Прожиг плоскости на электроде
Здравствуйте, коллеги.
Озадачили сделать образцы шероховатостей для заказчика. Задача сделать минимально-возможную шагрень. Сделали плоский медный электрод размером примерно 100х30мм, отполировали его, выставили по плоскости. Заготовка - сталь 40Х обычная. Режимы самые маленькие - для хорошей шероховатости. Запустили....
Вылезла сложность - электрод начал прожигать точку на плоскости где-то сбоку и в итоге сработала защита. Подняли электрод, проверили, что он чистый, отвели на другую сторону заготовки - результат такой же. В третий раз поставили - тоже самое. Точки прожигаются в разных местах плоскости, поэтому это не дефект самого электрода.
Прошу совета что это и как с этим бороться?
И в догонку - мне кажется, что минимальную шагрень надо делать на электрохимии, а не на эррозии. Так ли это?
 Можно и там, и там. Но раз у вас заказали именно прожиг, то значит и им надо достижимую на эрозии шероховатость.
Изменено пользователем Bully
Не совсем так - им надо как на образце, который они предоставили. А на образце очень нежная шагрень. Как бархат.
Точнее не нежная, а очень мелкая. Она намного мельче, чем шагрень на клавиатуре.
вот фото шагрени
Изменено пользователем antonioli
А, ясно. Тогда да, нужно доложить им, что на вашем станке такая шагрень недостижима. И пусть думают, где ещё можно заказать работу. А мучиться, если станок не позволяет, не надо. Лишняя трата времени и денег.
Если под точками подразумеваются пригары,то скорее всего дело в не оптимальном межэлектронном зазоре --> попробуйте увеличить его,"поиграйте" c длительностью/паузой импульсов,защитой от дуги.
А можете модель станка сказать?
могу - китайский ZNC-430. У него по паспорту должен быть режим прожига дна ( режим №97 ), но его по факту нет. Идут спецрежимы 95, 96, 98.
    • Авенир
      ахаха)) мы нет, - мы за развитие российской науки и российского производства!
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
    • Orchestra2603
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
