Обсуждение по 3D сканированию и 3D печати!
Всех приветствую!
Предлагаю обсуждение для обмена опытом с людьми работающими с 3D сканером Artec Eva и 3D принтером. Обсудить хочется все, от характеристик компьютера для сканирования до программ и методов обработки сканов с последующей их печатью!
Изменено пользователем Alexander1304
  • 4 года спустя...
Здравствуйте!
С Eva не работал, но зато работал со стационарными сканерами линейки VT (Volume Technologies). Российская фирма, по соотношению цена/качество - просто топ. По точности сравнимы с GOM.
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
