деталь необходимо вырезать на лазере.вопрос форматов и масштаба
PHilin
Доброго дня.
Выполнил сборку из деталей (металл 3мм-коробка будет)
а теперь бы эти детали вырезать на лазере,там просят DWG файл как я понял
но когда я деталь импортирую в DWG,то она там становиться вместо 150х150мм в размер 3075х3075 мм
то есть дикое не соответствие масштабу.
конвертированный из ipt в dwg файл я открываю в инвенторе,может в этом дело?
инвентор 2015
спасибо за помощь
(поиском тут не выдал ответ)
вот эта деталь во вложении,на самом деле это 150х150
примерно в 25,4 раза больше
это число ни на какие мысли не наводит?
insunits вроде переменная в АКАД. Т.е. у вас настроены дюймы, в АКАД в мм показывается.
а ведь правда,два калибра .50 :)  шутка юмора
ребят не смейтесь,а где это настраивается? я ескд включил и в инвенторе все нормально-мм,но где при конвертации это настраивается?
Вобщето 3075/150=20,5 - и это точно, а не примерно.
А для того, чтоб вырезать на лазере (из листа, как я понимаю) нужно из ИНВЕНТОРА из модели детали экспортировать развертку в DXF двумя путями:
1. на развертке  в дереве модели ПКМ и "Сохранить копию как.." и выбрать формат DXF
2. на плоской грани детали  ПКМ и "Экспортировать грань как.."
Инвентора нет, не могу сказать. Но, если и там, и там настроены миллиметры, то отличий не должно быть, вроде как. Можете что-то "сохранить как" сюда? Проверю на своем АКАД 2013. И да, dxf для экспорта лучше, чем dwg. Многие хитрости/настройки сбрасываются, остается только графика. Меньше возможности для некорректного экспорта
Изменено пользователем Bully
Документ XPS (.dwfx)   это формат для лазера?
или на плоскости детали пкм и там есть меню
экспорт эскиза как AutoCAD DXF?
если это так,но не важно,что я создал квадрат,выдавил его,а потом на его плоскости создал еще эскиз-круг и выдавил его вычитанием?
все эти пляски мои с бубном не влияют на конверт файла? с виду то модель нормальная,не важно как я ее сделал
Изменено пользователем PHilin
нет, это что-то с офиса мелкомягкого
это да, для лазера
не влияют
Для создания программы резки на лазере пользуемся только DXF форматом АСАD_DXF
Так можно сохранить плоскую грань (если деталь просто плоская, без загнутых кромок и т.п. и сделана на основе обычного шаблона, а не листового)
да,плоская деталь,со сквозными отверстиями и пазами
ребят спасибо вам,я бы сам не нашел сегодня точно.
может кому кажется ерундой,но для меня это было важно.
для смеша вам скажу,что я искал как сделать фантомную сбору полгода(ну не прямо искал и спать не ложился но надо было и я ее нашел спустя...там нет меню,там мышкой на ощупь надо кликать пока не выпадет меню)
спасибо всем.
Доброго дня,
Вопрос в русле темы,однако специфика скорее всего требующая чужого опыта.
Что бы вырезать 5 деталей из одного листа (на лазере,DFX) надо бы их на этом листе разместить компактной кучкой.
так сказать создать карту раскроя.
То есть будет один файл,в котором будут все детали моей коробки.
ё
А как это выполнить реально?
Я возьму свои детали,создам из них сборку,в которой все они будут лежать на созданной плоскости.,а потом выделить все и конвертировать в DXF?
Кто делал практически поделитесь опытом
спасибо
Практический опыт: если деталей немного, то можно раскладывать и через создание сборки (никогда так не делаю), но даже в этом случае размещение контуров DXF в Автокаде будет удобнее и быстрее. При большем количестве деталей лучше прибегнуть к программам фигурного раскроя (ProNest и ещё уйма других) или возможностям CAM-программ в этой области (тот же ArtCAM раскладывает контура вполне прилично).
да деталей то штук 10.
а Автокад открывает DXF?
просто нет автокада попробовать.
а Автокад открывает DXF? просто нет автокада попробовать.
Автокад это лучшее, что существует для работы с DXF.
Ну, Инвентор же у вас откуда-то появился). Может там и Автокад имеется?
ну там откуда инвентор,есть и конечно автокад
а вот такой вопрос,я же строю свою коробку путем 3D модели,одну стенку сделал,в сборку закинул,а там подгоняю сверления и пазы.
через ассациативность сверлю и режу так сказать.
в автокаде так не сделать,там надо точно знать координаты оси отверстия соседней детали?
DXF является конечным продуктом, который идёт в раскрой, часто минуя Автокад. Моделить однозначно лучше в Инвенторе. Автокад проявит свои сильные стороны, если понадобится специфическим образом разместить заготовки на листе или при чистке/корректировке DXF-файла.
искал на ютубе видео,как сделать в автокаде раскрой.
не нашел:)
ктото может механизм рассказать?
как сделанные в инвенторе DXF разложить для раскроя на листе?
Сохраните все файлы отдельно, резчики сами разложат.
можно ещё проще. На чертеже. И крутить-двигать виды как нужно.
Из этого же чертежа делается DXF.
Про Автокад забыть!
Вам это зачем :confused_1: Раскрой делается в специальных программах.
