Как сделать разнесенный вид (Exploded View) на чертеже?
karasj
Помогите с разнесенным видом (Exploded View) на чертеже в NX10. Что только не пробовал разнесенный выд непаказывает.
1. В сборке делаю Exploded View
2. В той же сборке делаю вид.
3. В чертеже выбираю этот новый вид - Но модели не разнесены
Что я делаю не так?
В нете есть такой туторіал:
но результат тот же.
Возможно очередной баг еникса?
Нет там багов (в этом месте)
На 90% не тот вид выбрал. Надо выбирать вид в котором делал Explode, а лучше сделать свой.
100% выбрал это вид и свой вид тоже делал. Попробуй сам думаю будет тот же результат.
Изменено пользователем karasj
Точную версию NX c пакетом обновления в студию !
н-р у меня: NX8.5.3.3 MP05
NX 10.0.2.6 MP5 D2 12 Feb16
Нашёл один метод, как всегда сделано через жопу.
В сборке - переходиш в чертёж - делаеш новый лист - в этом листе делаеш разнесённый вид (тут он делается) - потом этот вид копируеш в свой чертёж.
Большой минус нифига неапдейтится, если изменился разнесенный вид.
10.03.5 Всё работает.
но и раньше работало
D2 - Daimler?
Если да - то вам в аптеку. Что они там навертели - ХЗ!!!!
Изменено пользователем Посторонним В
D2 - Daimler?
Да єто Daimler. Думаете они там что-то накуралесили?
Что я делаю не так?
Привет,
Вы должны делать Exploded View в чертеже...
 kleine video...
О гуру ) Большое спасибо! Vielen Dank! Работает и апдейтится!
  • 1 год спустя...
      на то что он считает и контролирует кодер указывает наличие и отсчет в  параметре 445 надо попробовать ориентировать не g70.6 а g29.5 интересно будет разница или нет. M5 не проверял но RESET не помогает посмотрю спасибо
      Аналог датчика (guboa) можно поискать.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.   Но, возможно, найти нужно что-то другое?
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
