Общие вопросы
lucky_sever
Здравствуйте, товарищи!
1) Для начала интересует вот что. Допустим, имеем сборку "крышка, дно, защелка и ограничитель". Через WAVE на крышку создаем ссылку с "дно" и "ограничитель" и т.д.. Все получается отлично. Связанно. При изменение одного размера - сборка перестраивается. Но когда хочешь переместить "крышку" и проверить не касается ли что - связанные компоненты перестаивается при изменении положения. А когда ставишь галочку - сделать независимыми - связи скапливаются в базовой точке. Может нужно проверять сборку в приложении "Кинематика" или нужно как-то по другому строить свою работу?
2) Следующее. Допустим проектируем экскаватор. Проектируем-проектируем, вырисовываем, ... начинаем просчитывать кинематику на прочность и прочие параметры - и не удача. Вот NX сложная система с множеством возможностей. Нельзя ли как-то упростить. Создать макет с более менее нужными параметрами и требованиями. Кидать его на просчет. Оптимизировать и получать постепенно готовый проект за меньшее время. Даже недавно заинтересовался программным продуктом AmeSim.
Вот тут же есть первоклассные КОНСТРУКТОРЫ. Как Вы сокращаете и упрощаете свою работу?
Нужно крышку "wave - заморозить", потом можно её будет подвигать. Понадобиться снова что-то менять - делаем над ней "wave - разморозить".
Упростить можно в случае сборок типа "корпус-крышка". А с машинами так не получается. Инженерный труд подразумевает множество итераций, возвратов к исходным точкам и даже еще дальше в прошлое. Ибо то комплектующих таких уже нет, то в габариты не влезли, то динозайнеры носом крутят, то объявится какой-нибудь оптимизатор и нагнет весь отдел облегчить каждый крупный агрегат килограмм эдак на 100, то испытания показали ошибочность расчетной методики...
Поможет только опыт (тот самый, что "сын ошибок трудных"), который позволит предусмотреть различные варианты "на случай" и ледяное спокойствие для сохранения рассудка от очередной мега-идеи по радикальной переделке ТЗ от менеджеров-идиотов, не понятно как вообще попавших на эту должность.
Советую почитать вот это. Хотя, без ТС это всё смысла особого не имеет.
http://tm.samgtu.ru/sites/tm.samgtu.ru/files/lek3.pdf
ТС это конечно здорово. Но у нас каждый конструктор разрабатывает изделие от начала и до конца один...
Спасибо! Значит будем работать по старому.
Как это влияет на использование или не использование ТС? Он не может один вести его в ТС? А если он заболел, то проект откладывают?
Больничный - он на крупных предприятиях с богатым советским прошлым. В частных фирмах понятия "заболел" практически не существует. День-два на ударных дозах жаропонижающего, чтобы по пути на работу меньше на поворотах заносило, и на ударных дозах антибиотиков, чтобы своих соседей по кабинету особо микробами не опылять. Или пиратская версия CAD/CAM на домашний комп и работа дома обложившись подушками со слезящимися от 38.8 глазами. :boxed::cry_1::helpsmilie::doctor:
Хм. То бишь можно поставить себе на рабочий комп ТС и пользоваться всеми преимуществами?
Больничный
Я Вам больше скажу - у нас еще в резерв и на сборы конструктора ходят на месяц - и проект стоит.
Поставить скорее всего можно, но только где ж его взять? У нас с вами, я так понимаю, один поставщик ПО. Поставщик, который не так давно пострадал от действий психически нездорового человека, который отсканировал и выложил в свободный доступ опусы Донцовой (я вас встречал на том сайте). Так там в свободном доступе есть ТС по моему для NX6, для более поздних версий там нет ничего. Или у вас на работе лицензия?
Не то что-бы лицензии - у нас даже сети на робочих компьютерах нету - бояться за слив иформации - ЖЕСТЬ!
Системник опечатан, флешку не вставить. Только плата ЛТП на принтер)))
Изменено пользователем lucky_sever
Что тут делать с вашим НХ , я в Солиде работаю и мне упрощать не надо делаю проект и по ходу в зависимости от готовности провожу исследование. если что не так тут видеть же меняю на лету профиль, толщину, ребро жесткости, марку материала и провожу заново исследования . Наличие прямого интерфейса с рсащетом и конструированием в одном окне это самое удобное.  И готовое изделие проверяю. а после проверок , вопросов и тд. идет оформление чертежей и спецификаций.
Не то что-бы лицензии - у нас даже сети на робочих компьютерах нету - бояться за слив иформации - ЖЕСТЬ! Системник опечатан, флешку не вставить. Только плата ЛТП на принтер)))
Значит забыть и придумывать что-то своё. Интересно а с какой формой допуска работаете? Первая у всех по умолчанию?
Это всё хорошо и прекрасно! Очень рады за вас и ваши рсащеты!
Скажите! А никто не пробовал работать в связке с Amesim? Вроде как можно просчитать на ранних стадиях.
Товарищи! Как вы перемещаете компоненты или подсборки в основной сборке без потери связи?
уточните вопрос. что вы имеете в виду?
если перемещение компонентов друг относительно друга - это просто.
а вот если вы имеете в виду опускать (или поднимать) по дереву сборки - это другое (кстати, в этом случае - кажется связи теряются однозначно :( ).
Изменено пользователем valeo-ua
Да-да! Именно из одной сборки в другую.
Что самое интересное - все линкованные выражения сохраняются.
Так и должно быть, пока не меняются имена файлов. Сопряжения рвутся при изменении входимости перемещением по дереву.
С другой стороны, редко требуется менять входимость во время компоновки узла; а когда размеры и взаимное расположение деталей окончательно определены и пора кидать сборку в драфтинг, то сопряжения как правило можно разрушить без вреда для сборки.
Вопрос по массивам и симметрии в эскизе. В "простом" эскизе автоматически накладываются ограничения когда делаешь скажем зеркальную копию линий, которая называется "Зеркальное отражение", но когда эскиз более навороченный, то перестаёт накладывать такие ограничения, в настройках эскиза ставил "Создавать контекстные ограничения" однако система сбрасывает эту галку. При создании симметрии создание ограничений становится неактивной. Как быть? NX11
Стандартно: Установить последнее обновление NX11.0.0 MP01 - проверить ...,
если ничего не изменится писать в поддержку ...
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
