Как в чертеже совместить два вида разных конфигураций одной детали?
Sergei
Совмещаю одинаковые виды (разрезы) разных конфигураций одной детали. Появляется проблема - виды привязываются друг к другу только по вертикали или только по горизонтали. Добиться одновременной привязки и по горизонтали и по вертикали у меня не получилось. Как точно совместить эти два вида?
Изменено пользователем Sergei
Вставка - Чертежный вид - Вид с другим расположением. Хотя на панели инструментов он называется Наложенный вид.
Изменено пользователем kkk
Сделать сборку, запихать туда детали, совместить, делать чертеж детали со сборки с наложенными видами?
А в чертеже детали что никак нельзя точно совместить два вида?
По горизонтали и по вертикали они совмещаются. По обоим сразу - получается, что нет. У вас какая-то выдающаяся задача получается.
Выровнять по горизонтали и вертикали по исходной точке.
Align to vertical center или by origin - следующая выравнивание уничтожает предыдущее выравнивание.
Изменено пользователем katalex-3
Если виды не двигать, то они должны остаться совмещенными по первому выравниванию (не адаптивно). Обычно этого достаточно.
Изменено пользователем Ruslan
Недостаточно. Неужели в SW нельзя решить такой вопрос? Странно как то.
Не понял зачем это нужно? Кто так оформляет чертежи и где в ГОСТ написано про это? Вы решили всех перехитрить и себе упростить жизнь, но в итоге у разбитого корыта. :smile:
Для чертежа отливки или поковки.
@@Sergei, Вы так хотите?
Тут основные виды исполнений выравниваются "по вертикали и исходной точке". Потом два обрезанных разреза "выравниваются по горизонтали и исходной точке". Затем вторая половинка - заблокировать положение вида.
После чего она спаивается. В вашем случае придется повозиться с правильным подбором исходной точки и видов на чертеже, ну если я правильно понял чего вы хотите получить :)
Короче, пляски с бубном.
Изменено пользователем Narwhal
Затем вторая половинка - заблокировать положение вида. После чего она спаивается.
Интересно, проверю.
Накладывать один вид на другой - против самой идеологии этой системы те вид чертежа ==вид на модель. Сделайте сборку в которой совместите детали по исходной точке с выравниванием осей. Затем сделайте вид чертежа с этой сборкой. Затем у "детали" или "заготовки" - те соответствующего компонента поменяйте тип линий на пунктирный/штрихпунктир.
Вы сами то пробовали так делать. Как увидеть линии детали, если они находятся внутри тела отливки. И не все линии детали нужны, а только которые должны быть видимы на этом виде/разрезе.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
