Topol-m
Renishaw и контроль зубчатых колес
В одной из тем форума я отписывался насчет данной идеи. Есть ренишоу и хаас. И, как я понял, ренишой работает "точечно". Т.е. он контролирует по точкам. Есть ли вообще измерить параметры зуба поточечно? (если я ошибаюсь - поправьте). Насколько я знаю, все крутые современные зуборезные станки типа глисона имеют свой щуп, который может уже "считывать" поверхности, путем обката щупа по профилю зуба.
Поделиться сообщением
Вообще по точкам обычно измеряют универсальные КИМ, которые позволяют измерять зуб колеса в качестве опции, а не прямого их назначения.
В любом случае КИМ управляет специализированное ПО.
Например для ПО PC-DMIS, QUINDOS, MODUS, AC-DMIS есть дополнительные модули для анализа измеренных данных с зубчатого колеса с выдачей результатов измерения.
Все нарядно, все можно.
Теперь поглядим на условия задачи.
В условии задан станок Хаас.
Да, можно получить точки измерения со станка с использованием измерительной системы Renishaw.
Дальше надо эти точки анализировать в каком-либо ПО.
Лично мне такое ПО не ведомо.
(если необходимо сравнить отклонения измеренных точек с КАД-Моделью, тогда проблем нет).
На станке можно на базе 3D CAd модели все сделать. Если модель не тяжелая. Но еще раз - это ни разу не измерения. Как любят говорить маркетологи, которые представляют данную систему. Это система для определения припусков, привязки к базам, корректировка ориентации детали и тд.
Изменено пользователем Fed_amk
А каким образом модельку то закинуть туды? Я насколько знаю, делать это надо через ПО, ориентированнное для прописания ДЖИкода, типа Feature cam и тому подобных.
powerinspect omv
http://www.delcam-ural.ru/delkam_ural/cam/powerinspect_omv
контакты там указаны. специалистов найдешь. они все подскажут. зададут вопросы. вопросы в плане оборудования. головки. стойки. ответишь на них. найдете общее решение.
Это не маркетологи, это говорят контролеры. Ибо средство производства и средство контроля должны быть разделены.
Контролеры работают по техпроцессу. Техпроцесс должен пройти метрологическую экспертизу. Соответственно - данная система контроля априори не может быть утверждена как средство измерения. Другой вопрос - требования Заказчика, если он не ВП.
Все зависит от цели измерений на станке.
Сформулируйте цели и вы сами себе ответите, можно измерять на станке или нет.
Демагогию любят разводить метрологи, причем не сильно вникая в суть процесса.
На станке можно и нужно мерить, вопрос в том, что можно и что нужно :-)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Вячеслав к
      Здравствуйте! подскажите пожалуйста! 1. У меня есть два вида изделий одно является просто деталью, а второе его исполнение (проводим дополнительную мех. обработку, устанавливаем метизы) и это изделие становится сборочной единицей. Могу ли я на одном сборочном чертеже показать сразу два изделия:  и сборочную единицу и его исполнение просто деталь. Проблема в том что номенклатура таких изделий очень большая, нужно свести к минимуму бумагу, но смысл один два вида изделий. И второе: могу ли я расположить спецификацию на втором листе сборочного чертежа формата А3 (хотя вроде бы спецификацию можно вставлять только в чертеж А4). Извините если вопросы глупые)).
    • Goshha
      нет, двойная обгонная муфта не работает - согласования не происходит.
    • karachun
      Эксперимент будет проще и надежнее, возможно есть теория подобной обработки, и там полуэмпирически можно оценить эффективность разных абразивов и режимов работы виброустановки. Можно же связать виброскорость установки со средней скоростью гранул, и кин. энергию гранул со скоростью обработки.
    • karachun
      Не очень понял, что для такой геометрии можно все варианты считать в ламинарной постановке?
      Dassault Systemes запускает отраслевое решение Reinvent the Sky для аэрокосмической и оборонной отрасли Стартапы и небольшие OEM-производители в сфере воздушных перевозок, такие как Joby Aviation, смогут вдвое сократить время разработки прототипов легких летательных аппаратов и беспилотников Платформа 3DEXPERIENCE предлагает новые облачные возможности для создания прорывных решений в области воздушных перевозок Авиакосмический салон в Фарнборо ФАРНБОРО, Великобритания, 23 июля 2018 года — Компания Dassault Systemes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) на Международном авиакосмическом салоне в Фарнборо (Farnborough International Airshow) объявила о запуске нового отраслевого решения Reinvent the Sky для аэрокосмической и оборонной отрасли. Построенное на базе платформы 3DEXPERIENCE компании Dassault Systemes, отраслевое решение Reinvent the Sky ускоряет разработку легких самолетов и беспилотных летательных аппаратов, начиная с работы над [...] View the full article
    • vad0000
      B CYBELEC DNC600S установлены 3 платы: материнская, клавиатура и экран.   Я бы для начала попробовал подсоединить компьютер к ЧПУ, и запустить программу flash.
    • karachun
      Можно смоделировать через VOF жидкость и саму бочку, как жидкость с вязкостью, стремящейся к бесконечности, или это только для пластики? И тогда можно будет получить отрицательные давления в жидкости.
    • KAVKAZMEN
      Задача поставлена - значит выполнима. Предполагаю следующий алгоритм работы: 1. Проработка (поиск, заимствование, разработка) мат. части, описывающей движение частиц в вибробункере. 2. Ограничения или допущения в мат.части каким-то образом должны быть описаны в WB т.е. гу и ну.   здесь работы пока мне хватит разбираться.   Если я не правильно стратегически мыслю, прошу поправить.
    • piden
      ... а чтобы с достаточным приближением смоделировать сплошную среду через SPH, необходимо использовать хотя бы 1e18 партиклов...
    • kolo666
      Нет такого анализа, спектр в формате PSD/Гц прикладывается в анализе на случайное воздействие, а здесь просто ускорение на Гц. Если найдешь такой анализ, где можно приложить такое ускорение, то все очень обрадуются)  Это спектры ответа, они даже выглядят все практически один в один.  Абсолютно одинаково считаются, за исключением того, что для оборудования нужно еще получить спектр ответа на нужной высоте выполнив Response Spectrum, ну или взять из нормативов.   P.S. Мы недавно методу писали для гос. учреждения одного, я наелся уже этими спектрами, там тоже долго понять не могли что мы им там понаписали. Скорее всего просто кивнули, положили в ящик, и продолжили в статике 0.4g прикладывать.
