Включение/выключение симметрии в параметрах
Krusnik
Добрый день.
Есть модель.
Нужно сделать диалог управления, чтобы она переключалась левая / правая.
Я новичок в T-Flex. Сделал модель и симметрию. Но не пойму как эту симметрию включать/выключать...
Лучше пкм по телу, преобразования, там выбрать симметрию, отображение задать через переменную, которая будет либо 0, либо 1. Потом создать диалог с выбором по этой переменной. А если не поймёте, давайте файл.
Для начала надо указать версию ТФ, т.к. от этого будет зависеть решение.
Кстати, судя по картинке, данную деталь достаточно повернуть на 180 градусов в плоскости грани с круглыми отверстиями.
Я понял, вечером попробую. Один вопрос: если тело не отображается - его масса равна нулю?
T-Flex 14.
На 180 повернуть не получится. У квадратных отверстий не равномерный шаг. Если просто перевернуть - они не совпадут.
верно, масса не учтётся.
На самом деле варианты могут быть разные
Изменено пользователем BSV1
По поводу пкм>преобразования>симметрия у меня ничего не вышло. У меня там нет симметрии.
Поэтому я сделал симметрию. Выбрал симметрию тел и поставил копию.
Потом создал 2 переменных: Vis1 и Vis2. is1 управляет отображением 1-го тела, Vis2 - 2-го. И поставил эти переменные в свойствах в поле "Уровень". Как я понял 0 - тело отображается, 1 - скрывается.
А потом создал ещё оду переменную Orientation, которая переключает деталь в левое / правое исполнение.
Потом я создал диалог с выбором этой переменной.
Мне кажется, или я всё усложнил?
Изменено пользователем Krusnik
всё нормально)
Важно , что вы поняли, что нужно делать и получили желаемый результат.
А методы - тут у каждого свои.
И если тело подавлено/погашено - его массы, объёмы и пр - будут игнорироваться.
Разница между погашением и подавлением в том, что подавление исключает тело из перерасчётов  модели, а погашение - нет.
Т.е. если у вас к телу что-то привязано, то при погашении у вас не потеряются привязки.
Изменено пользователем awmalchuk
Вы не там смотрите
Усложнил. Достаточно одной таблетки переменной (P=0/1)
На самом деле для фрагментов есть нюансы, как менять видимость. Вот дважды вставленный в сборку фрагмент.
Фрагмент_1 погашен командой "Видимость" в сборке, а Фрагмент_2 погашен той же командой "Видимость", но не в сборке, а в самом фрагменте через внешнюю переменную. Как видно, результат по измерению масс фрагментов оказался разный.
ерунда какая-то) У вас какая версия флекса? Видимо, что-то устаревшее)
В 15.0.5 (при всех ее косяках)  - работает нормально
вот видео https://youtu.be/Sp9-UujLH_M
ели я гашу фрагмент в фрагменте - то количество фрагментов в структуре изделия =0 и масса=0, но есть вхождение фрагмента в сборку
если я фрагмент гашу в сборке - то в структуре изделия он даже из записи пропадает.
Обратите внимание, что get("3D фрагмент_1","$Масса")  и get("3D фрагмент_2","$Масса") всегда возвращает ноль.
tget("3D фрагмент_1","$Масса") и tget("3D фрагмент_1","$Масса") - возвращают истинные значения масс фрагментов.
post-39535-0-76395700-1475225986_thumb.pngpost-39535-0-28435900-1475226108_thumb.pngpost-39535-0-11547900-1475226122_thumb.png
Кстати в 15 исправили касяк с массивом тел, теперь при массиве исходного тела, имя тела не теряется, также при переименовании тела выдаётся запрос о его ссылках. Всё таки есть позитив в этой версии, кроме интерфейса)
Т.к. у ТС ТФ-14, то картинки из него.
Для ТФ-15 все точно так же
Кстати, если погасить объект в сборке, а в свойствах СП снять флаг "Исключать невидимые объекты", то в структуре он появляется
Вы не там смотрите
Я эту кнопку видел, но вот только по вашему скриншоту понял, что в качестве плоскости симметрии может выступать только плоскость. А я нажимал на плоскую грань детали. Всё получилось, и с одного параметра. :biggrin:
@@BSV1, я только счаз увидел, что не до конца отредактировал аргументы у функции get )))
11.52 - обед )))
Вы правы, при погашении в сборке - масса считается.
Чтобы не считалась - нужно подавить.
post-39535-0-28561600-1475257998_thumb.pngpost-39535-0-81161300-1475258138_thumb.pngpost-39535-0-00897000-1475257967_thumb.png
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
