Сколько будет стоить работа с материалом?
заготовка - 2 кг 250р/кг=500р.
2 часа её обрабатывать.
4 часа наладка.
У кого сколько стоит час станка?
Шероховатость не указана, но думаю не хуже 1.6. Не говоря про допуски.
Инструмент на этом материале хорошо изнашивается. Считай комплект инструментов уйдет на деталь. Отлаживать режимы нет смысла на 1 детали.
Остается самое простое - придумать как ее обработать, особенно сквозное отверстие. А еще чтобы не отгибало или не отломило ее при обработке..
Итого реальная цена за одну деталь: 15 000р.
Мне кажется допусков, тут как токовых нет. Это же просто балясина. А отверстие видать так, для облегчения. Только не понятно почему именно этот материал? Допустим 20х13 не подойдёт?
Любая нержавейка сюда идёт. В этот заказ входит ещё 4 небольшие детали.В моем городе цену поставили 4000 за все. Я вас понял,сделаем сами.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
