Коллеги! Вопрос по заземлению печатных плат в том случае, когда платы ставятся на пластиковые стойки со сквозным отверстием, и прикручиваются насквозь винтами (см.рис., коричневым показана стальная панель, зеленым - ПП)
Нужно "совместить" надежное крепление во время транспортировки, возможность безпроблемной разборки на случай ремонта, ну и надежный заземляющий контакт (кабель не предлагать, в данном случае это не вариант).
Кто какие шайбы ставит в данном случае под головку винта? Мы хотели ставить плоскую шайбу, а затем гровер, но плоские шайбы совсем не плоские, а в виде тарелки, поэтому качество контакта страдает.
Если плоскую шайбу выкинуть, а гровер заменить на зубчатую, то металлизация на плате съедается через пару закручиваний винтовертом.
Если стопорные шайбы выкинуть совсем (как и показано на рисунке), то на резьбу винта надо наносить резтбовой фиксатор, а он тоже не больно-то токопроводящий.
Может надо что-то сделать с самими площадками на печатных платах (сейчас они у нас просто круглые и ровные). Поделитесь опытом!
Изменено пользователем djrandom
А если сделать гладкоотверстную ))) втулку латунную? И запаять её к металлизации на плате?
Или ваще развальцевать трубку и опаять. Нагрузки сильные на конструкцию будут? Или так - лишь бы стойки были?
Если стопорные шайбы выкинуть совсем (как и показано на рисунке), то на резьбу винта надо наносить резтбовой фиксатор, а он тоже не больно-то токопроводящий. Может надо что-то сделать с самими площадками на печатных платах (сейчас они у нас просто круглые и ровные). Поделитесь опытом!
Чтобы винтоверт шайбой не "сьедадась" пролудить припоем это место и по толще. тогда мягкий припой отлично контактит с шайбой и не даст разрушить медное покрытие платы.
И не совсем понятно, что "заземляется"? То винт контактирует с площадкой, то нейлоновая вставка (почему именно пластик тогда?).
Есть конкретные требования по переходному сопротивлению?
Мог бы понапихать ссылок, но вам оно вряд ли надо: вроде с вами общались про контакт заземления на корпусе.
"Стандарты" рекомендуют нерж  в качестве крепежа заземления.
Оффтоп.
У меня две есть ситуации.
Первая когда плата наоборот отвязана от корпуса и там надо корпус, а не плату заземлять.
Второй проект, в готовом корпусе немецком из алюмяшки анодированной. Корпус через дин рейку то заземляется, а плата хоть и зажата в нем- никак. Покрытие не токопроводно, а мужики делавшие плату на это не рассчитывали :)))
Про пластиковые стойки вспомнил ситуаию 4х летней давности. Два разработчика плат вывели землю в точки крепления винтами (несмотря на запрет этого дела в обоих эскизах для плат).
В итоге платы стоят одна над одной и их земли замкнуты латунными стойками... Потом приставали, "сделай нам стойки из изолятора"
Изменено пользователем Narwhal
заземляется плата
в металлической вставке нет смысла, поскольку металл, в который вкручивается винт, покрыт нетокопроводящей полимерной пленкой, т.е. контакт в данном случае возможен только по резьбе.
если по хорошему, то нужно в металлическое основание запрессовывать (а еще лучше - вваривать) металлические стойки с радиальными "зубьями" на торце. На эти зубья ставится плата и винты её в эти зубья вдавливают - и контакт отличный, и металлизация не сворачивается.
но это в данном случае не подходит, поскольку дорого
У нас печатные платы изготавливаются сериями на автоматизированном оборудовании... Я, если честно, не знаю, есть ли там такая возможность - надо уточнить (скорее всего сеть, но наверняка это связано с нанесением нескольких дополнительных маскирующих слоев, а значит и стоимость растет) . но однозначно ручками никто ничего лудить не будет
Конкретных требований нет, но нужно стремиться к нулю :)))))
Контакт заземления на корпусе - там всё проще, можно создать усилие, и зубчатая шайба ко всем чертям разносит полимерную защитную пленку на оцинковке... А здесь же нежность нужна :)
Нагрузки не сильные. Прошу прощения, я забыл указать, что металл, на который крепятся платы - это оцинковка с тончайшим прозрачным токонепроводящим покрытием, соответственно электрический контакт идет только по земле и в таких металлических стойках смысла нет.
