T-FLEX CAD 15. Что нового?
SAPRonOff
Новый интерфейс: понравился - не понравился
27 пользователей проголосовало
  1. 1. Новый интерфейс: понравился - не понравился
    • понравился
    • не понравился
    • мне все-равно. главное есть возможность переключится к "классике"
Здесь не отмечен был новый функционал работы с листовым металлом "Создание контурной кромки", лично меня он просто  выручил в определенный момент времени, очень удобная штука,  спс разработчикам. + онлайн справка.
http://www.tflexcad.ru/help/cad/15/
http://www.tflexcad.ru/help/cad/15/news_15.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ueWitqRb-7c
Изменено пользователем Chikua1000
Вопрос знатокам: В 15-м есть поверхностное моделирование?
вопрос слишком абстрактный, что именно интересует?
Работа с поверхностями поддерживается, такого ответа достаточно?)
Во многих системах (СВ, Сименс, Компас...) кроме твёрдотельного существует поверхностное моделирование. Оно несколько отличается от твёрдотельного и позволяет работать поверхностями с твёрдыми темами - отсекать, придавать толщину поверхности, выдавливать до поверхности...
ну скажем так, я ожидал более каких-то интересных требований к поверхностному моделированию. Тут они есть и более  развиты, чем в том же Компасе...
Подскажите, есть ли команды отсечения, продления и сшивки поверхностей?
вообще-то, если есть интерес, можно посмотреть ролики на ютубе, коих немало...
есть)
Работа с поверхностями мало чем отличается от работы с твердотелом. В флексе поверхность  - это тело нулевой толщины.
Доступны все те же операции: вращения, выталкивания, отсечения, булевы....
Изменено пользователем awmalchuk
Интересующиеся могут почитать здесь http://www.tflexcad.ru/help/cad/15/(Основные операции 3D моделирования-Грани)
И в 14 есть, и в 12, и в 11, и 10....Странный вопрос для Када такого уровня.
Может быть и странный, но после ознакомления с учебной версией, они найдены не были. Так что вопрос хоть и странный, но закономерный.
Ну в справке всё чётко написано, быстрее было бы там это найти. У меня даже вопроса бы не было, есть ли, был бы вопрос как с этим работать.
Сборка T-FLEX CAD 15 Обновление 1 (15.0.10.0) - принята для официального обновления.
В новой сборке исправлено 589 замечаний и ошибок.
Новое в T-FLEX CAD 15 Обновление 1:
  1. Чертёжный вид. Добавлена возможность задавать контуры очертания выносного вида. Можно выбрать положение контура и настроить параметры его линий.
  2. Чертёжный вид. Границы чертёжного вида теперь отображаются на чертеже, даже если он не активен. На печать они не выводятся. Цвет границ можно задать с помощью параметра Граница неактивного чертёжного вида в диалоге Установки.
  3. Таблица гибов. Добавлен новый тип структуры изделия «Для таблицы гибов». Для получения таблицы гибов необходимо создать структуру изделия данного типа и отчёт по ней.
  4. Таблица гибов. Добавлены команды Данные для таблицы гибов и Таблица гибов. Команда Данные для таблицы гибов создаёт новую структуру изделия в документе.
  5. 2D Проекции. Для проекции разогнутой детали можно добавить обозначения с номерами гибов с помощью опции Создать элементы оформления.
  6. 2D проекции. Добавлена возможность задавать связь проекции с конфигурацией.
  7. Окно ссылки. Добавлена возможность автоматической замены абсолютных путей на относительные.
  8. Окно ссылки. Добавлена возможность одновременно переименовывать фрагмент и связанный с ним файл с помощью опции Переименовать файл.
  9. Структура изделия. Добавлена подсветка вложенных фрагментов на проекции для выбранной записи в окне Структура изделия и при простановке позиций.
  10. В командах Преобразование тела в листовой металл и Гибка > Приклеить при выборе более двух рёбер добавлена возможность задания типа ослабления и его параметров в выбранной вершине.
  11. Текст. Для таблиц добавлена возможность использовать переменные для задания высоты строки и ширины столбца.
  12. Экспорт. Добавлена возможность создания слоёв при экспорте в формат 3D PDF.
  13. Импорт. При импорте из формата STEP добавлена опция Добавить записи о телах. Она отвечает за добавление записей о телах в структуру изделия.
  14. Перемещение сопряжённых элементов. Для определения контактов теперь может использоваться сеточное представление геометрии, что существенно ускоряет вычисления.
  15. Фотореализм. При запуске создания фотореалистичного изображения в статусную строку выводится информация о расчётном времени обработки изображения и текущее время обработки.
  16. Добавлен новый инсталлятор системы для пакетной установки продуктов.
  17. Элементы управления. Добавлена поддержка цвета фона и текста для элементов управления группа, переключатель, переключатель да/нет, кнопка (только цвет текста).
  18. На панель Вид вынесены настройки Формат листа и Масштаб листа.
  19. Интеграция с DOCs. Добавлена возможность работы с почтой и заданиями в T-FLEX CAD при работе в режиме интеграции без открытия клиента T-FLEX DOCs.
  20. Интеграция с DOCs. В список основных надписей команды Настройка на вкладке Оформление теперь можно добавлять файлы из T-FLEX DOCs, указывать прототипы и добавлять папки поиска из справочника файлов.
  21. Добавлена команда для вызова Менеджера лицензий Sentinel.
  22. Размеры. В автоменю для опции Изменить тип размера добавлен выпадающий список, в котором можно выбрать знак для размера.
  23. Примитивы. В автоменю добавлена опция Перемещение. Она меняет способ задания положения примитива в сцене.
  24. Примитивы. Для примитивов добавлена возможность изменения габаритов при помощи управляющих размеров. Для создания размеров используется опция Создать управляющие размеры, которая находится в окне Свойства.
Вопрос не в том что добавлено и исправлено, вопрос в том, что из этого всего реально работает?
на это вопрос - ответ вам известен)
Работа в 15м флексе - это продолжение бета теста. Только теперь он перешел в закрытую стадию, для официальных пользователей, т.к. триалом все кто хотели - воспользовались.
Конвертера файлов из 15ки в 14ку нет и не будет, слишком много чего в 15шке поменялось. Тестирование такого конвертера будет сопоставимо с тестированием 15шки.
Даже в К есть конвертер аж в 5,11, 15-летней давности, а у Ф нет даже в предыдущую сборку порой))))
Баловство это ...
Неправда. Иногда потребность возникает. Другое дело, что в том же К в предыдущей версии не открыть даже если новых функций не использовалось. В своё время в АК такого гемора не было и можно было работать на разных версиях одновременно без трансляторов и не заморачиваться со своевременностью апгрейда всех сразу.
Баловство это ...
Одна из самых востребованных функций на всех предприятиях где я когда-либо работал. А также когда был студентом. Если Вам и Топам это не нужно, это не значит что это никому не нужно. Считаю большим плюсом К, в той же мере, что и работа с импортированным 2Д.
Ура, они таки взялись за обновление оформления кд, лучше поздно чем некогда! Хотя важность 2-го пункта до меня пока не доходит, что то наоборот скорее на проблему смахивает...
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
