3D модель
NoxFelix
Здравствуйте !
Кто может помочь в создании 3D - моделей и анимации на их основе?
Сборки простые, желательно параметрические, чтобы размеры можно было менять не перерисовывая остальное...
Желательно CAD попроще и  распространенный )
Больше на схемы для презентации похожие :rolleyes:
Спасибо.
Уважаемый NoxFelix, название темы пожалуйста выбирайте более информативное
 Подправьте по Вашему усмотрению. Спасибо  :smile:
 По поводу моделей можно писать сюда или в личку.
Изменено пользователем NoxFelix
Кто желает поучаствовать в оформлении тем ?  :rolleyes:
Примеры работ желательны .
Есть ли примеры и желающие что-то нарисовать?
Конечно.
Теперь тебе осталось только озвучить, что конкретно нарисовать, и сколько готов заплатить за нарисованное  :smile:
А вот с этим у "заказчика" явные проблемы....
Что-то в таком стиле анимации :
Есть примеры, есть опыт, и от заработка никто не откажется. Но!!!
Либо ты не в курсе сложности и стоимости моделирования и анимации, либо просто троллишь. А судя по тому, что это тебе нужно только для оформления тем на форуме, то..., как бы это помягче выразиться... Только не обижайся.
К примеру техническая анимация стоит около 50$ за СЕКУНДУ! фильма.
где столько платят? В Голливуде?
Выгоднее делать мультики, чем проектировать.
Платят.
Ну чуть меньше.
Я делал видеоинструкцию по сборке и тестированию одного девайса, платили 20000 за минуту.
Видеореклама - самая высокооплачиваемая работа.
Гугл. Одна из первых ссылок: http://www.archicube.ru/prices/animation/
Ну так это их цены.
Можно найти дешевле.
... Можно найти дешевле.
Легко! Можно нанять гастарбайтеров. :biggrin:
Сложнее найти адекватного заказчика. :g:
Возьму на заметку) но мы не сошлись и на гораздо меньшей сумме.
Написали бы сразу, что "благотворительность" и все такое, клавиатуру никому марать лишний раз не пришлось бы.
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
