловых расширений его не будет коробить.
Богоманшин Игорь
Вам может просто поменять расположение деталей на листе или вообще другой лист взять. Не видя вашей детали, ничего сказать нельзя.
Покурите тему про анизотропию листовых материалов.
необходима последующая правка
А можно поподробнее о технологии?
Если большая серия выпускаемых изделий, то чеканочный штамп Вам в помощь. Помните на старых будильниках, на пластинах, следы (риски или точки)?    Это работа чеканочного штампа.
То есть, если я правильно понял, вы говорите про холодную калибровку детали после резки на чеканочном кривошипно-коленном прессе?
Можно,конечно, поиграться с технологий резки (последовательность резки, перемычки). Однако с такой высокой плоскостностью от прессовой правки не уйти. Пресс лучше использовать винтового типа.
Как вариант - листоправильная машина.
Изменено пользователем IGU
чеканочный штамп
Почему именно чеканочный? Совершенно не знаком с технологией, покорнейше прошу простить
Потому что если просто плоский, то он не снимет напряжения. Придавит плиту, а после снятия усилия смыкания эта плита снова придет в свое "кривое" положение. В чеканочном же давятся участками, т.е. происходит перераспределение внутренних напряжений.
Скорее всего не вариант, так как режем мы не сами, да и качество поверхности скорее всего будет оставлять желать лучшего. Приложил бы чертеж да файл к сообщению не могу прикрепить.
Если не позволяет тип файла, заархивируйте. Или кол-во сообщений мешает, не знаю, сколько там надо набрать для возможности делать вложения.
http://ostankah.ru/doskaobyavlenii.html?page=show_ad&adid=17499&catid=2
типа такого
терморихтовку
А можете поподробнее описать процесс (температуры, усилия и т. д.)?
температуру и время тебе термист расскажет.
а с точки зрения механики процесса - берешь две плиты миллиметров 25 толщиной, прокладываешь пару-тройку своих листьев между ними и сбалчиваешь это все болтами М20 посильней.
ничего тут супер-умного нету
Изменено пользователем 4arlik
а для серии существует что-то подобное, какие-нибудь терморихтовочные станки?
Изменено пользователем 200 миллиграмм
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
