Sergei
Как в чертеже совместить два вида разных конфигураций одной детали?
117 сообщений в этой теме
Да просто нужен такой функционал, который позволял бы на одном виде/разрезе показывать сразу две конфигурации детали (деталь, отливка), одна из которых показывалась бы тонкими линиями (деталь). А ещё лучше чтобы тонкие линии, которые совпадают с любыми линиями другой конфигурации (отливка) не показывались бы вообще.
Ну нет такой возможности в SW, поэтому приходится заниматься извращениями, описанными в 31-м сообщении.
Поделиться сообщением
1 час назад, Alex1986 сказал:
продемонстрируйте, пожалуйста!
Как-то так.
11 минуту назад, Sergei сказал:
Вот это в точку!
ID: 44   Опубликовано: (изменено)
В 15.06.2018 в 08:22, Дмитрий26 сказал:
Вот я загружаю примеры, в которых было бы очень удобно совмещать конфигурации. И еще есть проблема, размеры между видами в sw не проставляются.
Спасибо за примеры.
Да, дорогие коллеги! Ларчик открывается действительно ну оччень просто. не надо даже конфигураций. Можно я не буду строить Ваши детали? Инвалиду умственного труда делать это крайне утомительно... :smile:. Моя картинка в принципе отображает тоже самое.
Изменено пользователем Vadim_ryb_
очепятки
В 15.06.2018 в 12:13, Sergei сказал:
Если в SolidWorks добавить еще сотни три команд (в том числе команду "поиск команды") - это уже будет не SolidWorks, а нечто другое - слонообразно-необъятное.
26 минут назад, Vadim_ryb_ сказал:
О Боже, если бы да кабы.... Ну объясните как в SW оформлять чертёж отливки по ГОСТ 3.1125-88 - ЕСТД. Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок?
Как 31-м сообщении? И это в самом великом SolidWorks. :-))))
ID: 47   Опубликовано: (изменено)
20 минут назад, Sergei сказал:
нет, как в #44, хотя "Наложенный вид"- то же тема
@Vadim_ryb_ В пейнте рисовали? ;)
1 час назад, Vadim_ryb_ сказал:
Ну не работает это. Для другого предназначен наложенный вид. Я даже не помню можно ли в наложенным виде менять тип линии со штриховой на сплошную тонкую. И это сборка, а отливка это деталь. Ну сколько можно говорить то.
В ‎15‎.‎06‎.‎2018 в 09:50, Ветерок сказал:
А если просто сделать копии поверхностей заготовки и показать их тонкой линией? Так нельзя? Без всяких конфигураций.
Или Вы вот это имеете ввиду. В разрезе может это и пройдёт, а на виде? Эти поверхности перекроют всё остальное. И потом, наоборот, нужны копии обработанных поверхностей ДЕТАЛИ, а не заготовки (отливки). И как быть с ассоциативностью? Изменив деталь, эти поверхности изменятся в отливке?
1 час назад, Snake 60 сказал:
kek всю ночь:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
ID: 51   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Sergei сказал:
Ну во-первых. Нам тут для образца для подражания показали достаточно простые детали без внутренних полостей, где не нужны линии невидимого контура. Это я и использовал при создании этого вида в #44.  Вот если нужны невидимые линии - то тогда целесообразен "наложенный вид".
Во-вторых что бы не плодить новые команды в системе надо учиться мыслить нестандартно и полностью использовать ее возможности .
В третьих для эффективной работы систему нужно знать досконально, в особенности это касается основ - нужно знать, где настраиваются тип и толщина линий видов. Ну а дальше немного изобретательности и задача решена.:smile:
Ну и наконец. связь моделей детали и отливки - работа конструктора. Есть тут, правда, несколько счастливых обладателей таинственных систем, которые моделят всю их работу сами по себе без какого-либо внешнего разумного вмешательства, но верится с трудом:smile:
И в заключение: СВ нет понятия "ассоциативность вида чертежа и модели". Это не Компас. Ибо в СВ на виде (разрез- тоже вид) отображается сама модель.
Теперь достаточно подсказок?
Исправил опечатки
ID: 52   Опубликовано: (изменено)
Вы знаете сколько я Вам могу подсказок накидать? Только проблема то не решена. Если Вы знаете как решить проблему то изложите пошагово.
"Давать руководящие указания могут даже дрессированные шимпанзе в цирке" (С) Мюллер.
Есть два варианта построения 3D модели детали и отливки.
1. В одном файле детали 2 конфигурации - детали и отливка. Предпочтительно.
2. Два файла детали - деталь и отливка.
Ну и как в обоих случаях автоматически или полуавтоматически создать полностью ассоциативный чертёж отливки согласно  ГОСТ 3.1125-88 - ЕСТД. Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок?
Вперёд гении нравоучений и снобизма.
Изменено пользователем Sergei
@Vadim_ryb_ Расскажите, пожалуйста, подробнее, как Вы ларчик то открыли?
ID: 54   Опубликовано: (изменено)
3 часа назад, Alex1986 сказал:
Давайте сначала формализуем задачу что бы было понятно, что мы решаем.
Есть "модель-заготовка" (далее "Заготовка") из которой "субстративными технологиями" (попросту говоря "вычитанием припуска" ) получается "модель-деталь" (далее "Деталь"). Деталь и Заготовка могут храниться в разных файлах Требуется на одном виде отобразить заготовку (толстыми линиями) и деталь (тонкими линиями)
Решение
1. Создаем файл Заготовки и детали-многотела. каким угодно способом. Можно взять заготовку и командой "производная деталь" вставить в нее Деталь, либо наоборот. Можно сделать многотел с самого начала. Конфигураций при этом создавать  не требуется, но при желании можно сделать.  Тело Детали полностью оказывается погруженной в тело Заготовки. (Крокодил - гроза детей -лучше не глядите.Только он сидит в воде и пока не виден
2. Создаем вид в чертеже с этого многотела.
3. В "Настройках пользователя->Свойствах документа" меняем стиль невидимой линии для вида. Вместо штриховых линий ставим сплошные .
4. Для вида включаем отображение невидимых линий.
При этом получаем нечто похожее на картинки в #34 и #44.
13 часа назад, Sergei сказал:
Вопросы надо формулировать как можно более ясно и кратко.   А вот ответы не должны быть уж совсем халявой, нужно позволять развиваться их задающему. Пока вот почему-то наоборот: Вопрос так перекрутят, что ничего не разобрать, а простые и односложные ответы не понимают :(
2 пользователям понравилось это
2 часа назад, Vadim_ryb_ сказал:
Нет, это не решение. На виде будет показаны ВСЕ невидимые линии От "детали". Это не правильно. Должны быть показаны только ВИДИМЫЕ линии "детали", которые были бы у такого же вида "детали", без добавления "ЗАГОТОВКИ".
То есть в 3D эту задачу не решить. Это я понял давно. Нужно решение именно в чертеже.
точнее все невидимые линии в виде. Об этом ограничении я сразу предупредил.
18 часов назад, Vadim_ryb_ сказал:
Тем не менее этим "нерешением" можно сделать все картинки из #34:)). Кстати, как пресловутый ГОСТ предписывает рисовать невидимые линии на таких видах?
21 минуту назад, Vadim_ryb_ сказал:
Это не ограничение это полный запрет. :-))))
тогда как все же Вы сейчас оформляете такие моменты: если верить посту 31, то все через наложение только можно? В одном документе никак и заготовку и деталь в 3D? Беда...
23 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Тема не просто так родилась.
В ‎14‎.‎06‎.‎2018 в 21:00, Sergei сказал:
Короче мужики, ничего из этого не работает в SW. Делаем в детали две конфигурации "Деталь и "Отливка". В чертеже отливки никаких наложенных видов не делаем.  Просто добавляем спроецированные линии из конфигурации "Деталь" в конфигурацию "Отливка". По другому в SW никак.
Уточню ещё что в виде с конфигурацией "Деталь" командой "Преобразовать объект" проецируем линии обработанных поверхностей. У этих линий появляется взаимосвязь "На кромке". После смены у вида конфигурации на "Отливка" спроецированные линии от конфигурации "Деталь" остаются, но все взаимосвязи "На кромке" становятся подвешенными. Удаляем эти подвешенные взаимосвязи и присваиваем всем спроецированным линиям взаимосвязь "Зафиксировать". При этом рисовать обозначения резьбы приходится вручную.
Ну и соответственно ни о какой ассоциативности речь не идёт.
Вот такой геморрой.
7 часов назад, Sergei сказал:
Как бы нет проблем..... :rolleyes:
Атан, сложно Вас понять.
Всё получается, и довольно легко.
Полная ассоциативность.
Несколько конфигураций (можно больше двух).
В каждой конфигурации можно иметь свои линии отображения модели.
Типа Ноу-Хау.... :blush2:
1 час назад, Атан сказал:
Типа надо сумму назвать? :-))))))
ID: 64   Опубликовано: (изменено)
9 часов назад, Sergei сказал:
Уважаю умных людей....
Вы ведь делаете это не из добрых побуждений к работодателю......:rolleyes:
Изменено пользователем Атан
ID: 65   Опубликовано: (изменено)
@Атан , выложите еще раз скрин из 60 поста, а то у меня чет не отображается картинка
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
53 минуты назад, malvi.dp сказал:
Показать содержимое
Hide
3 часа назад, Атан сказал:
Покажите товар лицом. Могу дать для пробы пера 3D модель с конфигурациями "Деталь" и "Отливка" в SW2018.
ID: 68   Опубликовано: (изменено)
42 минуты назад, Sergei сказал:
SW 2016.
Парасолид , степ..... Деталь, Вставка...
ID: 69   Опубликовано: (изменено)
18 часов назад, Sergei сказал:
Ну лучше уж врукопашную изменить видимость и стиль ненужных/нужных невидимых линий в виде с многотела чем так мучаться
35 минут назад, Атан сказал:
SW 2016.
Но там же нужны конфигурации как я понял.
ID: 71   Опубликовано: (изменено)
18 минут назад, Sergei сказал:
Ну, я не знаю Ваших нюансов, но скрытие (гашение) тела - это та же конфигурация....
@Sergei ,@Vadim_ryb_ , приветствую вас. простите за любопытство, что за отливки такие мудреные, что уже две страницы текста исписали люди? хоть одним глазком глянуть на то, что вам надо... из ГОСТ-а картинок не надо - видели.
если "ближе к телу" - я думаю не стоит морочить голову ни себе, ни окружающим. если отливка простая - нанести припуски/напуски, остатки прибылей и т.п. - это  от 2-х до 20 минут времени рабочего (это если в КАД-е рисовать). сложные отливки... ну это 5-й, 6-й группы. ни разу не видел "чертежей" на такие. если у вас подобные и вы их в SW по ГОСТ 3.1125 оформляете - тогда снимаю шляпу.
ID: 73   Опубликовано: (изменено)
Это Ваши нюансы. Короче, в каком виде выложить деталь с отливкой?
22 минуты назад, ALASK сказал:
Да наоборот, на отливку наносят тонкие линии от обработанных поверхностей детали. Не путайте чертёж "Элементы литейной формы" и чертёж отливки.
Это ещё меньше проблем если деталь построена с правильными уклонами на необрабатываемых поверхностях. Но как правило конструктора изделия нихрена не понимают в литейной технологии и 3D модель детали приходит без уклонов на необрабатываемых поверхностях. Вот здесь тоже начинается геморрой.
А если ещё вспомнить про упрощенное отображение плавных переходов и нормоконтролёров помешанных на обязательном отображении именно упрощенных линий плавных переходов, то лучше идти на рынок торговать. :-))))
ID: 74   Опубликовано: (изменено)
47 минут назад, Sergei сказал:
Один файл - деталь, другой файл - отливка. У Вас это будет один файл с разными конфигурациями (т. е. с разными телами).
Я вставлю файл один в файл два. Получу многотел и сделаю две конфигурации...
Что должно быть на виде чертежа (уточните)?
ну так и не путаю я. в чем сложность в модели создать пару-тройку эскизов (хоть с детали, хоть с отливки), который затем в чертеж перекинуть?!. ВЕТЕРОК, если не ошибаюсь, поверхность предлагал сделать. надо кстати попробовать ;) думаю это верное направление.
банальность, наверное, напишу - "Допускается графический документ на отливку изображать на учтенной копии чертежа, при этом элементы отливки следует выполнять красным цветом"© ДЕШЕВО И СЕРДИТО!
Деталь.STEP
Отливка.STEP
не особо напрягаясь. с чужими касательными кромками неохота маяться5b2a68fd601f5_.thumb.jpg.e62b77c3a29c6b0ce0c44945af0c5d82.jpg
И чё? Где чертёж отливки? Хрен с ними с касательными кромками, пусть будут видимые.
Это какая то фишка в NX? Мы же говорим про SW.
ID: 80   Опубликовано: (изменено)
Мы говорим про SW.
Я же просил уточнить, что должно быть на виде чертежа.... :rolleyes:
Деталь
Отливка
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
