Проблема с извлечением отливки (наклонные выталкиватели)
Добрый день!
Имеется 4-х - гнездная форма, в которой по 2 гнезда одного типоразмера. На изделии имеются поднутрения, которые оформляются и выталкиваются за счет наклонных выталкивателей. Угол выталкивания 5 гр.
Рисунок формы:
Глубина поднутрения  -  1 мм. Материал - полистирол.
Изначально закладывался ход выталкивания 24 мм. За счет данной величины хода толкания поднутрения должно было освобождаться на 2 мм.
Однако отливки довольно жестко зависали на наклонных выталкивателях.
Решил доработать форму, так, чтобы увеличить ход выталкивания на 12 мм. Таким образом, на данный момент имею величину хода - 36 мм, что дает поднутрению высвобождаться на 3 мм. Поднутрения вручную доработали и накрыли радиуса для простоты извлечения из формы.
Отливка на полипропилене извлекается после нескольких движений системы выталкивания, но на полистироле все-равно висит.
Данная ситуация заставляет серьезно задуматься, так как есть полный аналог формы, правда, там 2 гнезда, угол выталкивания 10 гр, но поднутрение высвобождается почти на 4 мм. В принципе пресс-формы идентичны, но сконструированная мной отказывается работать на автомате на полистироле.
По-хорошему нужен двойной ход системы толкания.
А так может у вас наклонные толкатели просто смещают деталь, а не освобождают поднутрения. Утопите цилиндрические толкатели в тело отливки для ее удержания.
Цилиндрические выталкиватели на данный момент выступают от пуансонов. При выталкивании отливка полностью извлекается из наклонных выталкивателей, но обтягивается и зависает по цилиндрическим выталкивателем. Сейчас решили, что цилиндрические выталкиватели следует утопить в пуансон на 0,1 мм. Посмотрим, что это даст.
ну тогда только
или дунуть воздухом ))
