Расход через отдельную трубу в пучке
balka14
Подскажите, пожалуйста, как посмотреть расход через отдельную трубу в пучке, имеющем общие вход и выход? Разумеется не делением общего расхода на количество труб, т.к. он не равномерный вследствие различных условий входа и температур стенок труб.
надо поставить что-то вспомогательное на нужную трубку: во FlowVision для этого можно использовать цилиндр и смотреть поток через его основание.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
