Конкурс расчета и оптимизации до 150 тыс руб приз
http://generation-startup.ru/about/tech-contest/
http://generation-startup.ru/about/tech-contest/optimizatsiya-kronshteyna-po-masse/
Требования к участникам:
Подать заявку на конкурс может любой участник старше 18 лет индивидуально или в составе команды.
Вознаграждение:
    До пяти команд-участников каждого конкурса станут обладателями денежного приза в размере от 100 000 до 150 000 рублей.
    Участники, получившие самые высокие оценки экспертов, получат возможность стать сотрудниками или поставщиками компаний, входящих в рабочую группу «ТехНет»
    Потенциальные возможности дальнейшего взаимодействия: обучение, финансирование технических разработок, лицензирование, приобретение технологии и/или сотрудничество в целях коммерческого применения, проведение оценки поставщика, обсуждение технологии и постконтрольные переговоры.
Спасибо!
@@Maik812, вы какое-то отношение к "ТехНет" имеете?
А то в ТЗ ни свойств материалов ("Свойства материала в расчете упругие"), ни сроков... Ну, все как положено, в общем)
Отправил им вопрос, жду ответа..
UPD. Сроки нашел. До 15 октября 2016.
Изменено пользователем piden
нет не имею... хочу гранд получит просто по своим прожектам. наткнулся на это. сегодня в инновационном форуме болтал много.. Банк Санк-Петербурга инвестирует в проекты .. наконец что хоть один банк понял что не только на проценты жить можно.
материал судя по всему вам подбирать так как они печатать предполагают. вот я не хочу на на печатаном летать самолете или движке. Какие параметры материала спекания и режим спекания.. от этого и прочность и тд.
Я бы не рискнул делать кронштейн аддитивным способом, как в задании.
Даже при нормальном материале есть пластические деформации, и где там чего оптимизировать - непонятно.
Отверстия и тяга заданы жестко, менять ничего нельзя.
В общем, на 150тыс не претендую больше)
Кронштейн-нелин.zip
Наверное участники надеются на топологическую оптимизацию - это круто, да. Видел на днях наработки какой-то команды Formula Student с применением топологии - с виду космические хреновины из морды Чужого, - я б в такое не сел, страшно чесслово :boxed: , так как предполагаю развалится от потери устойчивости. Организаторы кстати озаботились конечной реализацией и  в требованиях конкурса оставили замечание "Описание предлагаемого производственного метода для изготовления детали при соблюдении размерных и других технических требований, указанных в описании конкурса".
Организаторы кстати озаботились до такой степени, что, помимо двух введений в описании, прямо указали:
Кронштейн предполагается изготавливать методом селективного лазерного спекания из нержавеющей стали
У Харьковчан (ХАИ) полгода назад был кроншейн попроще.
А вот ещё примерчик
И ещё один
Его тогда кстати никто правильно не сделал. Но призы все равно раздать пришлось.
у когонить есть хоть какие данные по материалу - спекшаяся нержавейка?
Изменено пользователем johntokarev
О чудо! Мне ответили!
На данный момент срок подачи заявок на конкурс - 15 октября.
По материалу отправила ваш вопрос экспертам. Отвечу сразу же как получу ответ.
С уважением,
Диана Каюмова
Руководитель группы развития компетенций экосистемы
Интересная должность. Развитие компетенции. Это вообще чем заниматься?
Развитие компетенции экосистемы планктона или в целом не понятно.
Думаю лучше поздно чем никогда, но сомневаюсь что из этого что то выйдет. :no:
Ответ получен:
Модуль упругости = 200 000 МПа
Плотность = 7800 кг/м3
Коэффициент Пуассона = 0,3
Предел прочности не менее σВ_min = 1310 МПа
Предел текучести не менее σ0,2_min = 1170 МПа
Пообещали исправить pdf на сайте. Таки есть обратная связь!
честно говоря смысла в конкурсе мало.. деталь очень ответственная , весит и так мало, нужно их в год 80 штук или 160 не понял еще. Что там оптимизировать? 1 кг весу? лучше бы они болты не ответственные оптимизировали или интерьер, кресла, бляшку ремня безопасности весит почти 100 грамм , а толку мало а количество 300 штук в каждом самолете . это в 300 раз больше..
Вопщем планктон офисный типа пр менеджеры с экосистемой  для офисного планктона развлекуху придумали.
реального задания нет. по настоящему  где 10-100 кг экономии веса.
"σВ_min = 1310 МПа, σ0,2_min = 1170 МПа" Нехило. Я прикидывал для ст20, сечение ушей по сопромату оптимальное, ни, убавить, ни прибавить. А с такими σ детальке должно сильно полегчать.
Вот после этого тоже решил "прикинуть для ст20 по сопромату", получил, что можно убавить процентов на 70.. Сверим прикидки? :smile:
Ну, я брал коэффициент концентрации 2-2.3 как для отверстия в пластине или вала с галтелью.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
