Линии сечения
void
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, про линии сечения.
На прикрепленной картинке чертежа построено сечение. Интересующие линии показаны синим цветом.
Если напечатаем типы объектов для листа чертежа на картинке:
irc = UF_DRAW_ask_view_of_drawing(drawing_list, &drawing_view);
do
irc = UF_VIEW_cycle_objects(drawing_view, UF_VIEW_DEPENDENT_OBJECTS, &object_in_draw);
irc = UF_OBJ_ask_type_and_subtype(object_in_draw, &type, &subtype);
while (object_in_draw);
то получим сечение (202 тип) и 3 линии (3 тип) - одна линия сечения и две стрелки.
object_in_draw[0] = 36595, type = 3, subtype = 0
object_in_draw[1] = 40195, type = 202, subtype = 2
object_in_draw[2] = 36340, type = 3, subtype = 0
object_in_draw[3] = 36000, type = 3, subtype = 0
Есть какая-нибудь связь, показывающая, что именно эти три линии (линий может быть больше для ломаных сечений) на чертеже определяют сечения?
Так понимаю, удалить их отдельно нельзя, потому юниграфикс эту связь знает.
А, может быть можно где-нибудь в настройках в интерфейсе поставить галочку "не показывать линии сечения"?
Потому что в enum UF_DRF_section_line_display_e есть значение UF_DRF_NO_SECTION_LINE_DISPLAY, но в какой функции используется этот enum, не понятно.
Заранее большое спасибо!
Можно.
Если в стиле вида сечения снять вот эту галку
то линия сечения и её буквенное обозначение скроются.
p.s.
скрин с NX8
Изменено пользователем Bully
@void, свойства не того вида, который рассекается, а вида сечения.
спасибо!
окошко нашлось!
но, к сожалению, эта галочка делает объекты-линии невидимым (blanked), в списке объектов эти линии по-прежнему есть.
если статус напечатать, он blanked.
видимо, отлючить вообще их нельзя.
хотелось бы связь обнаружить.
есть такая функция.
для вида типа сечение вызвать Uf_draw_ask_sxline_of_sxview и получить линию сечения (sxline)
потом определить ее тип.
в зависимости от ее типа вызвать соответв. функцию для полученич ее сегментов.
затем для каждого сегмента получить тэг объекта кривая
и вот эти тэги кривых совпадают с типом 3
а сама линия сечения типа 202
есть такая функция.
