Расчет вынужденных колебаний при раскрытии солнечной батареи
New_user
Для инженерного решения достаточно обеспечить минимальную угловую скорость и ускорение к концу цикла раскрытия.
Решил опробовать свой совет. Получил обратный эффект)
Используемый профиль угловых перемещений
Получаем:
_fea222036ba61c47674c29789e5b709d.gif?no
Похоже, истина лежит где-то
профиль угловой скорости раскрытия должен быть такой, чтобы ускорения на протяжении всего цикла были минимальны.
Минимальны - это ноль. Но ноль не подходит) Нужны дополнительные соображения про требуемое время раскрытия и таки допустимые ускорения.
Задача оказалась сложнее, чем казалась  :sad:
Так что тут нужен не ансис, а симулинк / мейпл-сим / систем-моделер...
Интересная картинка получилась. Насколько я понял, что в рамках текущей постановки задачи спутник неподвижен (жестко закреплен).
Интересно, а можно в АНСИС смоделировать реальную физику задачи? Ведь открытие панелей оказывает динамическое воздействие на спутник и наоборот, т.е. колебательный процесс будет еще более сложным. Как решать это в АДАМСе понятно, а в АНСИС?
Добрый день, господа, можете подсказать, решил посмотреть колебания свободного конца панели, это сделал через directional deformation и получил перемещения, но график получил не совсем корректный для меня,  я так понял что он показывает полные перемещения относительно заданной оси. В общем нужно, что бы он относительно нуля показывал перемещения, попробовал задать другую СК, всегда один и тот же график, может нужно задать связаную СК с концом панели, что бы она следовала за концом панели, как выдумаете это правильный подход или нет?
Вы имеете ввиду "относительно недеформированного состояния"? Т.е. деформации за вычетом движения тела как жесткого целого.
Это обычно называется 3 node following. Можно сделать в сторонних постпроцессорах (напр. Meta или HyperView).
Подход с системой координат, привязанной к элементу, верный, только в WB это нельзя реализовать. На счет ADPL не знаю)
Уважаемый @piden , подскажи можно ли в WB  задать ограничение на угол для шарнира или тела, и задать ему скорость, что бы WB сам считал сколько времени уйдет на перемещение. Например: Я ставлю скорость 80 град в сек. Время перемещения на 90 градусов будет меньше 2 сек, но я на данный момент делаю так, первая сек - 80 град, вторая оставшиеся - 10 град, считаю что это не правильный подход, можно ли реализовать более грамотно.
Можно задать стоперы в шарнире. Тогда, когда зададим угловую скорость в шарнире в качестве ГУ, расчет просто остановится с ошибкой по достижению заданного стопером угла поворота. Насколько я понимаю задачу оптимизации колебаний, такой подход не позволит рассчитать "а что же будет после остановки раскрытия батареи".
Не вижу проблемы самостоятельно вычислить время перемещения, когда известна скорость или профиль скорости. Вообще считаю, что плясать нужно от ускорений. Но и сама задача-то толком не известна..
Уважаемый @piden , когда писал предыдущие сообщение, то через несколько минут пришел к такому же выводу, что можно просто посчитать время, но оставил сообщение, что бы узнать ваше профессиональное мнение по этому вопросу.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
