Отображение ординатного размера
peshkoff
Какой то глюк. Может программа считает, что геометрия еще не закончилась....
Если дальше от вида сместить?
Изменено пользователем Ruslan
Поворот текста на 180 гр? Нее?
А как это сделать?
Если сместить, тогда размерная цепь разваливается, см. ниже....
Помогает пока кнопка "Настройка атрибутов по умолчанию для выбранных размеров"
правда он почему-то становится фиолетовым :) ...
Ну да бог с ним.
мне не для чертежа, мне бы деталь образмерить.
Непонятно, почему он сразу не ставит аттрибуты "по умолчанию"
Выровнять ординатные размеры можно по ПКМ. Лично меня смущает линия от еще одного размера (справа внизу).
ну там дальше размеры стоят. как к  "17" линия подходит, такая же, только размер больше.
они так выстраиваются, если по вертикали ординатные размеры задать, а потом их (вертикальные ординатные размеры) отредактировать.
  • 2 года спустя...
Уважаемые господа, если кто-то использует ординатные размеры, поделитесь опытом, пожалуйста. A то пока никак не могу с ними совладать, то ли у меня с руками(головой) проблема, то ли в SW это как-то не совсем доработано. Размеры проставляются, но какое-то кривое отображение и управлять этим отображением не очень получается :sad:
@Plumber первый раз такое вижу :biggrin:
Посмотрите внимательнее, что в закладке размеров слева Вы можете поменять, чтоб стало все нормально отображаться, а потом скорректируйте свой шаблон.
1 час назад, Plumber сказал:
Можно попробовать пару галочек меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Отображение/выбор кромки:
Отобразить размеры во весь экран
Отобразить заметки плоско по отношению к экрану
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/hidd_options_edges.htm
1 час назад, Alex1986 сказал:
Ничего, что бы ка-то повлияло на отображение не нашел, вроде перещупал всё :sad:
1 час назад, Kelny сказал:
Они у меня по умолчанию всегда в таком состоянии
Мне давно не нравилось поведение ординатных размеров в SW - уж очень всё как-то дубово, нельзя произвольно сместить размер относительно размерной цепи, в настройках свойств документа, в разделе "Размеры" есть пункт "Ординатный", но там только две галки, которыми можно как-то манипулировать - "Отобразить как размер цепочки" и "Автоматически сгибать выносные линии"
Первая отвечает за сплошную линию цепочки, а если вторую выключить то рядом стоящие размеры просто налазят друг на друга и сместить их по высоте (в данном случае) нельзя, а если она включена изгиб менять можно, но у меня это как-то криво получается, если выноска изгибается влево - размер прыгает вниз (как на скрине выше), если выноска прямая или изогнута вправо - положение размера нормальное, но это не всегда выглядит по феншую потому что крайнюю выноску цепочки изогнуть нельзя.
Уже много лет периодически возвращаюсь к этой теме, но воз и ныне там
Изменено пользователем Plumber
18 часов назад, Alex1986 сказал:
какая у Вас версия?
Версия в подписи - SW2018 SP5.0.
То что на скринах это поведение в эскизе, в чертеже более-менее нормально, но всё равно не хватает возможности смещения размера относительно линии цепочки
что то у меня вообще ординатными проблем нет
В 29.08.2019 в 20:49, Plumber сказал:
тут если надо, то пробелы в размер ставлю, и то это пару раз понадобилось
у меня можно, или я че то не понял
Показать содержимое
Hide
7 часов назад, anser89 сказал:
Пробелы не совсем по феншую, хоцца вместе с выноской
За выноску я имел в виду, что в эскизе (не в чертеже) у меня, если я изгибаю выноску влево то размер почему-то прыгает вниз :g:
В 07.09.2019 в 19:17, Plumber сказал:
аа, типа стрелки на месте, а число с линией подальше?
вот тут что то с настройками походу, ни разу такого не встречал
8 часов назад, anser89 сказал:
Именно так, иногда очень надо
Во-первых повторюсь - ситуация со смещением происходит только в эскизе модели, в чертеже  это не проявляется.
Я перещупал все настройки, это скорее всего глюк, на который разрабы даже внимания не обращают
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
