Обработка STL
Rustam91
Доброго времени суток, форумчане!
Являюсь новоиспеченным учеником 3 Д моделирования.
Суть проблемы в следующем:
необходимо получить упаковку методом  вакуумной формовки, допустим для мышки. Обычная блистерная с замками.
Модель мышки получали путем 3 Д сканирования. Далее закидывали в збраш для упрощения полигональной сетки.
Далее эту модель кидал в арткам, В арткаме я центрировал модель на подложке, создавал бобышки.
И теперь хочу обработать ее в спруткаме. Например сначала черновая обработка, а потом чистовая.
Проблема в том, что какой бы я вид обработки не задавал - стл модель обрабатывается вся. Хотя ей обрабатываться от силы час.
Например что бы сделать вдавленную бобышку диаметром 5мм -  приходилось задавать  фрезу 5мм, но т.к. отдельно эти отверстия выделить не получается и оформить  в виде рабочего задания, получалось что 5 мм фреза - обрабатывала уже обработанную поверхность полностью, причем очень долго.
Хотя, создаваемые в солиде детали, сложные, за счет возможности выбора и типа обработки для каждого элемента обрабатываются на раз -два.
Каким образом, можно разрешить данную проблему. Как выбрать зоны для рабочего задания?
И как вообще, интересно, работают организации, которые  занимаются созданием прототипов по 3 Д скану?
Выложите, пожалуйста, вашу STL модель.
Или  проект из SprutCAM
Изменено пользователем SNick
Рисуй в 2D окружности вокруг бобышки - и в рабочем задании эти кривульки определяешь как рабочие зоны.
Только в них и будет идти выборка.
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
