Обработка STL
Rustam91
Доброго времени суток, форумчане!
Являюсь новоиспеченным учеником 3 Д моделирования.
Суть проблемы в следующем:
необходимо получить упаковку методом  вакуумной формовки, допустим для мышки. Обычная блистерная с замками.
Модель мышки получали путем 3 Д сканирования. Далее закидывали в збраш для упрощения полигональной сетки.
Далее эту модель кидал в арткам, В арткаме я центрировал модель на подложке, создавал бобышки.
И теперь хочу обработать ее в спруткаме. Например сначала черновая обработка, а потом чистовая.
Проблема в том, что какой бы я вид обработки не задавал - стл модель обрабатывается вся. Хотя ей обрабатываться от силы час.
Например что бы сделать вдавленную бобышку диаметром 5мм -  приходилось задавать  фрезу 5мм, но т.к. отдельно эти отверстия выделить не получается и оформить  в виде рабочего задания, получалось что 5 мм фреза - обрабатывала уже обработанную поверхность полностью, причем очень долго.
Хотя, создаваемые в солиде детали, сложные, за счет возможности выбора и типа обработки для каждого элемента обрабатываются на раз -два.
Каким образом, можно разрешить данную проблему. Как выбрать зоны для рабочего задания?
И как вообще, интересно, работают организации, которые  занимаются созданием прототипов по 3 Д скану?
Выложите, пожалуйста, вашу STL модель.
Или  проект из SprutCAM
Изменено пользователем SNick
Рисуй в 2D окружности вокруг бобышки - и в рабочем задании эти кривульки определяешь как рабочие зоны.
Только в них и будет идти выборка.
