ProeWildFire
CadCam3d
где то промелькнуло что proewildfire может сохранять модели в более ранние версии в плоть до proe2000 i2,
кто знает как это сделать?....
хочется попробовать но ни как не могу разобраться...
может у кого то есть описание по работе  с новой версией проина...?
:cool:
У меня, к сожалению, под рукой нет Pro/E WF. Посмотрите на конференции www.cad.ru там недели три назад обсуждался этот вопрос. Или подождите немного, может Aleksandr ответит. Именно он, кажется, задавал этот вопрос там или кто-то ещё проконсультирует.
Пытался сам, других пытал, но внятных ответов не получил.
Историю модели, мне во всяком случае, передать не удалось. И может ли она передаться через формат .neu?
Как я понял, получается только ассоциативная связь файла модели с файлом .neu.
Может быть я и не прав.
Вот один из самых развёрнутых ответов мне:
"Все очень просто:
1. В config.pro включаете опцию topobus_enable - yes, появится меню
File/Associative Topology Bus. Возможно придется указать
atb_search_path - путь к нейтральным файлам.
2. Далее сохраняете любую свою модель в нейтральном формате neu.
3. Потом в любой версии ProE (2000i2, 2001) делаете вставку
импортированной геометрии. Insert/Data From File, или тому подобное.
4. Вот собственно и все.
5. Если нужно обновить эту импортированную геометрию, просто
сохраняете оригинал опять в тот же нейтральный файл. А потом вызываете
регенерацию. Для 2002 прое в качестве регенерации служит кнопка
ATB_Update (ее можно вытащить из COMMAND).
6.Для разрыва связи в 2002 прое служит кнопка Make_Independent. В этом
случае модель обновляться не будет уже никогда."
Если это всё, что имело ввиду РТС, то слишком "много шума из ничего".
А вы наверно дерево модели хотели?
Не получится. Такого нет даже для Pro/Desktop, который PTC позиционирует как Lite версию Pro/E.
С другой стороны никто ведь не возмущается, что Access 97 вообще не открывает Access XP.
да ладно. ни кто не спорит и не говорит плохо это или хорошо...
просто если есть такая фича то почему б не знать как ее пользовать?...может кто то еще что то знает такое интересно про ProeWildfire поделитесь :cool:
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
