Sergei
Как в чертеже совместить два вида разных конфигураций одной детали?
117 сообщений в этой теме
Совмещаю одинаковые виды (разрезы) разных конфигураций одной детали. Появляется проблема - виды привязываются друг к другу только по вертикали или только по горизонтали. Добиться одновременной привязки и по горизонтали и по вертикали у меня не получилось. Как точно совместить эти два вида?
Изменено пользователем Sergei
Поделиться сообщением
Использовать "наложенный вид"
А это как, не вижу.
Вставка - Чертежный вид - Вид с другим расположением. Хотя на панели инструментов он называется Наложенный вид.
Изменено пользователем kkk
Это же для сборочного чертежа, а мне нужно в чертеже на деталь.
Сделать сборку, запихать туда детали, совместить, делать чертеж детали со сборки с наложенными видами?
А в чертеже детали что никак нельзя точно совместить два вида?
По горизонтали и по вертикали они совмещаются. По обоим сразу - получается, что нет. У вас какая-то выдающаяся задача получается.
Выровнять по горизонтали и вертикали по исходной точке.
Align to vertical center или by origin - следующая выравнивание уничтожает предыдущее выравнивание.
Изменено пользователем katalex-3
Если виды не двигать, то они должны остаться совмещенными по первому выравниванию (не адаптивно). Обычно этого достаточно.
Изменено пользователем Ruslan
Недостаточно. Неужели в SW нельзя решить такой вопрос? Странно как то.
Не понял зачем это нужно? Кто так оформляет чертежи и где в ГОСТ написано про это? Вы решили всех перехитрить и себе упростить жизнь, но в итоге у разбитого корыта. :smile:
Для чертежа отливки или поковки.
@@Sergei, Вы так хотите?
Тут основные виды исполнений выравниваются "по вертикали и исходной точке". Потом два обрезанных разреза "выравниваются по горизонтали и исходной точке". Затем вторая половинка - заблокировать положение вида.
После чего она спаивается. В вашем случае придется повозиться с правильным подбором исходной точки и видов на чертеже, ну если я правильно понял чего вы хотите получить :)
Короче, пляски с бубном.
Изменено пользователем Narwhal
Затем вторая половинка - заблокировать положение вида. После чего она спаивается.
Интересно, проверю.
Накладывать один вид на другой - против самой идеологии этой системы те вид чертежа ==вид на модель. Сделайте сборку в которой совместите детали по исходной точке с выравниванием осей. Затем сделайте вид чертежа с этой сборкой. Затем у "детали" или "заготовки" - те соответствующего компонента поменяйте тип линий на пунктирный/штрихпунктир.
Вы сами то пробовали так делать. Как увидеть линии детали, если они находятся внутри тела отливки. И не все линии детали нужны, а только которые должны быть видимы на этом виде/разрезе.
Интересно, проверю.
Проверил - не то.
Конфигурации нужны не только для вариаций исполнения модели но и для вариаций оформления.
Делаем 3-ую конфигурацию детали, которая пойдет только для чертежа, в модели выполняем обе половинки разрезанные вдоль оси (на 180*), как разные тела, делаем один вид, штриховку выполняем по отдельному телу.
Да не надо мне две разные половинки получать. Мне нужно получить два совмещенных вида разных конфигураций детали, все линии одного вида сплошные тонкие. И всё.
Sergei, как вы решили эту задачу? Мне тоже нужно совместить две детали. Мне часто нужно чертеж доработки существующей детали делать, и удобно было бы совместить контуры деталей, на существующую деталь наложить то что нужно сделать, видно будет где убрать металл, также в чертежах поковок, та даже отливок.
ID: 24   Опубликовано: (изменено)
9 часов назад, Дмитрий26 сказал:
Возможно НАЛОЖЕННЫЙ ВИД: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/alternate_position_view.htm
Ну если не поможет, то просто выровнять виды сначала по горизонтали, потом по вертикали и зафиксировать положение видов.
Для каждого вида при необходимости задать нужный тип и толщину линий через контекстное меню пункт Толщина линии компонента...
Изменено пользователем Kelny
ID: 25   Опубликовано: (изменено)
Дмитрий 26 Сделайте многотельную деталь. Можно использовать "Производную деталь". Ну а дальше этот многотел можно "шинковать" в различных видах как угодно.
Ну и к ТС.. Из этого описания задача совершенно непонятна. Может Вам всего-навсего надо совместить половину вида детали с половиной разреза? Я угадал? Ну это же элементарно. Делается "Местным вырывом". Не надо делать никаких лишних видов и тем более их совмещать
Изменено пользователем Vadim_ryb_
Две разные модели или две конфигурации одной??
2 часа назад, Kelny сказал:
С деталями не работает...
ID: 28   Опубликовано: (изменено)
31 минуту назад, Alex1986 сказал:
Так для сборок то работает, а если не хочется лишних файлов, то можно в сборке деталь сделать виртуальной и в результате будет один файл деталь-сборка.
Ну и справедливости ради, дальше в тексте процитированной части сообщения вариант, который работает и в деталях.
@Kelny не совсем, вопрос, как сделать эскиз доработки детали так и остался...
@Alex1986 Так ЕСКД отвечает на этот вопрос. Контуры детали, которые не обрабатываем - тонкими линиями. Контуры элементов которые обрабатываем - утолщенной. В материале указываем Заготовка: "Шифр и обозначение детали, которую дорабатываем" Зачем мудрить? ;)
Короче мужики, ничего из этого не работает в SW. Делаем в детали две конфигурации "Деталь и "Отливка". В чертеже отливки никаких наложенных видов не делаем.  Просто добавляем спроецированные линии из конфигурации "Деталь" в конфигурацию "Отливка". По другому в SW никак.
ID: 32   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Sergei сказал:
Пожалуй, что слишком категоричное заявление. Вы бы просто от руки нарисовали то, что нужно получить на виде и скинули бы фотку. Тогда, возможно, решение, было бы быстрее найдено.  А пока трудно угадать ваши мысли
ID: 33   Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, Sergei сказал:
Из чего из этого? И что не работает?
Так наоборот: много как...
Ваше право не делать.
Ваше дело как исполнить эскиз (в смысле эскиз на доработку, а не инструмент эскиза, хотя и инструмент тоже). В некоторых случаях можно и PrintScreen или Alt+PrintScreen использовать... Можно конечно и от руки нарисовать для быстрого эскиза без привязки к компьютеру.
Вот я загружаю примеры, в которых было бы очень удобно совмещать конфигурации. И еще есть проблема, размеры между видами в sw не проставляются.
@Snake 60 :5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
Вопрос был в том, как в SolidWorks это реализовать
1 час назад, Дмитрий26 сказал:
13 часа назад, Kelny сказал:
Наложенный вид
Можно нанести размер между основным видом и наложенным.
ID: 37   Опубликовано: (изменено)
А если просто сделать копии поверхностей заготовки и показать их тонкой линией? Так нельзя? Без всяких конфигураций.
1 час назад, Ветерок сказал:
Так нельзя?
продемонстрируйте, пожалуйста!
ID: 39   Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, Alex1986 сказал:
Вопрос таким же и остался. Хотелось бы узнать как это сделать не в сборке, а в чертеже, используя конфигурации детали
Изменено пользователем Дмитрий26
ID: 40   Опубликовано: (изменено)
14 минуты назад, Дмитрий26 сказал:
18 часов назад, Kelny сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/aligning_views.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/moving_views.htm
Для вставки размеров между видами сделать один из видов активным: через контекстное меню ЗАБЛОКИРОВАТЬ ВИД или двойной клик на виде, после этого в уголочках вида появляются утолщённые линии и эскизы рисуются в этом виде. и можно дорисовать точки, эскизы на узлах второго вида, заблокировать эти справочные эскизы и задавать размеры до этих эскизов.
Если размеров между видами много, то вероятно стоит всё же воспользоваться файлом сборки или ждать новой версии, где добавить инструментарии сборки для деталей, возможно для этого повышая статистику о необходимости такой функции оформлять заявки в поддержку (при наличии активной подписки на поддержку).
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • syncomp
      Ну как же не правда?! Внимательно посмотрите на скрин окна создания NC-файла, первого поста этой страницы. Того самого откуда комментировал я. Там неопределена СК в разделе "Положение модели". Я сам промучился с этой ошибкой, пока нашел решение поблемы. В РМ 2017 все без проблем было. Как поставил 2019. Сразу началось. Ошибка поста , Брокен коннекшн. Ведь в 2017 постпроцессор на ура работал.
    • chatjokey
      все это конечно замечательно, но у меня тут появился вопрос. А есть у кого-то вообще соображения, как сделать технологический рывок локально? советы какие-нибудь..
    • Сергей Малиновский
      Есть завешение этой истории? Мне думается, проблема может крыться в лазерной защите рук
    • Отхер Отхерыч
      Тут сегодня на этих ваших Ютюбах напомнили прикольную тему. "Когда был куев маленький..."      В общем, это четверостишья про нашего Александра Юрьевича на тему "когда был куев...". Народное творчество, так сказать.  Надеюсь, что меня за эту надпись и ссылку не очень больно накажут.
      Предисловие автора. Консорциум «РазвИТие», в состав которого входят АСКОН, ADEM, НТЦ «АПМ», ТЕСИС и ЭРЕМЕКС, развивает отечественный PLM-комплекс. О результатах своей работы консорциум ежегодно рассказывает на одноименном форуме «РазвИТие»: в начале октября такое мероприятие прошло в Москве, а 14-15 ноября разработчиков принимал Екатеринбург. Помимо общей цели и машиностроительной индустрии как точки приложения усилий, консорциум объединяет и общая технологическая «начинка» — геометрическое ядро C3D. Прежде использовавшееся только в КОМПАС-3D, сейчас ядро является самостоятельным продуктом и открыто для лицензирования всем заинтересованным разработчикам инженерного ПО. Осенью 2012 года на свет появилась C3D Labs — дочерняя компания АСКОН, которой предстояло развивать и коммерциализировать геометрическое ядро, получившее название C3D. С этого момента ядро стало доступно внешним (по отношению к КОМПАС-3D) разработчикам и начало развиваться активнее из-за новых сфер [...] View the full article
    • дмитрий32
      Здравствуйте, у меня Маяк 600 , ПРЦ-6 на CF карте? образ я сохранил для себя на всякий случай, а в пульте оператора у меня одноплатник с Disc on chip, как с диск он чип сохранить образ (на всякий пожарный), или может быть есть смысл поменять одноплатник в пульте, поставить одноплатник  с CF и раздобыть для нее образ, проще восстановить образ на CF наверное чем на Диск он чип.
    • andre_77
      Вас тут скорее всего не увидят. Если станок с фанук, тогда вам сюда http://cccp3d.ru/forum/116-fanuc/
      @alek77 Блин, ну если 0,001мм это не точные, тогда я не знаю какое производство (тем более Российское) выдаст более точные размеры. Я хочу попробовать использовать данный макрос для габаритных чертежей изделия. Меня устроила бы точность плюс/минус 1 мм
    • xedex
      Я бы  назначил стандарную голову или создал новую с установленным инструментом. Тогда будет всё правильно. Это можно сделать в черчении либо в задании.
    • Vlad_off
      эх.... это как разговор про то что и как есть чтобы не было кариеса... или дед носил, прадед носил а на мне как моль поела ))) 1 - станку сколько лет? 2 - вы свой автомобиль личный столько и так эксплуатируете или все таки меняете и ремонтируете и жалеете? 3 - хотите устранить износ? устраните люфты и не меняя вашу технологию(в чем бы она небыла написана) я вам гарантирую увеличение стойкости инструмента. 3.1. - замените: держатель инструмента, станцию поставьте новую (ну да, фиксированная лучше) если поворотная, то привода поворотного механизма перебрать, наковальню новую, еще я бы прямоугольник использовал бы с радиусом углов 0,5мм и на перемычка инструмент ниже F02 его производят любые производители инструмента  и будет вам счастье... p.s. есть еще такой инструмент https://www.mate.com/fabrication-solutions/forming-applications/special-applications-solution-bulletins/category-2/square-sheatbutton-bulletin/ и такой работает отлично что один что второй,  по инструменту работают и 88х4 и плевали на все...
