Технические условия
Добрый день, коллеги! :smile:
Возникла потребность "мирового" масштаба :rolleyes:. Вернее совет/мнение специалистов, создающих технические условия на продукцию.
В каком наклонении необходимо писать информацию в ТУ (измерять или измеряют)?
Например в эксплуатационной документации (РЭ, ПС, и т.д)-в повелительном наклонении (требования ГОСТ 2.601).
В текстовой КД по ГОСТ 2.105 допускается и повелительное наклонение и повествовательная форма изложения текста.
Меня интересует существуют ли форма изложения текста при написании ТУ?
Например в ТУ в разделе "Технические требования"-повелительная форма (изделие должно быть герметичным..)
В разделе "Правилах приемки"-скорее повествовательная.
В разделе  "Методы контроля"-затрудняюсь ответить.
Коллеги, поделитесь опытом.. :rolleyes:
Спасибо
2.114 это не обговаривает. Следовательно, кроме ясности изложения, никаких требований к тексту. Когда я писал ТУ, начальник приказал везде по возможности использовать повелительное наклонение. Я так понял, люди в согласующих органах ему так говорили.  :smile:  Вот и вы на них ориентируйтесь. Правда, там сидят в основном женщины. Многие пункты переделывали потом туда-сюда-обратно (не только и не столько по наклонению имею ввиду).
Изменено пользователем Bully
В НД "Типовые формы построения ТУ" все как один пишут Методы контроля в повествовательном.
ГОСТ на технические условия продукции -также.
И не знаешь где правда
Так это и есть 2.114. Не нашел я там слов про повествовательное наклонение или повелительное
Я имела в виду ГОСТ, устанавливающий технические условия на какую-либо продукцию. Например ГОСТ В 28431.
Согласна-ГОСТ 2.114 -не устанавливает. В этом и вопрос-из каких соображений писать-как обязательство или как рассказ :confused_1:
ГОСТ В 28431
поиск не нашел такого ГОСТ. Хотя предложения встречаются, содержащие о нем упоминание
Я так понял, люди в согласующих органах ему так говорили.   Вот и вы на них ориентируйтесь.
А обязательств нет писать так или иначе, получается.
Методы контроля предпочтительнее писать как инструкцию, если есть однозначный выбор приборов, схем испытаний и критериев оценки соответствия требованиям.
Например:
3.1.1 Проверка токов потребления
а) Подать со щита трехфазное напряжение электропитания на вход "А" испытуемого прибора;
б) Прибором PA1 поочередно охватить каждый фазный проводник и измерить потребляемый ток. Величины фазных токов должны соответствовать строке 3 таблицы 4;
в) Снять напряжение электропитания с испытуемого прибора.
В общих случаях (стандарт или общие технические условия) определяют объем, порядок выполнения и критерий оценки соответствия требованиям в повествовательной форме.
Например ГОСТ РВ 20.57.416 в приложении.
ГОСТ РВ 20.57.416-98.pdf
Изменено пользователем Tiro
Скажите, а где технические условия регистрируют?
В гос. органах сертификации, очевидно.
http://rosstandart.su/gosudarstvennaya-registratsiya-tu/
      на то что он считает и контролирует кодер указывает наличие и отсчет в  параметре 445 надо попробовать ориентировать не g70.6 а g29.5 интересно будет разница или нет. M5 не проверял но RESET не помогает посмотрю спасибо
      Аналог датчика (guboa) можно поискать.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.   Но, возможно, найти нужно что-то другое?
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
