Создание STEP файла в текстовом редакторе
Хочу создать В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ несложный STEP файл, который содержит кубическую кривую безье(заданую через 4 точки... начало , рычаг , рычаг, конец), всего 12 координат, чтобы потом можно было посмотреть созданую модель в просмотрщиках step файлов.
Как это сделать? Где прочитать конкретную информацию(синтаксис описания кривой безье для формата STEP)?
НЕ НАДО давать сылку на спецификацию глобально, если не знаете конкретного места.
http://www.steptools.com/library/standard/в состоянии найти самостоятельно
конкретный синтаксис приветствуется. конечный файл будет содержать только пространственые кубические кривые безье
Если подскажете как задать цвет и толщину, еще лучше, но по минимуму достаточно просто показать кривую.
Изменено пользователем lenivaya10001
Нарисуйте в CAD системе, сохраните в STEP.
Откройте файл в Блокноте и читайте.
Изменено пользователем a_schelyaev
могу создать дугу окружности при помощи freecad , потом конвертировать/экспортировать в STEP. файл работает но выглядит он так
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION(('FreeCAD Model'),'2;1');
FILE_NAME('D:/_DESKTOP_TRASH/vedit/arc.step','2016-09-29T17:28:03',(
    'Author'),(''),'Open CASCADE STEP processor 6.8','FreeCAD','Unknown'
FILE_SCHEMA(('AUTOMOTIVE_DESIGN_CC2 { 1 2 10303 214 -1 1 5 4 }'));
ENDSEC;
DATA;
#1 = APPLICATION_PROTOCOL_DEFINITION('committee draft',
  'automotive_design',1997,#2);
#2 = APPLICATION_CONTEXT(
  'core data for automotive mechanical design processes');
#3 = SHAPE_DEFINITION_REPRESENTATION(#4,#10);
#4 = PRODUCT_DEFINITION_SHAPE('','',#5);
#5 = PRODUCT_DEFINITION('design','',#6,#9);
#6 = PRODUCT_DEFINITION_FORMATION('','',#7);
#7 = PRODUCT('ASSEMBLY','ASSEMBLY','',(#8));
#8 = MECHANICAL_CONTEXT('',#2,'mechanical');
#9 = PRODUCT_DEFINITION_CONTEXT('part definition',#2,'design');
#10 = SHAPE_REPRESENTATION('',(#11,#15),#19);
#11 = AXIS2_PLACEMENT_3D('',#12,#13,#14);
#12 = CARTESIAN_POINT('',(0.E+000,0.E+000,0.E+000));
#13 = DIRECTION('',(0.E+000,0.E+000,1.));
#14 = DIRECTION('',(1.,0.E+000,-0.E+000));
#15 = AXIS2_PLACEMENT_3D('',#16,#17,#18);
#16 = CARTESIAN_POINT('',(0.E+000,0.E+000,0.E+000));
#17 = DIRECTION('',(0.E+000,0.E+000,1.));
#18 = DIRECTION('',(1.,0.E+000,0.E+000));
#19 = ( GEOMETRIC_REPRESENTATION_CONTEXT(3)
GLOBAL_UNCERTAINTY_ASSIGNED_CONTEXT((#23)) GLOBAL_UNIT_ASSIGNED_CONTEXT(
(#20,#21,#22)) REPRESENTATION_CONTEXT('Context #1',
  '3D Context with UNIT and UNCERTAINTY') );
#20 = ( LENGTH_UNIT() NAMED_UNIT(*) SI_UNIT(.MILLI.,.METRE.) );
#21 = ( NAMED_UNIT(*) PLANE_ANGLE_UNIT() SI_UNIT($,.RADIAN.) );
#22 = ( NAMED_UNIT(*) SI_UNIT($,.STERADIAN.) SOLID_ANGLE_UNIT() );
#23 = UNCERTAINTY_MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(1.E-007),#20,
  'distance_accuracy_value','confusion accuracy');
#24 = PRODUCT_TYPE('part',$,(#7));
#25 = GEOMETRICALLY_BOUNDED_WIREFRAME_SHAPE_REPRESENTATION('',(#11,#26),
  #35);
#26 = GEOMETRIC_CURVE_SET('',(#27));
#27 = TRIMMED_CURVE('',#28,(#33,PARAMETER_VALUE(3.314942)),(#34,
    PARAMETER_VALUE(6.86645930718)),.T.,.PARAMETER.);
#28 = CIRCLE('',#29,67.040513);
#29 = AXIS2_PLACEMENT_3D('',#30,#31,#32);
#30 = CARTESIAN_POINT('',(6.688268,1.672045,0.E+000));
#31 = DIRECTION('',(0.E+000,0.E+000,1.));
#32 = DIRECTION('',(1.,0.E+000,-0.E+000));
#33 = CARTESIAN_POINT('',(-59.34748130992,-9.891267517623,0.E+000));
#34 = CARTESIAN_POINT('',(62.644566700236,38.595249344601,0.E+000));
#35 = ( GEOMETRIC_REPRESENTATION_CONTEXT(3)
GLOBAL_UNCERTAINTY_ASSIGNED_CONTEXT((#39)) GLOBAL_UNIT_ASSIGNED_CONTEXT(
(#36,#37,#38)) REPRESENTATION_CONTEXT('Context #1',
#36 = ( LENGTH_UNIT() NAMED_UNIT(*) SI_UNIT(.MILLI.,.METRE.) );
#37 = ( NAMED_UNIT(*) PLANE_ANGLE_UNIT() SI_UNIT($,.RADIAN.) );
#38 = ( NAMED_UNIT(*) SI_UNIT($,.STERADIAN.) SOLID_ANGLE_UNIT() );
#39 = UNCERTAINTY_MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(1.E-007),#36,
#40 = SHAPE_DEFINITION_REPRESENTATION(#41,#25);
#41 = PRODUCT_DEFINITION_SHAPE('','',#42);
#42 = PRODUCT_DEFINITION('design','',#43,#46);
#43 = PRODUCT_DEFINITION_FORMATION('','',#44);
#44 = PRODUCT('Sketch','Sketch','',(#45));
#45 = MECHANICAL_CONTEXT('',#2,'mechanical');
#46 = PRODUCT_DEFINITION_CONTEXT('part definition',#2,'design');
#47 = CONTEXT_DEPENDENT_SHAPE_REPRESENTATION(#48,#50);
#48 = ( REPRESENTATION_RELATIONSHIP('','',#25,#10)
REPRESENTATION_RELATIONSHIP_WITH_TRANSFORMATION(#49)
SHAPE_REPRESENTATION_RELATIONSHIP() );
#49 = ITEM_DEFINED_TRANSFORMATION('','',#11,#15);
#50 = PRODUCT_DEFINITION_SHAPE('Placement','Placement of an item',#51);
#51 = NEXT_ASSEMBLY_USAGE_OCCURRENCE('1','=>[0:1:1:2]','',#5,#42,$);
#52 = PRODUCT_TYPE('part',$,(#44));
#53 = MECHANICAL_DESIGN_GEOMETRIC_PRESENTATION_REPRESENTATION('',(#54),
  #35);
#54 = STYLED_ITEM('color',(#55),#26);
#55 = PRESENTATION_STYLE_ASSIGNMENT((#56,#62));
#56 = SURFACE_STYLE_USAGE(.BOTH.,#57);
#57 = SURFACE_SIDE_STYLE('',(#58));
#58 = SURFACE_STYLE_FILL_AREA(#59);
#59 = FILL_AREA_STYLE('',(#60));
#60 = FILL_AREA_STYLE_COLOUR('',#61);
#61 = COLOUR_RGB('',0.800000011921,0.800000011921,0.800000011921);
#62 = CURVE_STYLE('',#63,POSITIVE_LENGTH_MEASURE(0.1),#61);
#63 = DRAUGHTING_PRE_DEFINED_CURVE_FONT('continuous');
ENDSEC;
END-ISO-10303-21;
это отягощяет... :)
чуть выше посмотрите на что это похоже... где там кривая... и в частности... кубическая кривая безье? возможна ли она там
А как вы хотели? Вообще с точки зрения пользователя есть много не обязательных параметров, но некоторые CAD потом отказываются без них открывать.
НЕ НАДО давать сылку на спецификацию глобально, если не знаете конкретного места. http://www.steptools...brary/standard/всостоянии найти самостоятельно
Чем вас конкретно не устраивает? Сам по нему учился создавать STEP.
Там есть бисплайновые кривые. А можно ли задавать так как вы хотите, это надо изучать.
Там есть описания всех элементов и их параметров (http://www.steptools.com/support/stdev_docs/stpcad/html/index.html внизу переключиться на Entity).
где там кривая
Вы же сами написали что у вас дуга:
Тип (Имя, Ссылка на ось, Угловой размер)
Изменено пользователем Ruslan
хотелось бы как нибудь вот так чтобы выглядело
box=createbox(width,length,height)
list=[x0,...,x11]=[12,...,12.5]
curve=createcurve(beziercubic,list)
box.add(curve)
box.show
а не эта героиновая стоэтажная разметка :)
видимо у меня слабый ум, и мне кажется что создавать такие, КАК ПОКАЗАНО ВЫШЕ В КОДЕ ИЗ ФАЙЛА, способы отображения одной кривой(еще и плоской, части окружности)... яркий пример нездорового ума. Ну или просто ребата хотят чтобы кроме них никто не понимал как это сделать удобно.
Почему вы не хотите просто создавать кривую в CAD и сразу видеть результат.
Зачем собирать такой файл вручную?
box=createbox(width,length,height) list=[x0,...,x11]=[12,...,12.5] curve=createcurve(beziercubic,list) box.add(curve) box.show
Это уже похоже на программу, а не на геометрию. Если так нужно может стоит все таки потратить время и написать ее?
Есть кривая базье:
Entity bezier_curve has the following local and inherited explicit attributes:
Attribute Type Defined By
name label (STRING) representation_item
degree INTEGER b_spline_curve
control_points_list LIST OF cartesian_point (ENTITY) b_spline_curve
curve_form b_spline_curve_form (ENUM) b_spline_curve
closed_curve LOGICAL b_spline_curve
self_intersect LOGICAL
дуга нарисована во фрикаде и экспортирована для примера... а мне нужна кубическая кривая безье... даже квадратичная не подойдет... дуга тем более... и кривая безье не плоская а изогнута в пространстве(опорные точки не находятся в одной плоскости)
Есть кривая базье:
по поводу програмы, уже есть все... внутри кода python , список кривых заданых 12 параметрами каждая... надо бы их выдавить в формат STEP , без постороних модулей, поэтому нужен имено синтаксис создания кривой безье...потом я его как шаблон запихну в код и на выходе будет шаблон + цифры... но нужен костяг, имено четкая последовательность записи... а где она в этом документе?
Есть кривая базье:
Вот, например, есть запись
Как эта строка будет выглядеть для кубической кривой безье? и где я могу это прочитать? вот в чем вопрос :)
по сылке на спецификацию вообще все переменые строчными буквами обозначены и ни одного примера.
На сайте есть подключаемые библиотеки для C++
Для других языков придется с порядком разбираться самому.
Я писал для скриптового языка, правда не кривые а тела. Но по примерам из файла и описаниям ключей с этого сайта разобрался.
Мне кажется если какой элемент и подходит, то это B_SPLINE_CURVE_WITH_KNOTS
#41=CARTESIAN_POINT('',(0.E0,0.E0,0.E0));  Точки на кривой
#43=CARTESIAN_POINT('',(1.E1,0.E0,0.E0)); Точки на кривой
#44=CARTESIAN_POINT('',(0.E0,1.E1,0.E0)); Точки на кривой
#45=CARTESIAN_POINT('',(0.E0,0.E0,1.E1)); Точки на кривой
#46=CARTESIAN_POINT('',(0.E0,0.E0,0.E0));  Узловые точки
#47=CARTESIAN_POINT('',(7.702200572599E0,-2.642977396045E0,5.255016145682E-1));Узловые точки
#48=CARTESIAN_POINT('',(1.373773447853E1,-9.763107293782E-1,0.E0));Узловые точки
#49=CARTESIAN_POINT('',(-1.666666666667E0,1.333333333333E1,-1.666666666667E0));Узловые точки
#50=CARTESIAN_POINT('',(-6.380711874577E0,1.057190958418E1,3.768673124940E0));Узловые точки
#51=CARTESIAN_POINT('',(0.E0,0.E0,1.E1));Узловые точки
#52=B_SPLINE_CURVE_WITH_KNOTS('',3,(#46,#47,#48,#49,#50,#51),.UNSPECIFIED.,.F.,
.F.,(4,1,1,4),(0.E0,2.612038749637E-1,6.306019374819E-1,1.E0),.UNSPECIFIED.);
#53=COMPOSITE_CURVE_SEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#52);
#54=COMPOSITE_CURVE('',(#53),.F.);
#42=GEOMETRIC_CURVE_SET('',(#41,#43,#44,#45,#54));
С дополнительными координатами в команде сплайна нужно подумать.
Естественно что это только сама кривая. Еще нужна шапка и некоторые дополнительные параметры.
3  - Степень
#46,#47,#48,#49,#50,#51  - узловые точки
UNSPECIFIED - тип кривой (polyline_form,     circular_arc,     elliptic_arc,     parabolic_arc,     hyperbolic_arc,     unspecified)
F - false, не закрытая кривая
F - false, не самопересекается
(4,1,1,4)  - кратности узлов
0.E0,2.612038749637E-1,6.306019374819E-1,1.E0  - значение узлов?
UNSPECIFIED - тип узлов (uniform_knots,     unspecified,     quasi_uniform_knots,     piecewise_bezier_knots)
Зачем создавать СТЕП? Сам по себе этот файл нигде не используется.
Чтобы открыть его в каком-то САПР?
Но если есть уравнение линии, то можно построить кривую по уравнению прямо в этой САПР (если это нормальный трехмерный САПР). Никакой СТЕП для этого не нужен.
Кстати, есть и другие форматы обмена...
в целом все выглядит так:
есть вебприложение, на джанго, болтается в интернете, иногда пользуюсь им
helpmedraw.pythonanywhere.com
Написано вообще с нуля, нет библиотек никаких стороних... функции созданы из формул википедии, форумов итд.
внутри него все модели(они все трехмерные) создаются как кубические кривые безье(когда надо, решается уравнение, не обязательно в плоскости), потом обсчитывается проекция и выдается на экран, для моих целей этого достаточно.
Подумываю дописать код , питон3, для того чтобы желающие могли экспортировать модель из базы даных или созданую лично модель, в формат STEP , так как для него вроде есть небольшие виверы бесплатные, повертеть посмотреть.
По сути модель это набор кубических кривых безье, и ничего больше... но чтото я не нахожу способа удобного, запихнуть их куда то чтобы вертелось в 3D
уже поглядываю на Pyopengl но там тоже муть мутная, или на webgl , но везде нет инфы...все очень секретно, только для професионалов.
Может есть какой способ удобный, для демонстрации 3D, не более чем повертеть пучок кривых, нуи цвет добавить. желательно без плагинов и тп. что нибудь встроеное в браузер или хотя бы стандартизированое и понятно описаное, с открытой лицензией?
у меня только 4 точки 12 координат... а здесь нужно 10 точек... тут явно лишнее движения есть... непохоже что это кривые безье. А конвертировать из безье в куб сплайн , нездоровая ситуация получится. да я не потяну конвертирование... этот то алгоритм струдом получился, и то на форуме(на другом) разжевал тот кто писал статью, и он рус говорящий, это был дополнительный плюс)
3D PDF и вообще не надо никаких вьюеров кроме обычного бесплатного Адоб Ридера.
а есть хоть кто-то "желающий" этого?
Какие-то немотивированные девичьи фантазии. Типа сферического коня в вакууме.
Это только пример. Кривой имеющей 4 точки и 6 точек полигона. Отсюда и 10.  Для двух точек и двух точек полигона (4 на самом деле в вашем случае) будет короче. Степень кривой (квадратичная, кубичная кривая базье или более высоких порядков) задается тоже. Я же расписал ключи функции...
вот, чего мне достаточно вполне. а если еще удастся в экзешник запихнуть то и питон не надо устанавливать... если это понадобится кому то еще кроме меня)
https://youtu.be/Zv9a_wMJMe4?t=5m53s
этого функционала достаточно в моем случае
всем спасибо за терпение... надо теперь присмотреться к найденому
  благодарю за старание)
:worthy:
:poster_dont:
https://youtu.be/Zv9a_wMJMe4?t=5m53sдумаю это подойдет, если разобраться
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
