Sign in to follow this
Followers 0
seyka
Не повышается температура после рабочего колеса центробежного компрессора
43 posts in this topic
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: рассчитываю ступень центробежного компрессора. Моделирую её работу на расчетном режиме работы. Рабочая среда - природный газ. Его свойства задаю таблицами.
Начальное давление 6,8 МПа, начальная температура - 15 С - параметры заданные на входе в проточную часть. На выходе задавалась массовая скорость. Вращение рабочего колеса задавалось по средствам подвижного тела.
Суть проблемы. Произведен расчет, при этом контролируемые параметры (расход на входе, температура и давление на выходе из проточной части) вышли на горизонтали. Проблема заключается в том, что температура повышается незначительно (на десятые градуса). При этом повышение давления происходит ожидаемо и степень повышения давления равна 1,21.
С чем может быть связано поведение температуры после элемента в котором подводиться энергия?
Share this post
какую вы ожидаете температуру?
энергия ушла в давление, объем постоянным считать нельзя.
хотя от этих задач я далек...
посмотрите еще такие параметры как опорное давление и опорная температура.
М.б. у вас есть неувязка с этим, и с вашими граничными условиями?
Share this post
энергия подводимая в рабочем колесе срабатывает на повышение давления и температуры. Помимо этого в проточной части происходит перераспределение потенциальной энергии в термическую + температура газа повышается за счет вязкостного трения газа. Таким образом температура может повышаться до 15-20 гр С. Эта величина зависит выходного угла наклона лопатки рабочего колеса, условного числа Маха для рабочего колеса и сжимаемой среды. В моей расчетной и экспериментальной практике минимальное значение которое я получал было 5 гр С.
чет я на понял о чем Вы говорите(
Share this post
А версия какая?
Share this post
А версия какая?
3.09.03
Share this post
Добрый вечер! Учтен ли теплоперенос в расчете? По моему во вкладке где выбирается конвекция и теплоперенос.
Share this post
без включенного теплопереноса не задать температуру в этом пакете.
В 3,09,03 есть такая штука, как опорные значения расчета - самый верх дерева пре-пост-процессора.
Далее все величины - начальные и на ГУ - задаются относительно них.
Поэтому если вы задали начальное давление 6,8 МПа, начальная температура - 15 град, то в реальности у вас 7,8Мпа и 315 град.
Смотрите раздел "общие установки"
Вы можете выложить ссылку на архив с клиентской частью проекта - м.б. я смогу его открыть и посмотреть.
Share this post
проект смогу выложить в понедельник вечером, поскольку он у меня на работе находиться.
По поводу опорных величин. Да действительно давление порядка 6,8 МПа (точную величину не помню на память), а вот температура у меня традиционно ставится 273,15. Следовательно выдаваемые величины в результате расчета являются градусами цельсия:)
По поводу включения теплопереноса - да включен.
В добавок по версиям, есть и 3,09,4 - но я ее мало тестил с подвижным телом, поэтому для данной задачи решил использовать проверенную 3,09,03
Спасибо за не равнодушие к моей задаче:)
Share this post
обновляйтесь до 3,09,05 - там задачи типа ротор-статор можно решать в секторной постановке с использованием периодического ГУ.
Share this post
именно для этой задачи необходимо решать через подвижное тело - необходимо учитывать теретечки через пазухи у рабочего колеса. Хм 05 версия мне уже будет недоступна техническая поддержка закончилась и дальше не проплатили её(((
Share this post
Это Газпромовская компрессорная станция. Должно скакнуть не менее чем на 30-40 градусов.
1 person likes this
Share this post
Задайте условия исключительно адиабатического процесса сжатия газа в турбине.
Для этих  условий программа обязана выполнить вычисления в соответствии
с объединенным газовым законом (p*V)/T=const.
Должны измениться все три параметра и температура в том числе.
Для этих условий изменение температуры будет максимальным.
Затем добавьте условия теплообмена, изменение температуры д.б.
меньше, чем для адиабатического процесса.
Хотя если считать, что в турбине и корпусе установилось тепловое равновесие,
то это будет означать квазиадиабатические условия сжатия.
Share this post
А вообще, если известно давление, температура и расход "до", и известно давление "после", массовый расход не меняется - то можно найти плотность "после", а по плотности и давлению - найти температуру "после" ;)
Share this post
на сколько я помню такие ступени в газпроме есть - гл в каждом компрессора по 2 - 3 ступени для линейных станций. 30-40 это для всего компрессора, а для одной ступени где то 12-15.
да я могу взять результаты эксперимента и считать не стоит. Основная цель расчета - посмотреть величину перетечки через пазуху между рабочим колесом и статорными элементами проточной части. Эспериментально довольно противно это делается...
1 person likes this
Share this post
как дела?
Share this post
https://cloud.mail.ru/public/MgSH/viiG8ByrR
клиент расчета
1) зачем заменили плотность с закона идеального газа на таблицу?
2) отрицательную массовую скорость задавать нельзя - выполните урок из туториала по задаче ротор-статор
2.1) в целом надо ставить другое гу на выходе..., не вход/выход....
3) задавать нулевые параметры турбулентности очень не рекомендуется. нужно хотя бы 0,001 везде поставить
это первое, что попалось - завтра еще гляну.
Share this post
при больших значениях давлений уравнение состояния идеального газа все больше не подходит для расчетов (растет погрешность вычисления его компонентов) по этому были насчитаны массивы плотности по уравнению состояния, разработанного для смесей углеводородов (уравнение ВБР).
хм - даж не знаю что ответить. Данный подход решения задачи, а именно задания ГУ разрабатывался совместно с технической поддержкой FV. Более кого, данное задание ГУ много кратно было подтверждено верификацией с экспериментальными данными. Все было шикарно просто!
Тут согласен!
Спасибо за уделяемое время данной проблемы!
Share this post
тогда точность таблицы должна быть выше - это влияет на расчет тепловых задач
да, я ошибся, нельзя задавать отрицательную скорость, а массовую скорость отрицательную можно.  Нюанс в том, что и скорость, и массовая скорость работают внутри примерно одинаково - оба ГУ работают, по факту, как массовая скорость, поэтому очень интересно, почему в одном месте (-) задать можно, а в другом - нет.
еще посмотрю задачку.
еще посмотрите - сейчас есть два теплопереноса - через h и через H.
один для М<0.5 а второй для >0.5.
попробуйте переключить.
Share this post
еще нюансы:
опорным давлением лучше задать статику на входе (или выходе), чтоб относительное давление на входе (или выходе) было = 0. Это повышает точность/скорость немножко.
Сейчас у вас опора 100000, и полное на входе +7241000, в результате статика на входе +7100000.
А надо : опора 7200000.
после такого изменения задачу надо полностью пересчитывать!
сетка грубая. но можно еще в 2 раза загрубить (будет 50тыс вместо 300тыс ячеек), получить сошедшееся решение, и потом проадаптировать 1м уровнем по объему и 2м уровнем по лопаткам.
Для этого лопатки ротора и статора надо было еще в CADе покрасить в другой цвет...В уже сделанном проекте это не так удобно делать. Хотя можно сделать замену геометрии.
Далее - шаг по времени некорректно задавать фиксированным. У вас подвижное тело, такие задачи считаются с поверхностным CFL=1 или меньше. (конвективное ставим 100).
у меня сейчас на выходе +23 градуса, но это не сошедшееся решение. Но жду, что сойдется примерно к этой цифре, а потом можно проадаптировать сетку и уточнить решение.
Вот слева динамика температуры в моем варианте, справа - в вашем
Share this post
Я правильно понял помимо изменений значений опорного давления необходимо еще изменить полное давление на статическое на ГУ Вход
Если честно - постоянный шаг по времени это уловка с CFLми у меня "падает решение...., опытным путем выявил что при постоянном шаге по времени расчет идет нормально. Вот и выбрал значение путем не сложных мат вычислений что бы элементы ротора не перескакивали ячейки.
Да очень интересно в какой версии Вы считаете?
еще посмотрите - сейчас есть два теплопереноса - через h и через H. один для М<0.5 а второй для >0.5.
Чет я не могу понять, где этот параметр устанавливаться(((
Уже запустил расчет заново с Вашими рекомендациями.
Share this post
у меня ожидаемая скоро 3.09.05. Но если у вас есть 3.09.04, то очень рекомендую обновиться хотя бы до неё.
нет. если вы ставите опору 7200000, то полное давление на входе ставьте 41000.
еще раз - давление и температура в расчете относительные . и полное и статическое давление, и газовая и полная температуры.
Реальная величина складывается из суммы опоры и указанной в ГУ/ НУ или слоях постпроцессора величины.
Share this post
Вопрос заключался в следующем. У меня в качестве ГУ вход определены полная температура и давление. В своих расчетах Вы их меняли на статические?
Про значения речь не шла.
Share this post
в 3,09,04 у меня расчет рушится на этапе создания сетки...(
Share this post
картина падения солвера
Share this post
нет. не надо менять ГУ. только апдейт значений. я, кстати, не менял в своём варианте вообще эти вещи. Т.к. поздно заметил - а пересчитывать долго.
Но это стандартное правило для создания расчета - опорные значения как можно ближе к средним по объему значениям.
по сетке можно попробовать изменить начальную сетку на 1-2 ячейки в каждом направлении.
Share this post
Можно считать, что сошлось решение (хотя реально надо еще подержать до 0,15 хотяб).
Расход на входе и выходе выровнялся, температура на выходе вышла на константу
1 person likes this
Share this post
Всем доброго!
Это не так. Зависит от модели турбулентности. Например, ke модель версии 3.09.04 прекрасно генерирует турбулентную вязкость самостоятельно и затравка ей не нужна. Вообще, это вопрос с большим количеством тонкостей и может быть даже требующий исследования для различного типа задач.
А теплоемкость тоже задана специфичной таблицей? Режим работы далек от зоны конденсации?
Скорость с давлением - это почти полное давление. Массовая скорость - это V*ro=const
Это касается только 3.09.05 . Данная версия не распространяется среди пользователей до релиза.
Опорные величины нужны в первую очередь для снижения потерь из-за ограниченной точности компьютеров. У них ограниченно число цифр при хранении переменной. Поэтому всегда есть округление. Если у Вас статическое давление 1 000 000, а изменение давления в районе 0,001 , то все изменения давления окажутся за бортом точности. Вычитаем опорную величину - получаем высокую точность. Вот про скорость - хотелось бы узнать больше. От куда информация?
Пожалуйста, отправьте проект и логи на support@flowvision.ru
Открою страшный НЕсекрет. Если у Вас текущий релиз ведет себя таким образом, Вы можете писать в техподдержку об этом смело, даже если техподдержка не оплачена. Суппорт - очень меркантильная сволочь. Они всегда благодарны за найденную ошибку в текущей версии программы. А Вам в благодарность - помощь в обходе проблемы, если это, конечно, возможно обойти.
Я настоятельно рекомендую использовать 3.09.04, она лучше предыдущих версий.
Про полное давление на ГУ: задание полного давления для задач внутреннего течения с известными давлением и температурой на бесконечности корректнее статического давления. А в случае возвратных течений на границе полное давление еще и стабильнее, чем статическое (последнее может разгонять течение в вихре из численных соображений).
1 person likes this
Share this post
Можно считать, что сошлось решение (хотя реально надо еще подержать до 0,15 хотяб). Расход на входе и выходе выровнялся, температура на выходе вышла на константу
а можно попросить Вас выложить клиент Вашего расчета моей задачи, у меня опять что то с температурами, уже все сделал как обсудили...
вопрос с сеткой решил как рекомендовал Bonusfrag, только с одним нюансом. Начальная сетка была размерностью по ортам 70х160х160. Для разгона решил уменьшить все величины в 2 раза. Что для начальной сетки, так и для уменьшенной наблюдалось падение решателя. И лишь когда уменьшенную сетку уменьшил на 3 ячейки по каждому направлению то проблема пропала. Но температуру опять же подозрительно себя ведет:( Наверное это я с логами и вышлю на саппорт. Ну не верю что после 3-4 лет юзания FV у меня искривились руки...
а реально как то заполучить на месяц тестового использования 3,09,05 после её релиза?
Share this post
у вас моя клиентская часть не откроется
нюанс в том, что когда вы уменьшаете в 2 раза, то вы сдвигаете (точнее, удаляете) только половину границ. А баг может остаться в той границе, которая осталась на месте.
А когда вы добавляете 1-2 ячейки, то вы сдвигаете все границы, и повышаете вероятность решения проблемы с сеткой в разы.
info@flowvision.ru - такие вопросы лучше официально направлять.
radioagent в ответе выше суров, но справедлив) за исключением того, что я вот это не понимал, не пойму и не хочу понимать:
Да, таблица с тем же диапазоном P и T.
в общем, присылайте в техподдержку все проблемы,
а для меня можете выложить самый свой лучший вариант - я его запущу без правок, чтоб посмотреть на температуру.
пруф есть? а пруф, доступный рядовому пользователю (именно исполнителю) ?
Share this post
ID: 31   Posted (edited)
Ваше предприятие/организация общается с ТЕСИС в лице менеджера. Обращайтесь к нему.
Edited by a_schelyaev
Share this post
у меня если запустить последний вариант без каких-либо изменений - всё считается нормально. температура повысилась до 24 град к 79 шагу.
покажите ваше распределение температуры - картинку слоя Т* М для сошедшегося решения.
Share this post
на заливке у меня максимум 15 с хвостом градусов, тоже самое наблюдается на тренде...
картинку вышлю в понедельник
Share this post
можете не выкладывать. если во всём объеме температура не растет, то только одно предположение:
всё-таки замените ваше вещество на штатное, с плотностью по закону иг.
Share this post
Я бы эту задачу считал со скользящими с Замороженным ротором. Считать будет быстрее, чем с подвижным телом.
А с ротором можно будет с курантом 100 гнать проект. Т.к. лопаток у вас на глаз достаточно на роторе и статоре, то с ротором решение должно быть похожее на полную постановку.
Ну а в конце уже переключиться с ротора на скользящее с курантом 1 и досчитать.
Share this post
посчитать то можно как угодно, но тут проблема в другом как по мне - почему на релизном 3,09,04 считает не правильно, а на на предрелизе (как я понимаю) 3,09,05 в одной и той же постановке показывает ожидаемый физический результат
Share this post
поменял плотность на закон идеального газа вместо значений из таблицы и температура пошла вверх... магия
1 person likes this
Share this post
это не магия. это мой жизненный опыт.
a_schelyaev дело говорит - попробуйте такой подход. сэкономите время.
Заходите к нам почаще, делитесь своим опытом, вопросами и пожеланиями!
И следите за FlowVision в соц.сетиях))
Share this post
согласен, скользящие сетки быстрее (намного). Но геометрия была готова под подвижное тело. А разгон расчета на имеющейся технике и соответственно лицензии не занимает более 1,5 часов. так что перерисовка геометрии была не оправдана. К тому же есть в запасе всегда второй комп что бы чем то другим заниматься во время расчета...
по поводу чаще заходить, да теперь буду - много интересного можно найти на ветке форума. Хотя большинство постов созданы студентами которые хотят что то быстро посчитать с минимальными временными затратами, халявщики одним словом:)
1 person likes this
Share this post
Followers 0
    • kobaltd
      Идею я понял - вот только не пойму - когда редактирую трансформацию выбираю "клонировать"->список-> и меня просят указать точку - т.е. если я выбираю геометрию другого отверстия - он не привязывает к отверстию, а привязывает к точке где щелкнул на геометрии -  т.е. мне надо в ручную высчитывать координаты всех точек привязки? а как быть если обработки схожи но одна 5 и 15 а вторая 6 и 12 - создавать новые обработки? - если "трансформация" работает "строго по координатам и копирует первую обработку" - то это не решение вопроса в моем случаи, а его усложнение (особенно если смещение координат отверстий не укладываются в какую то "математическую функцию"). Ну неужели такая "автоматизация" однотипных действий - это целая неразрешимая проблема? :(
    • CNC_SKILL
      берешь фрезу д5 делаешь циковки (патаи), а потом досверливаешь им отверстия! Чтобы фреза не далала сначало все циковки а потом отверстия а делала это сразу циковка-отверстие то сделай одну а потом  выбери два перехода  и сделай трансформацию на остальные но перед этим  в файле станка надо вкл. трансформация если не вкл и оптимизация цикла или чтото в этом роде чтоб при выводе уп получился такой эффект !
    • bard
      Вообще ничего не понял. У выходного звена одна степень свободы или шесть? поясните, как вращением одного кривошипа получить продольное перемещение выходного звена без наклонов. как получить поперечное перемещение (относительно плоскости кривошипа). В 3степенных платформах только наклоны. 6 степенные позволяют перемещения. Вообще, к чему эта тема? Вы пытаетесь улучшить работу платформы? В каких вопросах Вам нужна помощь?
    • Di-mann
      А Мутко у нас хорошо разбирается в спорте? А... Не будем перебирать весь кабинет министров...
    • one man
      Не знаю, может быть, через эту картинку будет понятнее, почему здесь одна степень свободы. Движение платформы один в один, как в исходном сообщении, только вместо перпендикуляра приведена пирамида, которая непосредственно соответствует системе уравнений. Но суть одна и та же.
      https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=53eeec3a3e0af2929c7a02874b1ff988
    • Rimzen
      Вопрос: Вы оснастку хотите выполнить для настоящего винта или маленькой модели? Если хотите сделать настоящий винт, то и проктировочные работы выполняются соответствующие, учитывая все тонкости и нюансы. Такая работа выполняется не в программе Арткама. Когда создадите нормальную модель лопасти, такой одной будет предостаточно. Тогда, перед передачей через программу Арткам данную работу по виту делять на 2 части: на две части (нижнюю и верхнюю) и далее выполнять передачу этих 2 половинок вместе с поверхностью разъёма.
    • chatjokey
      по умолчанию говно. кто покупает бу хаас, тот не очень сведом.
    • Maik812
      В личку , не засорять тему...   Да и советую переключить кнопки быстрый просмотр(Qvick view) F2 , F3 в отдельном окне, F1 быстрое меню пользователя (ctrl+d) , намного быстрее будет все , так как для нас просмотр быстрый это важно и постоянно перескакиваем по проектам и библиотекам.
    • an_rushin
      ну как-то так. передача энергии заработала только тогда, когда в Expert parameters -> Model overrides против уравнений импульса, энергии и турбулентности поставил птичку. до этого никак не шло.
    • don108
      Ну вот и подтверждение, что с новыми версиями SW не совместимо       БЛАГОДАРЮ за участие!!!
