Вопрос по спецификации Компас
Антон Л
Здравствуйте. У меня ситуация: чертежи созданы в Компас-2D; вручную заполнена связанная с позициями чертежа спецификация; теперь у меня меняется обозначение одной из деталей. Вопрос: как мне зафиксировать позицию в спецификации, чтобы при изменении её обозначения нумерация позиций не менялась? Мне нет радости перевыпускать чертежи и спецификацию заново. Проще по извещению об изменении провести изменение обозначения данной позиции, но для этого необходимо, чтобы номера позиций в спецификации автоматически не менялись.
автоматическая нумерация позиций и связь со спецификаций - это 2 разных настройки, если я правильно помню. Если у вас ничего, кроме обозначения, не меняется, то просто на сборке на позицию правой мышой и "редактировать объект спецификации". Т.е. перевыпускать нужно будет с извещением только спецификацию. А если какая-то позиция при этом исчезает или добавляется, то без перевыпуска не обойтись и сборки
Чертежи сделаны в компас 2д. Привязаны только линии позиций а не графика. Дело в том, что мы заводим структуру документа, в корпоративную систему типа пи-ди-эм. Не хочется, чтобы ползли позиции на чертеже и в спецификации (номера позиций, когда то, что было третьим становится восьмым и так далее).
Это я прекрасно понял. При связи сборки со спецификацией строки в спецификации можно править через обозначение позиций. При этом номер позиции изменяться не будет. Если будет, то это уже глюк Компаса и побороть его трудно, если не невозможно. Есть такая проблема у него. По крайней мере, раньше было и поэтому приходилось спецификацию делать отдельно.
Изменено пользователем Bully
Создавайте не базовый, а вспомогательный объект.
Либо создавайте группу со следующим номером и вновь вводимой объект вставляйте в группу с высшим номером. Если групп до того не было достаточно создать группу 1.
Я уже точно не помню, но разве вспомогательный объект связан со сборкой?
Нет, но за то ему можно вписать любой номер вручную и не по порядку.
Связь с позициями чертежа не то же что связь со сборкой. Привязывать позицию к номеру вспомогательного объекта не пробовал, вообще в 2D не работаю.
в 2D других связей нет )
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
