Сдвиг траектория + направляющая
Kireiko
Приветствую всех!
Не проходит сдвиг.
Просто по траектории без проблем (что по одной, что по второй. Но ворочает гад профиль) ), а как добавляю направляющую сразу ошибка.
Заранее спасибо!!!
Не хочет файл загружать на форум. Закинул сюда  http://my-files.ru/7w5ska
Изменено пользователем Kireiko
Глючновато, но можно протянуть, если указать дополнительные настройки. Хотя имхо надо искать искать другой способ построения, а не выбранный вами.
Деталь10o_.zip
На будущее:  указывайте версию программы когда файлы размещаете  :g:  :smile:
Inventor Professional 2017 (demo)    Указываю. Виноват что не сразу :sad:
shilka, спасибо!
Но вопросов не убавилось. Мне бы разобраться
как я понял вы обрезали и вытягивали по куску поверхности между созданными мной направляющими. Верно?
Зачем тогда два разделения поверхности?
Я тяжело представляю как такие тела можно построить иначе как sweep. Вот идет фреза по контуру(направляющей)...фактически это тот самый sweep и есть. Только ее не крутит не понять как.
как я понял вы обрезали и вытягивали по куску поверхности между созданными мной направляющими. Верно? Зачем тогда два разделения поверхности?
Можно было и одной обойтись, перестраховался).
Вот оптимальный способ, полагаю. Модель надо почистить от лишней геометрии и будет вообще гуд.
Деталь10o_.zip
shilka
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
К сожалению с листовым металлом у меня пробел в знаниях. Но главное понятно что и как правильно делать. Сам бы не догодался что правильней таким способом!
В общем, сейчас засяду изучать и пробовать повторить :smile:
Еще вопрос.
Придаю толщину поверхности в 4мм. И она не разворачивается. Придаю 4.5 мм и все ok.
Не подскажите в чем причина. Нужно именно 4 мм и именно выдавливание вниз.
http://my-files.ru/9zvc75
заранее СПАСИБО)
Еще вопрос.
заранее СПАСИБО)
Преобразовывать в листовой из обычного ipt не совсем правильно. Преобразованное тело должно иметь постоянную толщину, которую вы и указываете. Скорее всего у вас деталь в местах переходов имеет небольшие утолщения, потому и не разворачивается.
Лучше сразу создавать листовую деталь из шаблона для листовых.
И огромное ограничение по  созданию деталей из листа: можно сделать только плоско гнутые(закатанные) детали, например конус, цилиндр.
Детали в которых для изготовления требуется вытяжка/усадка металла не разворачиваются Инвентором. Например не получиться сделать развертку Тарелки, тазика, кастрюльки и т.п.
ПС: деталь не могу смотреть _ несовместимость форматов.
Изменено пользователем anawer
Так в том то и дело что детали изначально нет, есть изначально только поверхность.
Я придаю ей толщину и пытаюсь развернуть.
И если задаю 4.5 мм и более то все проходит, а если менее то швах. Иолщина одинаковая
Сконвертировать детпль могу, но дерево построений уйдет
Придаёте толщину поверхности путём задания параметра Толщина листового шаблона? или иначе?
Вот.
Вот там где толщина, вместо 4мм напишите Толщина!
А толщину листа в параметрах = 4 мм.
Понял вроде.
Жаль из зо компании вырвали по семейным делам.
Как только доберусь сразу попробую.
Спасибо!
Преобразовывать в листовой из обычного ipt не совсем правильно. Преобразованное тело должно иметь постоянную толщину, которую вы и указываете. Скорее всего у вас деталь в местах переходов имеет небольшие утолщения, потому и не разворачивается. Лучше сразу создавать листовую деталь из шаблона для листовых.
Я даже опешил от того, что работаю, оказывается, не совсем правильно). Преобразование из листовой детали в обычную и обратно не несёт в себе никакого криминала. Это можно и нужно делать, если того требуют обстоятельства.
Разворачивается хоть при 4 мм, хоть при 4,5мм. Толщина листового материала и толщина в операции придания толщины должны быть одинаковы. Их лучше связать формулой.
Разница между совсем не правильно и не совсем правильно, по- моему очень большая. И не надо примеров типа "чуточку беременна". :biggrin:
Надеюсь Вы меня поняли...
Честно говоря, не понял. Есть, заложенная разработчиками, возможность двусторонней конвертации деталей. Вы же предлагаете искусственно себя ограничивать в надуманными рамками правильности, что сразу отсекает целый пласт задач, которые решаются при помощи Инвентора.
Да откуда Вам знать, каак я работаю и чем себя ограничиваю. Ну выразился неудачно. Ну не мастер слова я... косноязычен..Давайте забудем.
И в дополнение, не понимаю зачем прыгать из листа в обычную деталь, когда в листовом шаблоне есть все инструменты обычного + фишечки для работы с листом???
Не вижу никакого смысла в этих прыжках, разве что для получения развертки и соответствия шаблона модели реальной детали: лист или не лист.
