NX_mill
Резьбофрезерование в NX
52 сообщения в этой теме
Я от операторов и наладчиков требую, чтобы в таблице инструментов на станке ВСЕГДА был прописан радиус инструмента.
Отмечу еще один момент. При задании в корректоре реального радиуса инструмента, система ЧПУ рассчитывает скорость движения так, чтобы подача на зуб оставалась равной той, которую задали.
Изменено пользователем A_1
Поделиться сообщением
Что бы не плодить темы, подниму эту
Нужно нарезать резьбу резьбофрезой
фреза эта - WHC 338-02-56 UNC UHM20  параметры фрезы
резьба '2 - 56 UNC'
в принципе все нормально выдает, но только нарезает с низу в верх. Как нибудь направление реза можно сменить?
проект прикрепил.
ttt.prt
Изменено пользователем Kadet
3 часа назад, Kadet сказал:
Правая резьба при попутном фрезеровании режется снизу-вверх. Если сменить направление - будет встречное фрезерование.
2 пользователям понравилось это
4 часа назад, Kadet сказал:
резьба '2 - 56 UNC'
проект прикрепил.
ttt.prt
Все правильно vicebear Вам сказал в параметрах резания надо сменить направление реза. Мне больше интересно узнать как выдает у вас пост спиральку - циклом станка или как винтовую интерполяцию? Просто сейчас предстоит писать техзадание на новый пост под станок с HH530. Все имеющиеся посты выдают через CP IPA IZ (винт). Слышал что некоторые пишут циклом, хотя лично не доводилось сталкиваться
Изменено пользователем ArtGeras
В 05.09.2016 в 11:43, vicebear сказал:
не надо требовать,нужно чтобы постпроцессор сам прописывал радиус в станке
перед сменой инструмента нужна такая запись(G90 G10 L12 P6 R25.000) где P-номер инструмента,R-его радиус
и тогда будет тебе счастье
10 часов назад, olegmax сказал:
Ага, точняк, "счастья" будет полные штаны.:doh: Мне станочники за такие приколы с прописью данных в таблицу из программы, в торец от души и пропишут чем-нибудь тяжёлым. :bash: За что вы так простых работяг на станке ненавидите? Зачем такие лишние проблемы и геморрой?
В 23.11.2017 в 21:07, ArtGeras сказал:
я под фанук пишу, тут все легче. G2 или G3 X... Y... Z... I... J...
Как то писал я пост под HH530, мне пост вот как выдает, с того, что я выше прикреплял:
20 L X11.036 Y18.205 FMAX
21 L Z140. FMAX
23 L Z40. FMAX M3 M8
24 L Z30.346 FMAX
25 L X11.822 Y17.855 RR F250.
26 CC X10.938 Y18.045
27 CP IPA109.482 Z30.3 DR-
28 CC X11.036 Y18.205
29 CP IPA360. Z29.847 DR-
30 CC X11.036 Y18.205
31 CP IPA360. Z29.394 DR-
32 CC X11.036 Y18.205
33 CP IPA360. Z28.941 DR-
34 CC X11.036 Y18.205
35 CP IPA360. Z28.488 DR-
36 CC X11.036 Y18.205
37 CP IPA360. Z28.035 DR-
38 CC X11.036 Y18.205
39 CP IPA360. Z27.582 DR-
40 CC X11.036 Y18.205
41 CP IPA360. Z27.129 DR-
42 CC X11.036 Y18.205
43 CP IPA360. Z26.676 DR-
44 CC X11.036 Y18.205
45 CP IPA139.868 Z26.5 DR-
46 CC X11.008 Y18.391
47 CP IPA109.482 Z26.454 DR-
48 L X11.036 Y18.205 R0
На резьбе я это не проверял, но на врезании по спирали использовал, станок нормально воспринимает
В 23.11.2017 в 19:44, vicebear сказал:
Я все пункты меню в операции резьбофрезирования раз по 15 перещелкал, окромя этого :)
Тогда еще вопрос, не по теме правда
Фреза вот такая. На шестиграннике надо снять фаски с верху и с низу шестигранника, без переустанова. В NX-е это можно реализовать?
Я подобную фрезу пытался через MILL_USER_DEFINED задать, что то отдаленное получилось но NX дает мне странную траекторию, не все так просто как с фасочной фрезой в прикрепленном примере.
ttt2.prt
13 минуты назад, Kadet сказал:
ttt2.prt
Ну из разряда танцев с бубном конечно но с нижней фаской если уж прям припекло и нет времени ковырятся с MILL_USER_DEFINED а кровь из носу надо что то быстро сделать можно с T-cutter извратиться и на станке корректором поймать
ttt2.prt
Что касаемо инструмента то у Вас должно выглядеть примерно так
ttt2 (1).prt
ID: 51   Опубликовано: (изменено)
Ребята, подскажите, как включить коррекцию на резьбу? у меня NX 8.5, ставлю диаметр инструмента 0.001 мм и фактический тоже ставил, ругается станок.
Изменено пользователем sikor
В 12.07.2018 в 12:14, sikor сказал:
Помню была похожая проблема в 8.5. Попробуй операцией фрезерование отверстий получить спираль просто в настройках глубина/оборот выставь шаг резьбы. Там галочка с контактом должна появиться вроде. Да кустарно а куда деваться иногда приходится и так.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Ectoplaza
      Sarcasm on   Ох, беда-беда, огорчение. Суровые олдскульные кнопочки испортили :( Как будто больше не к чему придраться. Sarcasm off     Первое что сделал после установки SW2016 вернул классическую цветовую схему.
    • Юрий Лукьянов
      Всем привет! Решили мы немного поднять свой уровень и перейти на более серьёзную технику. По случаю приобрели с завода пару старых фрезерных обр. центров. Один из которых "Chiron FZ18s" 1996г.в., со стойкой "Sinumerik 840d". Подключение и освоение начали с него. В первую очередь необходимо было поднять голову по Z в референт, дабы открутить защитную шторку направляющих для устранения кое-каких механических дефектов, и тут на старте столкнулись с ошибкой 700153. По мануалу она сообщает о незапертости двери. Ошибка не сбрасывается. В замке торчит открученная от двери заглушка. Подёргали её туда-сюда, ничего не происходит. Включили станок без неё, потом вставили, опять подёргали - ничего. Та же ошибка и станок стоит как вкопанный. Полезли в этот замок/концевик, разобрали его. Там имеется подвижный механизм с контактами и блокирующий его соленоид. Который, как я понимаю, должен приходить в действие при включении питания, но этого не происходит, 24в на питающих его проводах нет. Вобщем вопрос: можно ли каким-то образом сбросить эту ошибку програмно, либо каким-то другим способом. Спасибо.   P.S.: При покупке проверяли работоспособность станка, всё было нормально. На данный вопрос заводские операторы и электрики разводят руками.
    • Frantic
      Есть ли возможность спрятать модули Teamcenter от всех пользователей, кроме определённой группы (групп)? Знаю, что пункты меню можно прятать, а вот модули как, не нашёл.
    • Владимир56
      У наших слесарей. На 3 года меня младше:
    • Maik812
      да не удобно ! и не только значки там голубые! даже с цветовой схемой старых значков много голубого появилось в дереве построения!
    • NeedMoreLODs
    • Владимир56
      В общем покритиковать просьба. Просверлил 14 отверстий Ф5 в каждом кармане, крайнии в точках размеров кармана минус 0.05мм. Сделал выступы.  Далее думал пятёркой Геринг, залил парафином, но засомневался в износостойкости фрезы, дали одну штуку.  Прошёл фрезой 10 Р6М5 до дна без обработки  боковых стенок.  Далее думаю в несколько этапов. Насколько хватит длины фрезы. Выбрал вчистую на глубину 26.5 2 кармана, за 2 прохода -черновой, чистовой. Обороты 1200, больше нет. Подача 110-120 соответственно. По слоям 0.7мм. Сдвинул заготовку в тисках ещё на 2 кармана. Выбрал десяткой, оставил до понедельника. Далее думаю за 1-2 раза выдвигать фрезу и фрезеровать до дна с уменьшением съёма, подач. Зажим за остаток 7мм приблизительно. Визуально фреза износилась одним зубом больше, образовалось притупление 0.3, можно переточить на фаску 0.3, но наверное покрытие там. Лучше торец сточить.
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем Здравствуйте!!! Подскажите, где в солиде имеется настройка по выбору плоскостей через прозрачность. Суть такая, есть модель, она вписана в габоритную модель, заготовку, все это нужно для solidcam, так вот, при выборе геометрии у основной модели солид не может выбрать плоскости за прозрачностью заготовки, выбор можно осуществить только путем нажития правой кнопки и выбора  команды другие, и там уже из предложеного списка можно выбрать необходимую плоскость, как настроить чтоб не нажимать каждый раз на команду другие, а  в графической области через заготовку выбирать нужную плоскость?
    • nbg
      Благодарю всех! Пользуюсь логированием.
    • nbg
       Доброго времени суток! может кто сталкивался с подобной проблемой. написал Handler, который в зависимости от вида извещения формирует определенной сообщение и отправляет его по внутренней почте. при компиляции, нет ни каких ошибок. при использовании handler-а в процессе. он отрабатывает, но иногда teamcenter просто отваливается. если использовать на 4 звенном теряется связь с сервером. нет никакой закономерности, может отвалится и на 2, и на 10 раз. с помощью логера отследил, где все валится       SAFE_CALL(EPM_ask_root_task(task, &root_task), ifail, root_task); logger::print_log(">> get root task\n"); if (ifail != ITK_ok || root_task == NULL_TAG) return; logger::print_log(">> perem\n"); SAFE_CALL(EPM_ask_attachments(root_task, EPM_target_attachment, &targets_count, &targets), ifail, targets_count); logger::print_log(">> get attacment\n"); SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(*targets, "ekp7_CMType", &type_izv), ifail, type_izv); logger::print_log(">> get type izv\n"); logger::print_log(" ekp7_CMType - %s\n", type_izv); что то происходит в : SAFE_CALL(EPM_ask_attachments(root_task, EPM_target_attachment, &targets_count, &targets), ifail, targets_count);  хотя выше точно такая же строчка выполнялась без проблем. teamcenter  отваливается, с сообщением подробности в системном журнале. в котором вижу только такие ошибки: ERROR - 2018/11/16-13:42:22.483 UTC -  - The loginUser is null, this is unexpected at this point in the Session.
      The Session State will not be updated with information from the client service request.   ERROR - 2018/11/16-13:42:30.431 UTC -  - 65: CFI error: -65.
      ERROR - 2018/11/16-13:42:30.431 UTC -  - loginUser::initialise failed for 515007 - Teamcenter at d:\workdir\tc114w1201_64\src\core\tc\loginuser.cxx(582)    ERROR 26003 ITK_internal_error: Unclassified error/exception. See system log file for possible explanation.
             ERROR515007 POM has not started.   которые не очень информативны для меня.     может кто сталкивался с подобной проблемой. если ошибка в коде, тогда почему хэндлер отрабатывает. вообще в какую сторону копать? EPM_ask_attachments использую выше этого места, там все отрабатывает. Поэтому решил, получить нужные мне свойства, тогда когда она отработала без проблем. для этого переписал , но в итоге точно такая же ошибка возникла: SAFE_CALL(AOM_ask_value_tags(*atts, "CMHasProblemItem", &n_problem, &CMHasProblemItem), ifail, n_problem); хотя выше AOM_ask_value_tags выполнялось без ошибки. в системном журнале те же сообщения:  The loginUser is null, this is unexpected at this point in the Session.   За раннее благодарен за любую подсказку!
