Как в NX делать обработку STL?
Intellectual
В ArtCam получаю модели STL. Как делать обработку этих моделей? У меня вылазит ошибка: "Фасетный объект не поддерживается для этой операции".
не все стратегии работают с STL. Если доступными операциями не получается, то ничего не остается, как по этому stl как-либо сделать (заново ли, через другие ли проги) твердое тело.
Так прямо в Арткаме и делать. Он именно для этого и предназначен.
Я сам в Арткаме не работаю. Мне давали отсканированные stl модели на 3d-сканере, так они без проблем обрабатываются, а вот с арткама что-то не получается.
Возможно, это поможет?
значит надо понять в чем принципиальное отличие этих сканов. Пробовали сравнить?
Может быть, открытая - закрытая сетка (объём) или кодировка не та, или ещё что.
1. NX обрабатывает STL модели только с фиксированной осью инструмента (3 оси, 3+2). Непрерывную 5-осевую обработку фасетной модели в NX штатными методами не сделать.
2. Есть вариант использовать User Defined Operation.
3. Если фасетка не очень большая - можно конвертнуть в solid body.
Выложил бы STL-ку....
Я использую CAVITY_MILL для трехосевой обработки.
Вот модель которую я пытаюсь обработать.
5.rar
Изменено пользователем Intellectual
Без проблем обработало CAVITY_MILL.
А какая версия NX?
А попробуйте еще вот такую модель обработать.
model2a.rar
А какая версия NX?
NX11.
Ваша вторая модель с наскоку не обрабаывается, пишет что что-то не так с фасетным телом, тип не поддерживается.
NX11.
у меня 9 версия, но пишет тоже самое.
У вас фасетное тело с кучей глитчей, поэтому не обрабатывает. Загнал в Imageware, автоматом исправил ошибки, теперь обрабатывает. Вот файлик, импортируйте как Imageware. За точность ответственности не несу конечно, даже не смотрел что там получилось.
Изменено пользователем Fury
У вас фасетное тело с кучей глитчей, поэтому не обрабаывает. Загнал в Imageware, автоматом исправил ошибки, теперь обрабатывает. Вот файлик, импортируйте как Imageware. За точность ответственности не несу конечно, даже не смотрел что там получилось.
Спасибо за помощь. Буду пробовать.
NX прекрасно обработает ЛЮБОЙ STL, и предложенная "вторая модель" прекрасно обрабатывается любыми 3+2 стратегиями NX.
НО! Автор прислал prt, в котором при открытии вижу объект, похожий на facet body. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не facet body, а lightweight body, откуда и проблемы. Этот тип объектов - исключительно для работы с большими сборками, для мехобработки - непригоден. НО! Его не нужно лечить в Imageware! Я просто из NX экспортировал этот объект как STL, снова засунул в NX и получил обработку.
Автор спрашивает - Как обработать STL? Но для обработки предлагает вовсе не STL, а совсем другие объекты.
Удачи!!
Впоследствии тоже возникли подозрения, а нельзя ли было просто пересохранить фасетное тело.
Просто блеск!
NX  :thumbdown:
Так держать, Siemens.
Пытался создать уп для обработки ручки ножа, я так понял что на полноценных 4 осях не выйдет? Только 3+1?
файл stl в приложении
ruk3dprt.stl
оно же в архиве
ruk3dprt.zip
      то есть всяцепь готовности у вас замкнута и напряжение 24 подводиться куда следует
    • wega7777
      Это программа, было бы не плохо если бы вдруг кто поделился, а так вот   B-64174EN_04_111024.pdf
    • Maks Horhe
      Все работает, но станок снижает подачу, не успевает считать. Снижаем требования в программе к точности траектории, подача стремится к номиналу.. Эх..как быть..
    • yunoleg
      вентилятор не причем. отключили на рабочем. он готов к работе без него
      и как нибудь запихайте все эти изображения в один архив а то открывать запаришься
    • yunoleg
      привода все готовы к работе.
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать. Алгоритму определения первых собственных чисел ему без разница закреплена конструкция или нет. Алгоритму на вход подаются две матрицы. В данном случае матрица масс и матрица жесткости... МКЭ вам даст только две матрицы, на этом МКЭ заканчивается.  Дальше решайте любым алгоритмом. Но для определения первых собственных чисел вам придется сделать численную факторизацию матрицы ЖЕСТКОСТИ. Не матрицы масс, а матрицы ЖЕСТКОСТИ... Я уже это объяснял. :=)
    • Orchestra2603
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
