SolidCAM мануал
sennik53
Возможно у вас стойка просто не поддерживает типовые циклы сверления ?
Настройки стойки смотрели?
У меня на HAAS проглатывает на раз такую вот уп!
Все верно. Я не выставил параметр прывания сверления Q_Peck. Все заработало. Спасибо. Но чем отличается, если простым языком, G73 от G83 ?
G83  цикл глубокого сверления с полным выводом сверла из отверстия на высоту R для лучшего отвода стружки, а  G73 цикл  не для глубоких отверстий  без полного выхода из отверстия но также с обломом стружки!
Почитайте манул по любому фрезерному станку там все подробно написано!
http://www.abamet.ru/service/haas/manuals/
Коллеги! Прошу для обсуждения и принятия к процессу обучения очередной опус мой. Этот пример упоминался в Многосевой обработке по моему упражнение 1 (не помню точно - не очень важно это) (Sim_5-Axis). Не успел доплнение сделать по аналогии с обработкой импеллера (вставлял свой небольшой раздел -определение заготовки). Но может чуть попзже сделаю - времени в обрез - ничего не успеваю (проститие за плакание в жилетку).
https://cloud.mail.ru/public/As8h/J2X5hctj2
Жду замечаний.
Изменено пользователем sennik53
Только что, sennik53 сказал:
Коллеги! Прошу для обсуждения и принятия к процессу обучения очередной опус мой. Этот пример упоминался в Многосевой обработке по моему упражнение 1 (не помню точно - не очень важно это) (Sim_5-Axis). Не успел доплнение сделать по аналогии с обработкой импеллера (вставлял свой небольшой раздел -определение заготовки). Но может чуть попзже сделаю - времени в обрез - ничего не успеваю (проститие за плкание в жилетку).
В очередной большое спасибо!:clap_1:
@sennik53  спасибо уважаемый :) с русским хелпом должно быть сподручнее :)) жду перевода по imashiig :))))) очень жаль что вы далеко от Мск  с удовольствием бы угостил вас пивом :)
Доброго времени суток. Тут собрал немного книг. На всякий случай если вдруг что-то кому-нибудь понадобится.
Изменено пользователем psix1488
Спасибо! Хоть SW в другом топике, го в руководстве есть интересные вещи, которые раньше не знал!
44 минуты назад, Рябиков Даниил сказал:
zelder fanuc
М
zelder fanuc
Может стандартный подойдет для фанука?. А ТО КАК-ТО РАСПЫЛВЧАТО (О СТАНКЕ).
Это конечно, немного нагловато с моей стороны, за что заранее извиняюсь.. но хотел бы спросить уважаемого гуру sennik53, не появились ли исправленные мануалы по фрезеровке 2.5D и i Mash ?? Там было некорректное отображение содержания документа в русском файле pdf. В курсе 2,5D содержание отображалось крякозябрами и не происходило перехода в нужное место документа при клике мышки по пункту в содержании, а в iMash в русском руководстве такая же беда, за исключением того, что в содержании пункты на английском вместо крякозябр. Спасибо!
3 часа назад, Metalfrezer сказал:
Не знаю, где Вы там нашли кракозябры :g:у меня все эти документы отображаются вполне нормально, как в русском так и в английском вариантах.
Скорее всего эти проблемы относятся к Вашей операционной системе.
Только что, Plumber сказал:
Серьезно?! Так это здорово! Может, прищлете ваши экземпляры мне на мыло, пожалуйста? Именно 2,5D и iMash ??? Был бы очень признателен!
vzhitihin@yandex.ru
  • SHARit закрепил это тему
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
