Vit77
Может ли CATIA открыть файлы с расширением su3 и sol3?
Здравствуйте.
Подскажите, может ли CATIA открыть файлы с расширением su3 и sol3?
Это файлы с мат.моделью. Они используются для измерений (или генерируются измерительным ПО).
Есть ли возможность в CATIA открыть эти файлы, для последующего сохранения, например в igs?
Поделиться сообщением
Если измерительным, то скорее всего это файлы координат точек. В IGES их импортировать невозможно будет.
PS Даже сайты про всевозможные типы файлов не знают такой формат (про SU3 что-то есть, но явно не про измерения тела или CAD). Так откуда Катьке знать?
Изменено пользователем Bully
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Алексей256
      Почти со всем согласен, но справедливости ради стоит сказать, что каждый человек всё-таки всегда преследует свои собственные цели, даже когда считает что действует в целях коллектива или альтруизма.
    • Oleg_Pvk
      Извиняюсь за назойливость, мне нужна Ваша помощь коллеги: Если для черновой обработки использовать стратегию "3д выборка" с четырёх сторон, то внутри остаются не обработанные "ромбы" из материала достаточно больших размеров Пожалуйста подскажите как грамотно выполнить черновую обработку?
    • Алексей256
      Кто-то сделал правильные выводы, значит. А предприятие... оно ведь после ухода конструктора не развалилось?
    • IgP
      Нет такого фильтра в среде эскиза ... Самое простое в данном случае, и не выбирая по одной - прямоугольником, и /или с учётом возможностей функционала команды выбор: c Ctrl, Shift, область относительно зоны(прям-ка) указания, группы объектов, и т.д. и т.п - почитайте про команду "Выбор объектов": https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help/#uid:index_selecting_objects
    • Valdemar77
      Здравствуйте Virtuc! Я для Вас могу сделать эту работу недорого. Вадим. vadim_s.n._@rambler.ru +79875987114
    • Атан
      Работяги этого не заметили (они ведь просто работали, как всегда). А вот конструктор, который делал практическую часть (модели, документацию), в скором времени уволился ....
      Маркса не читали ?  Про рентабельность и все такое рабочее время ... Если свалил пораньше то затратил на работу мало времени и поднял рентабельность своего труда, а если засиделся, то наоборот. Сметчик посмотрит и снизит норму как Тейлор учил, то есть общая эффективность общества понизится.  Ведь как учат - в будущем производительность труда так вырастет что будет сокращен рабочий день , а не наоборот увеличен. Будущее надо выковывать сегодня :)  Это у строителей каждый проект теперь уникалка, серии отменили, а в электричестве массовое производство только и эффективно. Лампочки, винчестеры, процессоры и прочие мелочи продукт массового производства. Как и телефончики-смартфончики. Вот грибоискатель все не могут изобрести. Хотя эхолоты неплохие есть лещовые ямы искать :)    Манагеров нынче пруд пруди, все сидят, совещаются, а сами и линию не умеют провести. Только руками водят во все стороны. Я брезгую ходить пустые разговоры слушать. Что понадобиться дельное, сами придут. Объяснил тем, что на моем компе все необходимое есть чтобы показать обсудить если надо, а у них нотики с бухгалтерским ПО, для смет, а я таким делом брезгую заниматься. Конструкторские решения меняют ситуацию в разы, а не как у бухгалтеров в проценты, так что нечего серьезным людям и время на ерунду тратить. Лучше подремать, или на форуме поболтать с народом :)
    • Bully
      @ArtGeras вам следующим же сообщением после вашего вопроса указали про фильтр "связанные кривые". Есть вопросы всё равно? Единственное, надо сначала команду запустить, что хотите сделать, а потом уже воспользоваться фильтром. Воспользоваться можно и не меняя фильтр. После запуска команды, при указании первой кривой рядом с курсором появляется значок, где в выпадающем списке те же варианты фильтров будут.   А по умолчанию да, без команды выбираются кривые по одному. Но это логично, поскольку в эскизе предполагается при выборе отрезков и прочего сразу их ограничивать (вводить ограничения)
    • Bully
      окно не такое большое, чтобы время сильно сэкономить, вырезая по контуру. Обычно вообще такие вещи раньше сверлом высверливали по контуру (всё равно сверлильные в общем объеме больше простаивают), а на фрезере уже оставшиеся гребешки срезали вчистовую (или с припуском нужным, если деталь ещё калиться будет)
    • varvar59
      первый раз вижу такое буквосочетание. приложите скриншоты ошибки и собранной в PC-DMIS конфигурации щупов
