Нужен "Формировщик пакетов КД" для изделия.
Ситуация выглядит следующим образом:
Конструктор - 1 чел. Производство - сборочное. Части изделий покупные, либо заказываются у сторонних изготовителей(изготовители иногда меняются). Производство - штучное.
Есть пул различных изделий(20-30шт), некоторые, но не все - имеют различные модификации.
Есть некоторые модули которые входят в несколько изделий одновременно.
Иногда в изделия вносятся правки(ну например у поставщиков покупных изделий сменилась модель ПКИ на аналог). Такое происходит не часто, но происходит.
Хотелка: Сформировать некую "витрину КД" в которой любой менеджер может получить актуальный пакет КД на нужное ему изделие для заказа у стороннего изготовителя и при этом иметь возможность вносить правки "пакетно". Т.Е. решили поменять модуль входящий в 10 изделий, поменяли, и не нужно копировать новое КД в 10 мест. Менеджеру не нужно лазить по 5 разным местам собирать комплект из модулей либо дергать конструктора этим вопросом. В любой момент времени имеем актуальный срез по КД на все изделия.
Посоветуйте инструмент под данную задачу. Вроде как полноценный ПДМ - из пушки по воробьям.... Опыта работы с ПДМ/ПЛМ мало.
менеджеры великолепны. так и хочется им найти одну красную кнопку - нажал и КД готово, а инженеры нах не нужны.
Скажу на примере Search, думаю в других ПДМ та же ситуация: если модуль, входящий в 10 документов поменяет своё наименование, то эти изменения каснутся всех документов. т.к. ПДМ хранит ссылки на применяемость этого модуля (при условии, что этот модуль есть в ПДМ системе или в базе, с которой он связан). С заменой одной позиции на другую такого сделать нельзя, т.к. это получается новая применяемость для конкретного документа. В этом случае придется вручную открывать каждый документ и вносить изменения. Это уже новая запись в базе или в ПДМ системе, на которую нет никакой применяемости.
Вывод: такого инструмента нет :no:
PS возможно я чего то не знаю, но пока не встречал  :no_1:
Такое реализуется   только в предварительно сделанных конфигурациях и все прописано в модели. тогда менагер переключает в САПР ту или иную конфигурацию либо изделия либо входящей сборки или детали. После нажимает создать спецификацию и вуаля. ну а на чертеже выбрать конфигурацию нужную чтоб увидеть как это в чертеже и позиции проставить. Это все работает в Солиде.. я подобное делал для дверей. Но знания работать в САПР нужны! Компьютер не может за Вас внести данные о изделиях.
С заменой одной позиции на другую такого сделать нельзя, т.к. это получается новая применяемость для конкретного документа. В этом случае придется вручную открывать каждый документ и вносить изменения. Это уже новая запись в базе или в ПДМ системе, на которую нет никакой применяемости. Вывод: такого инструмента нет
В этом случае - очевидно будет именно правка ручками каждого изделия. Я и не мечтаю чтобы само все правилось.
Суть в том что модуль может поменяться, при этом "интерфейс" которым он взаимодействует с изделием останется прежним. И хочется отразить эти изменения сразу во всех изделиях не вручную. Я не говорю о формировании спецификаций. Я имею ввиду формирование пакета файлов(или архива) со всеми необходимыми для производства файлами.
С чего это все началось - поступило настойчивое предложение сохранить КД отдельно (папкой, архивом - неважно) для каждого изделия. На вопрос - "как вносить одинаковые правки в 10 мест?" следует вопрос - "А зачем их вносить?"
Стоит добавить что в моем случае комплект КД это PDF-чертежи + DXF-развертки + STEP для наглядности. Генерить такой пакет в Солиде менеджеру нереально. Все модели - это внутренняя кухня конструктора, менеджерам она не интересна, как совершенно верно замечено во втором сообщении топика.
Изменено пользователем and1822
  :biggrin:
Изменено пользователем Bully
Как Вы себе представляете это в реальной жизни? Как компьютер поймет, что Вы хотите и это сделает ничего не открывая? В Вашем понимании должен срабатывать некий фоновый режим невидимый глазу с исскуственным интеллектом.
А зачем тогда вообще КД нужно, если не нужно ничего вносить?
Стоит добавить что в моем случае комплект КД это PDF-чертежи + DXF-развертки + STEP для наглядности.Все модели - это внутренняя кухня конструктора, менеджерам она не интересна, как совершенно верно замечено во втором сообщении топика.
В таком случае Вам вообще от ПДМ никакой пользы, т.к. состав изделия с pdf не считаешь.
PS объясните всей фирме или отдельным лицам, что такое реализовать нельзя да же на уровне программирования иначе это было бы уже реализовано.
Изменено пользователем niksasa
а при чем тут десять мест рабочих? пусть залезают в папку сетевую все.. или диск сетевой
-короче флуд а не тема ! "ХАЧУ бальшую" красную кнопку чтоб нажал и получилось что мне надо .. сделайте мне.
развертку и пдф фаил корвинтнуть и спеп еще и так работаем! и это наша система.. сама собой получится?
@@Maik812, отдохни, если не понимаешь, о чем речь. Никто не говорил о рабочих местах
  А это зачем писать
@@Maik812,
@@and1822, я думаю, такое сделать вполне возможно. Только это будет не привычное PDM, а немного по другому принципу. Что-то типа альбомов с гиперссылками. Сравнить можно, например, с тем, что создал дома альбомы "Отдых", "Работа", "Семья", "Красота" и пр. И одно и то же фото с женой у моря будет при этом включено и в отдых, и в семью, и в красоту (без размножения самого фото). Говорить о том, что такой принцип архива КД будет правильным, неправильно. Ведь может случиться так, что из 10 применяемостей изменится парочка (улучшенный модуль за счет удорожания, например). Тогда уже и альбом "портится", и в КД надо каждый комплект рассматривать отдельно. Но даже такой вид реализации требует наличия программиста и его совместной с конструктором работы над созданием "альбома". И это явно не парочка дней.
делал не просто "формировщик" а систему полностью,  где задаешь параметры размеры и получаешь и модели и сборки с последующими чертежами и спецификациями с простановкой позиций и всего остального. Но без работы в САПР думаю не реально. а менагеры если не умеют гоните в шею или иметь конструктора в штате что выполняет хотелки менагеров по заказу/звонку /заявки .
Делал систему для заказа дверей железных, когда замерщик снимает на заказе размеры и передает менагеру а тот коструллеру своему .
Напрмер:
Есть изделие, "Дверь"
В него входит модуль "Замок"
Замки и двери могут быть разные, но устанавливаются замки в одинаковые посадочные места. Замок(один и тот же) может входить в 10 разных дверей. Не плодить-же 10 копий одного и того-же замка!
Вот и задача в том чтобы иметь комплект КД на дверь с замком, при этом при изменении "Замка" чтобы эти изменения отражались сразу во всех дверях.
"Двери" при этом разные настолько, что исполнениями одной сборки их не сделать никак. "Замки" совершенно нестандартные изделия.
Вооо! это именно то, что нужно! Гиперссылки. Если из 10 применяемостей изменится 2 - я их поправлю(кд на эти изделия) ручками, но зато 1 раз. И меня не будут дергать каждый раз "а собери мне КД для заказа".
Вот я и надеюсь на то, что есть стандартное решение под такую задачу.
Считаете что только кастомное решение справится?
Есть изделие, "Дверь" В него входит модуль "Замок" Замки и двери могут быть разные, но устанавливаются замки в одинаковые посадочные места. Замок(один и тот же) может входить в 10 разных дверей. Не плодить-же 10 копий одного и того-же замка!
Ну так организуйте свое КД на уровне моделей таким образом, чтобы замок вставлялся из одного места во все сборки. Тогда заменив файл замка получите изменение по всем сборкам. Стандартная задача для любой САПР.
      то есть всяцепь готовности у вас замкнута и напряжение 24 подводиться куда следует
    • wega7777
      Это программа, было бы не плохо если бы вдруг кто поделился, а так вот   B-64174EN_04_111024.pdf
    • Maks Horhe
      Все работает, но станок снижает подачу, не успевает считать. Снижаем требования в программе к точности траектории, подача стремится к номиналу.. Эх..как быть..
    • yunoleg
      вентилятор не причем. отключили на рабочем. он готов к работе без него
      и как нибудь запихайте все эти изображения в один архив а то открывать запаришься
    • yunoleg
      привода все готовы к работе.
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать. Алгоритму определения первых собственных чисел ему без разница закреплена конструкция или нет. Алгоритму на вход подаются две матрицы. В данном случае матрица масс и матрица жесткости... МКЭ вам даст только две матрицы, на этом МКЭ заканчивается.  Дальше решайте любым алгоритмом. Но для определения первых собственных чисел вам придется сделать численную факторизацию матрицы ЖЕСТКОСТИ. Не матрицы масс, а матрицы ЖЕСТКОСТИ... Я уже это объяснял. :=)
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
