Обработка одной и той же детали в нескольких сборках
morzemorze
А ещё лучше сделать так, чтобы в каждой сборке использовались одни и те же отверстия.
Это конечно, лично мне больше нравится. Каленые штифты, легкопрессовая посадка...
Единственное- нужна межосевая точность в исполнении, а предложенный выше вариант может сделать любой слесарь. Может в этом проблема?
Не проще ли сразу изготовить деталь со всеми отверстиями и на этапе проектирования обеспечить несовпадение этих отверстий?
Не проще, это снижает точность до неприемлемой в нашем случае.
Также обеспечить невозможность использования "не тех" отверстий - разные расстояния, разные диаметры.
Это само собой.
Невозможно.
Это как?
Вроде, точность изготовления на оборудовании должна быть всяко выше, чем просверленное "по месту".
Или всё остальное имеет такую "точность" (плюс-минус лапоть), что попасть в неё можно только просверлив по месту?
Вроде бы, для того и делаются компьютерные модели, чтобы в реале всё совпадало.
Зачем себе усложнять жизнь? В сообщении 11 правильно всё написано.
Грубо говоря подрядчик номер 1 будет делать деталь (без отверстий)
Дайте ему чертеж детали без отверстий.
подрядчик номер 2 - производить термообработку, сборку и обработку отверстий.
Дайте ему сборочный чертеж с совместной обработкой.
Подрядчик номер 1 не знает что будет дальше происходить с деталью, номер 2 - не будет иметь чертежа отдельной детали. Как-то так :)
Если Вас это так беспокоит, то дайте номеру2 чертеж детали, а номеру1 чертеж сборки. :smile:
Изменено пользователем niksasa
Нельзя :biggrin:
Вроде, точность изготовления на оборудовании должна быть всяко выше, чем просверленное "по месту". Или всё остальное имеет такую "точность" (плюс-минус лапоть), что попасть в неё можно только просверлив по месту? Вроде бы, для того и делаются компьютерные модели, чтобы в реале всё совпадало.
Все остальное именно такую точность и имеет
тогда не парьтесь с компьютером вообще. Делайте всё по месту.
Может вопрос не по теме... Когда создаю производство, необходимо вставить сборку из двух, к примеру, деталей. Я вставляю (через ссылочную модель) сначала одну, затем прикрепляю к ней вторую (также через ссылочную модель) , получается сборка из двух деталей. Но когда произвожу операции с этой сборкой, то очень неудобно работать в том плане, что она не распознается как одно целое. К примеру, необходимо сделать "фрезерование поверхности", у меня сначала надо выбрать поверхность одной детали, а поверхность другой детали не выбирается, необходимо выбрать снова "Фрезерование поверхности" и выбрать уже поверхность второй детали. Так происходит практически со всеми операциями. И когда перехожу в Vericut у меня не показывает зарезы, хоть всю сборку прорежь фрезой. Подскажите, пожалуйста, как сделать так чтобы эта сборка воспринималась программой как-будто это одно целое.
Изменено пользователем Павел1
Не понятно ? Сборка одной и той-же детали  или разных деталей.
По любому надо будет указывать поверхности отдельно каждую или пользуйся подпрограммами для обработки второй (такой же) детали.
Детали разные, просто их необходимо обработать в сборе
Покажите скриншот для ясности.
Вот здесь... выбирается поверхность одной детали (018) а вот у второй (019) она не выбирается. Приходится сначала выбирать "фрезерование поверхности" первой детали (018), а затем снова выбирать "Фрезерование поверхности" на вторую деталь (019). И все тоже самое происходит практически со всеми операциями. Как бы ничего страшного, но как-то ну уж очень неудобно работать.
И вот смотрите... На первом рисунке фреза прорезает всю сборку (показано красным), но когда проверяю на зарезы (второй рисунок), то зарез виден только на одной детали (в моем случае это 018 деталь), т.к. она установлена по умолчанию, а вторая (019) деталь к ней прикреплена. Я пробовал вставлять отдельно созданную сборку этих двух деталей, но все равно не помогает. Может я что-то не правильно делаю при вставки этих двух деталей, наверно необходимо указывать какие-то параметры, или с этим ничего нельзя сделать, такой функционал программы
С верикатом всё просто: нужно скопировать модель 19-й детали в ветку с моделями 18-й. Тогда ветку 19й можно вообще удалить. В дереве должны остаться только желтый сток (заготовка) и синяя модель. Тогда верикат правильно показывает зарезы.
В Creo создать поверхность фрезерования через копирование нужных поверхностей каждой детали с последующим их объединением. Тогда обработается за один раз.
Можно попробовать объединить: Производство-компоненты-операции с компонентами-объединить....
Но только нельзя объединить с деталью того же семейства.
Спасибо всем за помощь вот теперь заработало как я и хотел. Сделал как сказал Fenics555
А в смысле "с деталью тоже семейства"?
Так понимаю, из одной таблицы семейства детали не объединяются.
Да я что-то пока не сталкивался еще с деталями одного и того же семейства.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
