Полноценное отображение резьбы в пространстве модели.
Копался в настройках, так и не смог найти где настроить чтобы отображалось не условное , а полностью нормальная полноценная резьба. На скрине вставил библиотечный болт и в цилиндре вырез простое отверстие. В панели свойств при создании или редактировании данных объектов ничего касательно резьбы я не нашёл. Сервис - Параметры тоже ничего..
Кто в курсе как настроить это отображение?
Полноценное отображение строится ручками- вырезом по спирали.
И отображаться в чертеже такая резьба будет не условно, а полноценно, что не по ЕСКД.
или мне приснилось, или в предыдущей версии компаса 2015 я просто на ура вставлял болт из библиотеки, и он отображался с резьбой полностью...
зубья на зубчатых колёсах ведь норм отображаются, неужели резьбу нельзя?!post-55615-0-01262500-1475324404_thumb.png
Богоманшин Игорь
Если мне не изменяет память, когда-то (в 2007 году) именно в Компасе можно было выбирать, как отображается резьба в 3Д модели - условно или реалистично (зубчиками).
Давно в нем не работаю, может, что то поменялось.
А можно спросить, для чего Вам полноценное изображение резьбы в модели?
Может мне тоже нужно, а я не знаю?
для чего? чтобы глаз радовать :biggrin:  :biggrin:
а для чего вообще 3Д моделирование?) раньше, вон, на кульманах чертили и ничего..
Ну так постройте сначала эту резьбу чтобы она была полноценной. Вы наверное не понимаете, что не спроста ее такой сделали, наверное ресурсы ПК кушает. Как думаете :confused_1:
ну так и настройки качества изображения МЦХ там есть, и я могу их настраивать, и они тоже кушают ресурсы компа..
почему аналогично с резьбой нельзя?)
с резьбой так можно. но не нужно.
Не в резьбе дело в теме моделинга 3D.
Вы это поймёте. Потом. Если будите работать над моделями CAD.
Если создавать болт в среде приложения Валы и механические передачи 3D, то будет Вам реалистичная резьба. Но только от 2D-модели с генерацией в 3D
То же самое и втулки или гайки с резьбой....
И не только с метрической, а со всеми наиболее употребимыми.
Изменено пользователем Glaive
После вставки пары сотен таких болтов в сборку, работа превратится в пошаговую стратегию  и никакие упрощённые отображения не спасут
я бы наоборот предпочёл иметь возможность делать фаски, скругления, проточки и даже массивы. не физическими, а условными, чисто для отображения в чертежах деталей.
