Лишние переходы при 3д смещении, или "пляшущая фреза".
Fergi35
Всем привет. При 3d выборке смещением фреза совершает ненужные подъемы. В принципе на результат это не влияет, но выглядит как-то по-детски, да и время возрастает. Вопрос можно ли и как от них избавиться?
Врезание в приращениях включено.
Пуансон.zip
"пляшущая фреза".
:biggrin:  :clap_1: я угораю!
И надо же было такое придумать :biggrin: !
ууууууу насмешил!
Изменено пользователем Frezer_PU
можно, поклацав немного клавишами и мышей поелозя, или выбрать другую стратегию правда и там без клацанья не обойтись
Изменено пользователем sssdos
Здравствуйте.
Никаких "ненужных" подъемов я в упор не вижу. Фреза на каждой высоте совершает первое врезание к проходу по центру сегмента, после чего обработка идет к периферии. После этого фреза совершает отвод и снова подходит к центру сегмента. Далее идет обработка к периферии с сохранением направления резания
Если уж прямо совсем не нравится траектория, задайте стиль не Смещать модель, а Смещать все. Движений по воздуху будет ещё меньше
"пляшущая фреза". :biggrin::clap_1: я угораю!
)) мы в цеху так смеемся над подобными перебежками
нелогичная черновая
да, логика не до конца понятна
в каком направлении елозить-то?
а что ей (фрезе) мешает подойти к центру сегмента на той же высоте около последней точки прохода по периферии в текущем слое?
Это как? По детали идти? Поломать инструмент об стружку?
Вот так:
Фреза подходит к последней точке прохода по периферии в текущем слое (заканчивает обработку текущего слоя). После этого на той же высоте перемещается в горизонтальной плоскости перпендикулярно к последнему проходу по периферии (т.е. смещается вбок на расстояние половины ширины сегмента минус радиус фрезы), подходя тем самым к центру поднутрения (сегмента). И спокойно себе заглубляется на следующий слой точно так же как она это делает после "загадочной пляски", которая кстати пугает оператора и вызывает всякого рода смуту. Также это потеря времени, особо заметная при фрезеровании мелких повторяющихся в большом количестве карманов, глубоком гравировании линеек, накатных барабанов  и т.п.
Знатоки!, вопрос остается открытым: возможно ли и как уйти от этого явления при стратегии 3d смещение?
Вот так:
вы вот внимательно посмотрите - ваша траектория имеет отдельные участки, начинающиеся в противоположных частях модели
и так как по центру модели выступающая часть - то естественно что фреза должна подняться НАД моделью сверху, чтобы кратчайшим путём добраться до новой точки врезания
ну не идти же фрезе через модель ? это будет брак
вопрос остается открытым: возможно ли и как уйти от "загадочной пляски" при стратегии 3d смещение?
для начала - укажите в своём профиле актуальные версии софта, которым вы пользуетесь
в разных версиях милла некоторые операции  лучше сделать по разному
а во вторых - начиная с 2015 версии повермилла значительно уменьшено кол-во подъёмов и холостых перемещений
так что советую перейти на 2015-2017 милл
PS: и по сути, -
1) скопировал траекторию, пересчитал - все точки врезания стали в одном месте
но так как наклонное врезание у вас начинается аж на 5 мм над заготовкой (зачем так много ?? ) - фрезе постоянно нужно перебегать из одного места в другое
2) в параметрах наклонного врезания  выставляем врезание 0,5 мм - результат уже получше
3) в переходах выставляем порог длинный=короткий 20 мм и короткие переходы по дуге
и теперь красота - один подвод на безопасной и один отвод на безопасной, и операторы станут непуганные )
и посмотрите ещё безопасные высоты - они у вас  в минусах почему-то
Вот это другое дело. Действительно красота! Спасибо за подробный ответ.
Врезание в минусах потому что верх заготовки ниже СК. Я ограничивал поднутрение в детали таким образом.
Я работаю в PM PRO 2010. Завтра повторю ваши настройки и напишу что из этого мой старичок выдаст.
Посмотрите внимательней, врезание у меня начинается на высоте 1 мм над заготовкой (от верха заготовки до нуля СК 61мм, начальная Z= -60).
Сегодня повторил ваши настройки. Все перебежки остались, красоты не получилось.
Следовательно - разница в версиях ПО. PM 2015-17 более адекватно рассчитывают черновую 3d выборку.
Это естественно!  Прошло же уже 6 лет эволюции :biggrin: !
Переходите на более новую версию и будет вам счастье!
Щас зафлужу! Вот виндоус к примеру эволюционирует, чуть ли не каждый год новые версии. Вы разницу видите?
До сейчас я сомневался что в новых версиях PM что-то реализовано в корень лучше. А тут видно, реальные изменения на лицо.
Чтоб понять стал софт лучше или хуже  его надо установить и поработать с ним лично!
 Я постоянно обновляю софт (САМ/CAD) до последних доступных версий и если мне что-то не нравится всегда можно откатится назад!
я вообще-то вначале так и написал, что только с 2015 версии уменьшили кол-во холостых перемещений
поэтому мне непонятна попытка пробовать повторить то же самое на версии ниже чем 2015
вкладка "Переходы" вам в помощь,  - у вас там ничего не настроено в переходах, везде стоит безопасная высота
если поменять хотя бы на "Врезание в приращениях" - то не нужно задавать отрицательную высоту врезания
да и вообще - сложные проекты не сделать без грамотно расставленных подводов-отводов-переходов
то есть мне не верить своим глазам ?
у вас  в проекте явно указана высота врезания над заготовкой - 5 мм !
ладно, не верю глазам, делаю замеры на вашей траектории -
там тоже указано 5 мм (5,02 если точнее - но 2 сотки это погрешность моего измерения)
да и - я же скриншоты приводил в предыдущем сообщении - неужели для вас они все одинаковые ?
Изменено пользователем eksodus
PS: сделаю небольшое уточнение:
в оригинальном проекте на вкладке "Высоты" Относительные координаты выбраны как "Точка траектории"
За счёт этого наклонное врезание происходит за 3,5мм над заготовкой, а не 5 (но и 3,5 мм - это тоже много)
Чтобы было врезание за 0,5 мм над заготовкой нужно высоту наклонного врезания выбрать 2 мм (1,5 мм шаг по Z фрезы и 0,5 мм - высота над заготовкой)
И порог длинный-короткий увеличить до 70 мм, чтобы не было поднятий на безопасную Z
у меня было 5 мм, так как я всегда использую Относительные координаты как "Предыдущие высоты" (чтобы не ошибиться), я поменял эту опцию перед расчётом
в моём случае, если исп-ть "Предыдущие высоты" - поставить 0,5 мм высоту накл. врезания и увеличить порог длинный-короткий до 70 мм
Я не знаю точно, откуда там взялись 5 мм, поскольку я всегда задаю врезание на 1 мм от заготовки. Посмотрел еще раз проект, который я сбросил. У меня врезание 1 мм над заготовкой. Скорее всего опять-таки дело в разнице версий ПО. У PowerMill10 во вкладке "Параметры врезания" даже нет параметра "Высота" да и вкладка по-другому называется. Поэтому после пересчета PowerMill15 добавил свои настройки по умолчанию, вот и получилась у вас моя траектория с врезанием на 5-ти мм.
Эта манипуляция мне знакома, но в моем случае она не помогла бы в PM10.
Как бы там ни было, деталь обработана. Хоть и с "плясками" ))
Спасибо за ответы.
я же на скриншотах указал где
и даже поправил сам себя - что так как в выложенном проекте стоят высоты как "Точка траектории", то высота врезания уменьшается на шаг по Z фрезы
и так как шаг по Z фрезы равен в проекте 1,5 мм, а высота наклонного врезания 5 мм, то врезание составляет 3,5 мм (5-1,5)
ну в общем - 3,5 мм это тоже очень много, если конечно нет какой-то причины для этого
лапшу на уши вешай кому-то другому, я в нём не один год проработал
и в 10 и в 2016 милле всё одинаково, разве что само окно расширили
ради принципа поставил 10 милл, чтобы показать тебе твоё ламерство:
сравни со скриншотом выше с 2016 милла - всё тоже самое, только в 2016 окно шире
может теперь хоть какая-то ассоциация проскочит... ?
кто-то очень не любит читать, я же писал - что изменил всего один параметр, и если вернуть его назад - то высота составляет 3,5 мм ! что тоже много
мне вот интересно   - сколько времени вы работаете в повермилле ?
не знать как выставить высоту наклонного врезания, это стыдно, ибо это чуть ли не каждодневная вещь
в данном случае подходит поговорка - "Смотрю в книгу вижу фигу"
я сделал кучу скриншотов, померял высоту вручную и показал где она выставлена в настройках, а вам всё равно нифига непонятно... печально...
нет, тут дело совсем в другом, совсем...
Спасибо за ответы
благодарить тут некого и на за что - ибо с этой темы автором топика не было извлечено ни одной полезной мысли
алгоритмы перемещения в PM это да....
Если хочется очень красиво и не жаль собственного времени, но критично время станке, делаем так
прописываем ручками, чистовыми стратегиями, каждый проход по одному слою эквидистантно к обрабатываемой поверхности, с разными припусками, потом вручную все собираем в одну траекторию и сортируем. если проходы замкнутые, то без проблем можем поменять точки входа и обеспечить максимально компактные перемещения.
по сути долго, муторно, извратно и очень сомнительно в целесообразности
использовалась когда-то, вкупе с параметром распределения точек "вписать дуги", как вынужденная мера по сокращению конечного объема УП.
Изменено пользователем lnslns
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
