T-FLEX CAD 15. Что нового?
SAPRonOff
Новый интерфейс: понравился - не понравился
27 пользователей проголосовало
  1. 1. Новый интерфейс: понравился - не понравился
    • понравился
    • не понравился
    • мне все-равно. главное есть возможность переключится к "классике"
Краткое содержание юбилейного IT-форума Топ Систем IT-F.zip
Качество фиговое получилось, но, что имеем ... :sad:
В 29.05.2017 в 14:03, SilaMusli сказал:
Ну в 2Д не обрезанные) Эти модули сделаны, для удешевления при условии если уже есть кад 3д, типа Солида, а оформлять проще во Флексе.
в принципе да, удобное решение. ПКО нашего предприятия сидит на инверторе, и вот им бы не помешало бы пойти по этому пути. Хотя думаю, лучшим решение было бы полностью перейти на ТФ.
а случаем ни кто не припомнит, в каком-то ролике о возможностях ТФ 15 рассказывают о возможности построения модели фрагмента непосредственно в сборке. Киньте пожалуйста ссылку. Спасибо.
Имеется ввиду работа в контексте или сборка "сверху-вниз"? В любом случае по этим  запросам на ютубе много видосов.
есть простенькое и понятное видео
И длинное непонятно:)
В 30.05.2017 в 23:32, BSV1 сказал:
ура)
по слухам, вроде большинство импортов уже в CAD15, в конце текущего месяца должно появится:clap_1:
Разные цвета в редакторе переменных это хорошо...но потом рассказывайте, что всё делается без программирования))) Выглядит как раз как программирование)))
Но всё меркнет на фоне ввода "классики" в скетчах и ЛСК в 2Д.
7 минут назад, SilaMusli сказал:
выглядит может как угодно, но потом люди, которые может даже ничего не слышали о языки "СИ" делают такие штуки:
не мне вам рассказывать:)
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Не, в нашем деле встречают по одёжке;) Поэтому многие ТФ сразу провожают, даже не разобравшись.
Честно говоря нигде удобнее и не видел, с таким набором параметрических возможностей :) В том же grasshopper/dynamo приходится вписывать спец функции в виде функций в ромбики/квадратики с текстом тегов и т.п.
Видел на оф. форуме Флекса кто-то заинтегрировал Динамо + Флекс и делает параметризацию на языке "питона".
13 минуты назад, SAPRonOff сказал:
В экселе удобнее) Когда вписываешь первые букву, а система список вываливает. Ещё по ПКМ было бы удобно, да много чего удобнее, чем помнить и вбивать, а помощник очень не удобен))
awmalchuk Опубликовано: 27 октября, 2016 (изменено)
зачем 2 галки подтверждения и 2 крестика отмены в одной операции?
Кто-то окно параметров держит как в НХ не слева, а под рукой, тогда чтобы не тянутся влево в автоменю, можно жмакать завершение команд прямо в окне параметров операции, думается довольно удобно:)
1. нашёл интересную возможность - наложение текстуры "параллакса":
2. Управлять кружком выносного вида стало проще, размер меняется манипулятором прямо в сцене:
3. вроде уже оговаривалось, но хочется интерфейсно показать, настроить связь исполнения с проекции стало еще проще, при этом все дружит с автоматической таблицей исполнений на чертеже:
нужно сказать что в таблицу стало возможно выводить любые данные/переменные - как пользовательские, так и системные - такие как масса, материал и т.п.
4. возможность в модуль ТФ Динамика выгружать результаты как в функционале "сборка-разборка", например в PDF-формат, для демонстрации расчета заказчику:
5. доработки в плане автоматизации разработки КД - автовыравнивание размеров:
Нужно сказать: что выравнивать можно как в линию, лесенкой, так и по преднастроенному положению размеров. При этом можно исключать и добавлять размеры в автовыравнивание. Шаг выравнивание, конечно, можно настроить.
6. опция - показать в дереве 3Д модели:
7. появилась возможность при экспорте в ЗD-PDF выгружать PMI/элементы 3D оформления.
8. И удалось с прошедшего форума получить эффектный видео ролик по работе со сложными сборками в ТФ:
по интеграции ТФ CAD с T-FLEX DOCs:
1) окно ссылки теперь может отслеживать актуальность ссылки из PDM-системы, показывать автора последнего изменения в фрагменте сборки, а также показывает признак редактирования файла у кого-то из коллег нашего коллектива :)
2) у администраторов системы T-FLEX DOCs появилась возможность единожды настроить интерфейс T-FLEX CAD для нескольких человек и централизованно разослать как настройку на рабочие места.
3) коммуникации стали проще, встроенное окно в ТФ-CAD для отправки и получения сообщений/поручений:
Кому интересно, что такое параметризация в ТФ CAD(без программирования), нашел классный видео ролик в интернете:
еще пару фишек(подробнее см под кнопкой - 5978a084c6619_.png.7ff87132154d910f6c05a9430d2b8114.png):
1) кнопку сохранения положения тела в абсолютных координатах с отвязкой от всех потомков вынесли в закладку:
2) листовой металл стал обрезать фланцы на радиусах, вот в таких случаях:
3) добавили ряд стандартных элементов в бесплатные библиотеки: Гайка ГОСТ ISO 7719 , Гайка ГОСТ ISO 7720,  Гайка ГОСТ ISO 7040. Гайка ГОСТ ISO 7041,  Гайка ГОСТ ISO 7043, обовили Подшипник ГОСТ 7872-89 и ряд других
4) Экспорт в png-формат обзавелся опцией : "прозрачный фон"
по слухам в ближайшем обновлении появится:
5) поддержка прямого импорта большинства известных CAD-систем, включая NX и др. можно будет использовать прямой импорт для оформления КД с некоторой ассоциативной связью - TF -> NX. Включая всякие "лечилки" ошибок импорта.
6) кнопку ориентации листа вынесут в удобный доступ - на панель вид.
7) сформированные отчеты/спецификации позволят редактировать/форматировать текст вручную, при этом можно будет не бояться, что после обновления отчета слетит такое редактирование, даже если СИздел. изменится. Ура!))
8) по импорту в PDF - добавили пару новых опций: после формирования файла-PDF  : ТФ может сразу открыть этот файл для изучения. И при импорте появилось возможность в одной файле PDF выгружать как 2Д так и сразу 3Д представления модели со всеми размерами. Поддержали импорт резьб.
9) Изменили и доработали диалог импорт Parasolid, сам импорт обзавели новыми опциями:
Тип импорта :
                - Автоматически – если входной файл сборка – будет tflex cad сборка, если набор тел – будет набор тел в одном документе
                - Набор тел, Сборка – думаю понятно
                - Одно тело – результат импорта помещает внутри одного тела «внешняя модель»
Представление – какие типы тел можно импортировать ("проволочные тела» - сформируются как 3D пути")
Обновить структуру изделия – опция эффективна для режима импорта сборка
Добавить записи о телах – опция эффективна для  всех видом импорта (однако для сборок может быть избыточна). При этом создаются записи для тел в структуре изделий - для получения СП.
"Путь для сохранения результата" –  указания пути, куда сохранятся фрагменты в режиме импорта «Сборка»
10) в контекстную меню при клике по РП добавили опцию, управляющую показом объектов 2Д построений : линий изображений, размеров, штриховок, осей и т.п.:
11) при входе на РП появилась опция "показывать пересечения с РП", но главная фишка теперь к другим РП можно привязать линии построения, который могут быть использованы в "эскизе":
продолжение следует...
В 26.07.2017 в 17:36, SAPRonOff сказал:
примерно так:
При создании трубопровода прямоугольным профилем, по умолчанию включается "объединять в одно тело",  функция "разделить на тела" не работает. Также не удается применить разделение на тела и после создания трубопровода.
3D Деталь 1.grb
Изменено пользователем Yuran75
уточнение
36 минут назад, Yuran75 сказал:
3D Деталь 1.grb
Видимо не доработали. А может и касяк, но я не помню, работала галка или нет.
При наведении курсора на размер в поле чертежа, каждый раз всплывают т.н. "умные", но бесполезные при использовании горячих клавиш подсказки. Как это можно отключить?
В ‎10‎.‎09‎.‎2017 в 11:02, Yuran75 сказал:
Снимите флаг "Показывать панель инструментов".
  • Анимация. Диалог команды AN: Анимировать модель изменён. Добавлена возможность записи видео с использованием механизмов фотореализма.
  • Структура изделия. В диалог команды BI: Включение в структуру изделия добавлены колонки «Наименование» и «Обозначение».
  • По сечениям. В команду добавлена опция Сохранять исходное разбиение. При включённой опции границы поверхностей тела строятся на основе исходного разбиения сечений.
  • Гибка. Добавлена опция Использовать угол контура. Опция доступна при создании контурной кромки. При активной опции учитывается положение контура, а не заданный вручную угол.
  • Интеграция с T-FLEX DOCs. Добавлена возможность пакетного сохранения структур изделия в DOCs.
И самое главное - появилось пакетное сохранение документов с исполнениями из CAD в DOCs.
  • 4 месяца спустя...
Несколько изменений версии T-FLEX CAD 15.1 (15.1.45...50)
  1. Информация. В диалоге Информация добавлена опция "Разорвать", которая позволяет разорвать рекурсию для выбранного элемента. Наличие рекурсии отображается рядом элементом в скобках.
  2. Показать всё. При двойном клике по колёсику мыши в 2D или 3D окне вызывается команда Показать все.
  3. Импорт. Добавлена поддержка обновлённых форматов SolidWorks 2018 и Solid Edge ST10.
      4. Импорт. Добавлена поддержка форматов 3D XML B-Rep, доработке в импорте DXF 3D/DWG 3D
      5. Отчеты и структура изделия. Теперь структуру изделия можно настроить так, что при добавлении форматки или любого отчета/спецификации - данные автоматически попадут в с/и
      6. Импорт: появилась возможность лечить тела, которые импортируются из X_T/X_B
      7. При сохранение файлов в T-FLEX DOCs, файлы которые вставлялись из библиотек(меню документов) теперь могут иметь свой раздел спецификации, вместо безусловного "стандартные изделия".
      8. Листовой металл: угол гиба для "контурной кромки" теперь берется по умолчанию с 3D-профиля. См флаг  "Сохранять исходную ориентацию профиля", включение которого синхронизирует параметры гиба с тем, чтобы получаемое тело из листового металла было выровнено по исходному контуру.
      9. Структура изделия: в диалог "включение в стр./изд." добавлены колонки по умолчанию "наименование" и "обозначение"
     10. в "Тело по сечению" добавили флаг "сохранять исходное разбиение", при включённой опции границы поверхностей тела строятся на основе исходного разбиения сечений.
